上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010045 通微应用案例-HPLC-FLD助力红曲米中桔青霉素的检测 1、背景介绍 在世界范围内,桔青霉素(Citrinin, CIT) 是最常见的青霉属 (Penicillium)和曲霉属(Aspergillus) 某些菌株产生的一种霉菌毒素,主要污染小麦、裸麦、大麦和燕麦等农作物。CIT含1个羧基,有离子态和非离子态(羧基和相邻的酮基及羟基形成分子内氢键)2种形式(图1)。 CIT 作为一种抗菌素,具有杀死革兰氏阳性细菌的能力,以及抗真菌和抗原虫等功效。但是,同时 CIT 对哺乳动物也具有肾脏毒性。此外,CIT 还经常伴随着肾毒素一赫曲霉毒素一同污染水果、肉类和奶酪等食品。两种或多种霉菌毒素加起来的毒性比任何单一毒素的毒性都大。红曲霉可产生红曲色素(Monascus pigments, Mps) 和抑菌素等多种次级代谢产物,具有降血压、降血糖和降低胆固醇等功效,但部分红曲菌产生的CIT引起了人们对红曲产品安全性的关注。 CIT 会污染红曲色素及红曲产品,如霉、酱、红曲米、功能性红曲、酿酒用曲等。近年来的调查研究发现, CIT 对大鼠经口 LD50为50mg/kg;小鼠为112 mg/kg。有文献报道表明,将 CIT 污染的米喂大鼠,动物生长缓慢,并且出现肾脏功能和形态改变,排尿量增加。通过病理学检查可见肾脏明显增大,呈灰白色,肾脏重量为对照组的一倍半。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中 CIT在3类致癌物清单中。2019年11月14日,据欧盟官方公报消息,欧盟委员会发布 (EU) 2019/1901号条例,修订以红曲霉发酵的大米基食品补充剂中CIT的最高限量为 100 ug/kg。 Citrinin 图1CIT结构 本实验参照国家标准《GB 5009.222-2016食品安全国家标准食品中桔青霉素的测定》和《QB/T 2847-2007功能性红曲米》,采用免疫亲和柱-高效液相色谱-荧光法(HPLC-FLD)检测了红曲米中 CIT的含量,助力红曲米质量控制。 2、样品制备 参照《GB 5009.222-2016食品安全国家标准食品中桔青霉素的测定》中 CIT 前处理和测试方法。 3、仪器条件 仪器:通微 EasySep@ 3030二元梯度高效液相色谱仪 色谱普:通微 C18柱(4.6×250mm, 5um) 流动相:乙腈:10mmol/L 磷酸水溶液=60:40 流速:0.8 mL/min 检测波长:激发波长330 nm; 发射波长500 nm 柱温:35℃ 进样量:20 pL 41、测试结果 方法检出限:5.0 pg/kg;方法定量限:20.0 pg/kg 线性范围:1.0~20.0 ng/mL 相关系数: 图 2 CIT标准色谱图 5结论 采用 EasySep @ 3030 液相色谱系统,配备荧光检测器,可以实现红曲米中 CIT的检测,满足国家标准要求,方法准确、灵敏度高。 6、配置要求 通微 EasySep@ 3030二元梯度高效液相色谱仪(配自动进样器、柱温箱和荧光检测器) 通微C18柱(4.6×250 mm, 5 um) 通微 Unimicro ChromStation色谱工作站 Lnimicro www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.comcn 在世界范围内,桔青霉素(Citrinin,CIT)是最常见的青霉属(Penicillium)和曲霉属 (Aspergillus)某些菌株产生的一种霉菌毒素,主要污染小麦、裸麦、大麦和燕麦等农作物。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《红曲米中桔青霉素CIT检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《红曲米中桔青霉素CIT检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
