检测样品 畜牧
检测项目 动物营养与健康
铜牌会员
57 篇解决方案
畜禽养殖业中的空气质量检测近年来空气污染被人们所重视,但主要关注点在工业生产污染。但养殖中产生的空气污染同样不容小觑。一、畜禽养殖业中的主要污染物及危害畜禽场污染气体主要包括氨(NH3)、硫化氢(H2S)PM10(particulate matter)和PM2.5和臭气与VOCs等。1、氨气是由畜禽粪尿中的含氮有机物在尿素酶的作用下分解产生。氨气挥发发生在畜禽生产的各个阶段,主要是在粪尿排泄时,粪污储存中以及土壤施肥后,动物排放出的氨气占全球总数的50%。2、畜禽场的硫化氢是由微生物在厌氧环境中,还原水中的硫酸盐和分解畜禽粪便中含硫有机质产生的。舍内粪便未及时清理会挥发出硫化氢,而厌氧处理会产生大量硫化氢。粪肥搅拌、沿液泵出施肥、沼渣清理等过程中将释放出极高浓度的硫化氢,通常会达到1000mg/L。3、畜禽场的PM主要来自动物的活动、畜含通风、粪便、空气中夹带的矿物和土壤中的有机质,其成分主要包括饲料粉尘、排泄物、毛发皮屑、霉菌、内毒素、昆虫等,其中70%~90%是有机物,而80%~90%的颗粒物是直径<2.5um的易进入肺部的PM2.5。相关报道,欧洲畜禽场排入空气中的PM占到总量的20%,其中PM2.5占5%,PM10占25%。4、畜禽场的恶臭是由微生物分解粪便产生的混合物,Schifman等人研究确定了猪粪中331种引起臭味的物质,而引起臭味的主要化合物包括氨气、硫化氢、VOCs、对甲酚、吲哚、粪臭素、二乙酰。 二、污染气体产生的危害1、对牲畜的影响禽舍内的有害气体和恶臭物质会严重阻碍畜禽的增重,严重时诱发各类疾病,产生交叉感染,严重影响经济收益。有研究表明,幼猪生活环境的空气中含50mg/L的氨气时,其增重会下降12%,会100mg/L的氨气时,则下降30%。而高浓度的空气污染可刺激家禽嗅神经和呼吸道,导致应激和和疾病的发生。加上空气环流作用,大多数污浊空气停留在场区上空,进入其他禽舍,从而造成疫病的交叉感染,造成禽产品质量下降和疫病治疗费用的增加,直接影响经济效益。2、对人体的影响禽舍内的恶劣空气环境可引起禽场工作人员支气管炎、过敏性肺泡炎、职业哮喘等一系列呼吸系统疾病。这些疾病都可能导致肺机能下降,减弱对疾病的抵抗能力,甚至造成肺泡的永久性实变。粉尘中的蛋白质成分则会产生直接刺激和致敏作用。此外,畜禽场的有害气体排放到大气中,则可能直接影响周围居民区的环境空气质量。 三、国家标准1畜禽养殖业污染物排放标准(GB 18596—2001)2畜禽养殖业污染防治技术规范(HJ/T 81—2001)3粪便无害化卫生标准(GB 7959—1987)4畜禽场环境质量标准(NY/T 388—1999)5畜禽场环境质量及卫生控制规范(NY/T 1167-2006)6畜禽养殖产地环境评价规范(HJ 568—2010)7畜禽养殖业污染治理工程技术规范(HJ 497—2009) HJ 568-2010畜禽养殖场和养殖小区空气质量评价指标限制HJ 568-2010 环境空气评价指标分析方法 四、推荐配置--格雷沃夫空气质量检测仪序号型号检测参数仪器图片1AdvancedSense PRONH3CO2H2SVOCsSO2NO2CO温度湿度 2DSII-8探头 NH3CO2H2STVOCSO2(标准中提到的严格控制指标)NO2(标准中提到的严格控制指标)CO(取暖)3PC-3500可吸入颗粒物总悬浮颗粒物 五、应对措施1、畜禽业从自身出发,降低污染:畜禽业可从源头改善饲料配方以提高物质的消化率,减少氮磷等的排出;也可采取物理、化学、生物等技术进行防治,减少有害气体的释放。2、采用高精度检测仪器实时监测场区环境:为了随时了解养殖场区的环境变化,预警有害气体超标,规避由空气污染带来的效益损失,实现养殖经济的最大化以及更好地保护环境,可以采用相关检测仪器对养殖场的空气进行实时监测。 空气的质量与人类的健康息息相关,了解空气污染物的特点和减少畜禽粪便排放量,减少恶臭等有害气体对环境造成的污染,对发展畜牧养殖业和改善生态环境有着长远的重要意义。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《养殖场废气中NH3 CO2 H2S VOCs SO2 NO2 CO 温度 湿度 颗粒物检测方案(空气监测系统)》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《养殖场废气中NH3 CO2 H2S VOCs SO2 NO2 CO 温度 湿度 颗粒物检测方案(空气监测系统)》用到的仪器有格雷沃夫便携式多功能环境质量检测系统、GW PC3500 颗粒物检测仪。
