MT-557-202011 微波消解焊丝 1前言 焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时,焊丝用作填充金属;在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时,焊丝既是填充金属。同时焊丝也是导电电极,焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。我们选择一种焊丝样品来进行微波消解实验,寻找可将其完全溶解的实验方法。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18 微波消解仪, TK-12 赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%) 3实验方法 术技3.1微波消解参数探究 能海 将焊丝样品剪成小块(颗粒度越小越好),精确称取0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL 硝酸和 6mL盐酸,静置10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进 行消解实验: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 210 30 400 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL硝酸和6mL盐酸,静置 10min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,赶酸稀释后溶液中含有少量白色沉淀。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL硝酸、6mL盐酸和1mL氢氟酸,静置10min 左右,组装消解罐,按照表二设置参数进行实验。x入 4结果 实验选取的焊丝样品,在取样量为 0.1g,采用王水+氢氟酸的混酸体系进行消解,最高温 度210℃,保温1h 左右,可将其完全溶解。 注意事项 1王水挥发性与腐蚀性较强,加酸步骤必须在通风橱中进行,且实验人员要做好防护。 2.加入氢氟酸进行消解实验后,必须进行赶酸处理,防止对玻璃器皿的腐蚀。 海能技 海能技术 -- -- 1前言焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时,焊丝用作填充金属;在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时,焊丝既是填充金属。同时焊丝也是导电电极,焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。我们选择一种焊丝样品来进行微波消解实验,寻找可将其完全溶解的实验方法。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2 试剂硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《焊丝中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于锡中理化分析检测,参考标准《暂无》,《焊丝中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
