LAAN-A-FT099 ApplicationnNo.A584Newshttp://www.shimadzu.com.cn第一版发行日:2018年11月400-650-0439 使用红外显微镜 AIM-9000进行毛发截面分析 为了了解和控制护发剂和染发剂成分在毛发内部的渗透性,需要建立一种可以直接简便地解析毛发的测定方法去。 使用红外显微镜AIM-9000,可以在一个小区域内查看成分的分布。本文我们为您介绍使用AIM-9000 进行毛发截面分析的案例。在制作毛发截面时,使用了 Leica Biosystems 公司生产的显微镜用薄片切片机。 S. Iwasaki |红外显微镜 AIM-9000 与红外光谱化学成像程序 (Mapping Program) 通过将红外显微镜AIM-9000与红外光谱化学成像程序相结合,可以对确认微小区域内的样品分布情况。装置的照片如图1所示。在透射程序中,可以实现对试样成分的面内分布进行面扫描,也可以在直线上进行等间隔的线扫描。另外,除标准透射和反射模式的红外光谱化学成像之外,通过使用选配的ATR 物镜和压力传感器,还可以进行 ATR 红外光谱化学成像测定。 图1傅里叶变换红外分光光度计 IRTracerTM-100(左)和红外显微镜 AIM-9000 (右) 毛发切片的制作 对于毛发试样,我们准备了黑色发毛和烫染毛发。 在制作毛发试样的切片时,使用了 Leica Biosystems全自动旋转式显微镜用薄片切片机。最新款 HistoCore NANOCUT的照片如图2所示。HistoCore NANOCUT 的切削方式可以选择自动、手动模式,切削厚度可以在0.25~300 um范围内设置。本次采用电子试样冻结装置EF-13,通过冰包埋制作了厚度为3 um 的切片。 图2 Leica Biosystems全自动旋转式显微镜用薄片切片机 HistoCore NANOCUT 毛发截面的分析 使用红外显微镜进行了红外光谱化学成像测定。将毛发切片放到金刚石池上,进行了显微透射测定。设置10 um×10um的光阑,将测定间隔设为5um。测定条件如表1所示,黑色毛发和烫染毛发的代表性红外光谱如图3所示。 在1650cm附近可见酰胺Ⅰ的谱峰(C=O伸缩)、在1040cm附近磺基丙氨酸的谱峰(S-O伸缩),作为毛发损伤指标的来源。磺基丙氨酸的谱峰只在烫染毛发中可见。 表1测定条件 装置 : IRTracer-100、AIM-9000 分辨率 :8cm 扫描次数 :10 切趾函数 : Sqr-Triangle 光阑尺寸 :10 pmx10 pm 测定间隔 :5pm 检测器 MCT 图3黑色毛发、烫染毛发具有代表性的红外光谱 毛发截面的化学图像 根据获得的黑色毛发和烫染毛发的观察图像以及红外光谱化学成像测定结果制作了化学图像。 根据红外光谱化学成像测定的结果,可以使用峰高、峰面积、多变量分析 (PCR/MCR) 和与目标光谱的相似度来创建化学图像,并且查看无法目测确认的成分分布。被广泛应用于不良解析以及工业材料、活体试样解析等各种用途。 首先,由酰胺1(1650cm附近的谱峰补偿面积值)形成的化学图像如图4(a)所示。酰胺Ⅰ在黑色毛发、烫染毛发表明至内部均广泛存在,和毛发的观察图像充分一致。 然后,由磺基丙氨酸(1040cm°附近的谱峰的补偿面积值)形成的化学图像如图4(b)所示。与黑色毛发相比,在烫染毛发中,磺基丙氨酸呈整体分布,考虑是因毛发损伤所造成的影响。 总结 通过红外显微镜 AIM-9000 进行了毛发截面的分析。结果甚至能显示出毛发损伤所致内部蛋白质的组成变化。FTIR 将成为观察毛发内部成分和毛发损伤变化的方法之一。 ( 谢辞: ) ( 试样的切削得到了“徕卡显微系统株式会社”的大力协助。非常感谢您的合作。 ) ( 参考文献: ) ( 1)稻益悟志等《使用显微IR的毛发横截面解析》 ) ( J . Soc. Cosmet. Chem. Jpn. Vol.50, No.3 2016 P .209-217 ) IRTracer是岛津制作所株式会社的商标。 ( H I STOCORE 是 Leica Biosystems Nussloch GmbH 的注册商标。 ) 图4毛发截面的化学图像(黑色毛毛、烫染毛发) ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 为了了解和控制护发剂和染发剂成分在毛发内部的渗透性,需要建立一种可以直接简便地解析毛发的测定方法。使用红外显微镜AIM-9000,可以在一个小区域内查看成分的分布。本文我们为您介绍使用AIM-9000进行毛发截面分析的案例。在制作毛发截面时,使用了Leica Biosystems 公司生产的显微镜用薄片切片机。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《毛发中截面分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于毛发/头发中物理指标检测,参考标准《暂无》,《毛发中截面分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有AIM-9000红外显微镜。
