检测样品 汽车排放与节能
检测项目 其他
参考标准 GB 18352.3—2005 轻型汽车污染物排放限值及测量方法
银牌会员 17 篇解决方案
电话:010-60418677 传真:010-60418337 做样报告 NO:202139 Date:2021.3.6 中科骏驰精密仪器(北京)有限公司 Zhongke Junchi Precision Instrument(Beijing)Co.,LTD 产品简介 BR20对于软性的、中硬性的、韧性的以及纤维质的样品材料进行粉碎和均相化处理,三相电机高能量输出,利用切割力和剪切力的原理,低速高能切割,对热敏性样品进行快速温和的粉碎,防止样品变性。与选配的旋风分离器组合使用时,可处理轻质量样品,提高粉碎效率。工作原理样品通过防回溅漏斗进入研磨腔体,通过转刀与切割棱之间的切割与剪切力的原理低速高能切割,当切割样品小于底筛孔径时样品就落入收集桶内。技术参数进样尺寸≤70X90mm出料细度0.25-20mm(视底筛孔径而定)处理量0.2-60kg/hr,连续处理转速600-3000rpm接收槽容积5升(标准配置)5-30升(选项)转刀平行切割 - 旋翼或6叶组合式 - 旋翼、V型切割 - 旋翼可选筛网孔径梯型:0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50mm方孔筛网:2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 / 20.00mm供电电源3PH,~380V,50/60 HZ,3KW特点优势·3千瓦驱动,实现强力切割·进样漏斗采用防回溅保护及可翻转设计,确保操作人员安全及快速清洁粉碎腔·带脚轮,方便移动·可连接旋风分离器,进行小样品收集,满足不同需求·具有引擎制动、中央锁紧装置·对非均质化的混合样品也能实现有力、高效地粉碎·配件丰富,有不同的进样漏斗,收集容器、转刀及底筛可选应用领域农业:植物原料、稻草化工与塑料:PET预聚体、塑料玩具、聚合物、树脂、橡胶环境学的研究:电缆、硬纸板、电子废料、皮革、纸张、次生燃料、纺织品、木头食品与饲料:动物饲料、饲料小球、调料地质与冶金:铝渣、褐煤、有色金属医药与生物学:骨头、药物、制药产品等等
关闭产品配置单
中科骏驰精密仪器(北京)有限公司为您提供《汽车尾气三元催化剂中研磨过程检测方案(研磨机)》,该方案主要用于汽车排放与节能中其他检测,参考标准《GB 18352.3—2005 轻型汽车污染物排放限值及测量方法》,《汽车尾气三元催化剂中研磨过程检测方案(研磨机)》用到的仪器有切割式粉碎仪BR20。
