AccuSizer780SIS 不溶性微粒检测仪在家用净水器方面的应用 摘要: 近年来,随着饮水健康理念的迅速普及,净水市场也开始出现井喷式发展。据中怡康市场研究机构研究数据显示,中国净水产品过去三年的增速分别为64%、75%、69%,2014年净水设备市场规模突破160亿元,是主流家电产品中惟一同比增长超过30%的品类,净水器业与传统家电的差距正在加速缩小,预计未来中国净水业的发展增速将保持在40%-50%。 2015年净水设备销售达到236亿元,同比上升47.4%。白皮书还指出,净水产品并非标准化产品,后期服务+滤芯更换也是市场上利润持续的来源。而从2012年至今,净水产品销售量突破2000万台,未来一两年将迎来一波更换维护高峰。以服务+滤芯费用为500元计算:2000万台×500元/次=100亿元,净水行业服务市场也将达百亿规模。 尽管增速相当可观,但相比欧美、日韩净水器的市场渗透率达到60%-90%,中国市场净水普及率还不到5%。面对激烈的竞争市场,如何提高产品质量,增加产品竞争力已成为家用净水器行业的新趋势。 关键词:家用净水器 过滤效率 光阻法单颗粒技术 新技术 客户遇到的问题: 在家用净水器行业,浊度是一项非常重要的感官指标,反映水中颗粒物含量,是颗粒物含量的替代参数,同时还可反映出水中病原微生物的情况,也可作为生物学指标。因此浊度是衡量家用净水器过滤效率的一种常用的方法,所以浊度仪一直是检测家用净水器的过滤效率的常用仪器。随着研究的不断深入和先进检测技术的开发,发现浊度仪存在不可避免的缺陷,浊度测定值不仅与水中悬浮微粒的浓度、微粒的大小、形状、颜色和表面特性等因素有关(还包括水本身的折射指数),同时也受到浊度仪的具体设计参数的影响。同时,度值主要反映粒径小于1μm的胶体颗粒含量,而粒径达数微米的颗粒物对浊度的贡献很小,因此有时低浊度并不代表水中的一些颗粒物真的很少。 因此如何解决浊度仪本身的缺陷,更合理的评价家用净水器过滤效率,一直困扰着家用净水器行业。 解决方案: 为了解决浊度仪本身所有的这种缺陷,美国PSS粒度仪自主研发生产的AccuSizer780SIS光阻法不溶性微粒检测仪通过一种颗粒计数的这种方法,对介质中的颗粒逐个地自动采样和测量。通过所测的粒径大小及数量来判断被测介质的纯净度是否符合要求。同时对于粒径大于1μm的颗粒,可以弥补浊度检测的不足。如果将颗粒检测与浊度检测相结合,则能更快速、更可靠地检测和控制颗粒物质和可能的病原徽生物的总体数量。 同时通过跟国内知名净水器厂家的合作,印证了这种检测方法的科学性。因此通过这种新的颗粒检测技术,可以更加高效的检测水中的颗粒物,对家用净水器的过滤效率给出更准确合理的结果。 实验数据: 图一 通过图一可以看出,过滤前后样品的颗粒数目发生有明显的减少。 图二 AccuSizer780SIS不仅拥有市面上最先进的512数据通道,同时还拥有32个自定义数据通道,可以方便客户对样品进行更直观的了解。 图2所示为按照客户需求设置的自定义数据通道。 样品 #/mL (≥1μm) #/mL (≥2μm) #/mL (≥5μm) #/mL (≥10μm) #/mL (≥20μm) #/mL (≥50μm) #/mL (≥100μm) 过滤前 K1.1 15464 6086 1146 180 14 0 0 过滤后 K1.1 2560 127 12 1 0 0 0 表一 表一所示为,根据图2设置的自定义数据通道,样品过滤前后颗粒数目的具体变化。从上表可以看出,AccuSizer780SIS不仅可以给出过滤前后颗粒大小,同时可以给出具体的数量。 因此通过过滤前后的每个通道下的颗粒浓度对比,可以精确计算得到其过滤效率。 图三 图三所示为,用AccuSizer780SIS检测客户给的6个未知样品,从图中可以明显看出,样品5和样品6的颗粒数量有明显降低,因此可以判断样品5和样品6是经过过滤的,同时样品的5的过滤效率要优于样品6。 图四 图四所示为根据客户要求设置的自定义通道(最高可达32个自定义通道)。 Sample Name 样品品名/批号 ≥0.5μm Particles/mL ≥0.6μm Particles/mL ≥0.7μm Particles/mL ≥0.8μm Particles/mL ≥1.0μm Particles/mL ≥2.0μm Particles/mL ≥5.0μm Particles/mL ≥10.0μm Particles/mL #1 33359 30946 28533 26383 22459 7605 553 33 #2 27810 22837 18013 14520 10052 2867 505 96 #3 24760 20575 17038 14522 11056 4067 1161 266 #4 25444 21146 17132 14132 10053 2980 781 209 #5 10327 7043 4578 3058 1527 206 23 2 #6 14209 10173 7205 5497 3690 1208 399 131 表二所示为,6个未知样品在自定义数据通道前提下,具体的颗粒数目分布,可以明显的看出,样品5和样品6相对于其他的四个样品,颗粒数目有明显的减少。同时样品5的颗粒数目样品6。 通过对客户6个未知样品的分析,最终得出跟客户样品处理相吻合的实验结果,得到了客户的肯定,同时证明了AccuSizer780SIS的新技术在家用净水器行业会有广泛的应用。 结论: AccuSizer780SIS光阻法不溶性微粒检测仪通道单颗粒SPOS技术,解决了浊度仪本身存在的缺陷问题,通过对家用净水器过滤效率进行高效准确的分析,从而进一步提高产品质量,帮助客户在激烈的市场竞争中可以占据一席之地,在发展迅速的净水器市场获得更大的效益。 为了解决浊度仪本身所有的这种缺陷,美国PSS粒度仪自主研发生产的AccuSizer780SIS光阻法不溶性微粒检测仪通过一种颗粒计数的这种方法,对介质中的颗粒逐个地自动采样和测量。通过所测的粒径大小及数量来判断被测介质的纯净度是否符合要求。同时对于粒径大于1μm的颗粒,可以弥补浊度检测的不足。如果将颗粒检测与浊度检测相结合,则能更快速、更可靠地检测和控制颗粒物质和可能的病原徽生物的总体数量。同时通过跟国内知名净水器厂家的合作,印证了这种检测方法的科学性。因此通过这种新的颗粒检测技术,可以更加高效的检测水中的颗粒物,对家用净水器的过滤效率给出更准确合理的结果。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《净水器过滤前后的水中颗粒检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于饮用水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《净水器过滤前后的水中颗粒检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有PSS A2000 SIS不溶性微粒检测设备。
我要纠错
