当前位置: 鱼糜制品 > 前处理 > 方案详情
鱼粉中研磨检测方案(研磨机)
检测样品 鱼糜制品
检测项目 前处理
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
行星式球磨仪在极大离心力作用下可以产生极高的粉碎能量,因而能在短时间内完成样品的研磨;使用防污染氧化锆250ml研磨罐,氧化锆研磨球10mm20个
电话:010-60418677 传真:010-60418337 做样报告 中科骏驰精密仪器(北京)有限公司 Zhongke Junchi Precision Instrument(Beijing)Co.,LTD 产品简介  BR40适用于对细度要求较高的应用场合,而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求。在极大的离心力作用下,行星式球磨仪产生极高的粉碎能量,可将样品研磨至微米/纳米级别。工作原理 当仪器启动时,电机带动公共的太阳轮转动,而位于太阳轮上的研磨罐自转方向与太阳轮的方向成反向运动,太阳轮与研磨罐的转速比一般为1:-2。在研磨罐的高速运转下,研磨球释放出巨大的动能,样品在研磨球和研磨壁之间不停撞击、摩擦下,达到高度粉碎效果。技术参数进样尺寸<10mm出料粒度约1um(湿法研磨可至纳米级别)研磨平台数4转速比设定1:-2(可根据要求设计)太阳轮转速30-420r/min间歇驱动可以,反向转动粉碎时间设定00:00:01至99:59:59可存储运行模式10研磨罐尺寸50ml/80ml/125ml/250ml/500ml研磨套件材料硬质钢、不锈钢、碳化钨、玛瑙、烧结刚玉、氧化锆特点优势     ·研磨室自动通风系统  ·转速极高,可将样品研磨至亚微米甚至纳米级细度  ·可配多种体积研磨罐  ·正反向运转,可设置间隔时间及暂停时间,防止样品集聚  ·适合长时间制样及连续运行  ·仪器方便操作,符合人工学原理,带有脚轮,方便移动  ·断电保护设计,可存储研磨时间  ·安全锁装置,确保操作人员安全   ·研磨罐含O型密封圈,安全运行,压紧应用领域农业:植物材料,种子,土壤,烟草,木质纤维生物:骨头、头发、纸巾陶瓷和玻璃:陶瓷氧化物,粘土矿物,玻璃,羟磷灰石,瓷土,石英砂化学品和塑料:碳纤维,催化剂,纤维素,颜料,涂料,聚合物建筑材料:皂土,水泥熔渣,聚合物,石膏,沙,石头环境研究:混合物,电子碎片,污泥,废物矿物及冶金:合金,煤矿,焦炭,铁矿石,金属氧化物,石英,次宝石,矿渣等等。
关闭
  • 1/1
产品配置单
中科骏驰精密仪器(北京)有限公司为您提供《鱼粉中研磨检测方案(研磨机)》,该方案主要用于鱼糜制品中前处理检测,参考标准《暂无》,《鱼粉中研磨检测方案(研磨机)》用到的仪器有四罐行星式球磨仪BR40、单罐行星式球磨仪BR40A。
我要纠错
推荐专场
