当前位置: 粗钢 > 前处理 > 方案详情
硅铁中研磨过程检测方案(研磨机)
检测样品 粗钢
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
臼式研磨仪对于硬性、软性、脆性以及膏糊状性质样品进行混合或者研磨,可以对样品进行干磨、湿磨或者冷冻研磨;搭配筛分仪BR09使研磨分级效率更高;
电话:010-60418338 传真:010-60418337 做样报告 NO:20210319 Date:2021.3.15 用户需求 样品名称 硅铁 原始尺寸 2mm 进样量 320g 期望细度 120目一180目 样品性质 硬性 后续分析 其它要求 解决方案 选用仪器 臼式研磨仪 BR30 配置 不锈钢研钵,不锈钢臼杵 参数 150r/min 时间 90min 研磨结果 ≤120目 说明 样品研磨完使用筛分仪 BR09 进行精确分离,提高工作效率; 研磨前后对照表 研磨前 研磨后 中科骏驰精密仪器(北京)有限公司 Zhongke Junchi Precision Instrument(Beijing)Co.,LTD 产品简介 BR30应用范围广,利用机械原理代替传统手工业,研磨样品均相化高,具有可重复性。可用于对硬性、软性、脆性以及膏糊状性质的样品进行混合、干磨、湿磨及冷冻研磨。工作原理样品通过进料窗口进入研钵和杵头之间的粉碎区,研磨钵以一定的速度转动,研磨杵位于研磨钵偏心的位置。样品通过研磨钵与杵头之间的摩擦与挤压,达到粉碎效果,研钵上的刮板可以确保在每一个研磨的周期内样品都可以被充分粉碎,使样品的均匀性得以保证。技术参数工作原理摩擦、挤压进样尺寸≤10mm出样尺寸<10um.视样品所定有效容积10ml~200ml研磨时间设置1~99分钟或连续运行,通过数字显示臼杵压力调节可以,标尺调节刮料板压力调节可以,旋钮调节转速50-130转 / 分钟电机额定功率180瓦电压200-240 V,50/60Hz选择导向——推荐研磨套件(研体和杵头)我们建议研体和杵头材质须保持一致,不要混淆推荐研磨套件材质进料尺寸磨损情况样品类型干磨湿磨冷冻研磨不锈钢10mm良中硬性、脆性是是是铬钢10mm良中硬性、脆性是是是碳化钨10mm优高硬性、纤维性是是是玛瑙8mm良软性、中硬性是是否刚玉8mm一般软性、硬性是是否硬瓷10mm一般中硬性、脆性是是否氧化锆10mm良硬性、脆性是是否特点优势 ·可以干磨、湿磨、冷冻研磨 ·顶盖带有可视窗,研磨腔内有LED照明灯,可以在运转时观察样品研磨状态 ·臼杵高度、位置和刮料板可调节,保证样品高度均质化要求 ·臼杵和研钵采用插拔式结构,无需工具,拆卸方便,易于清洁 ·负载监控功能,参数存储功能 ·数字化的时间设置,使研磨结果具有代表性 ·研磨工具研钵和杵头材质具有多重选择性,能够满足所有应用任务 ·研磨室密封防尘设计研磨套件--7种不同材质的研钵和杵头不锈钢、铬钢:要求不高或者粗加工处理,冷冻酵母细胞的研磨。玛瑙、氧化锆、碳化钨:硬性的,易产生磨蚀的材料进行较长时间,并要求不含重金属的制样。硬瓷、刚玉:软性到中硬性以及糊状的样品。应用领域  农业:油料果实、植物原材料、土壤  生物学:酵母细胞(经冷冻处理)  陶瓷和玻璃建筑材料:石灰渣、瓷砖  食品与饲料:动物饲料、饲料小球、调料  食品:可可豆膏、坚果、调味品  药品:药品及顺势疗法的原材料和终产品  矿物及冶金:石英、盐类、硅酸盐、炉渣
关闭
  • 1/1
产品配置单
中科骏驰精密仪器(北京)有限公司为您提供《硅铁中研磨过程检测方案(研磨机)》,该方案主要用于粗钢中前处理检测,参考标准《暂无》,《硅铁中研磨过程检测方案(研磨机)》用到的仪器有高能臼式研磨仪BR30。
我要纠错
推荐专场
