LUMiFrac测量风力涡轮机涂层的附着强度 风力涡轮机由于其工作环境,需要做耐腐蚀、耐摩擦、抗冰等处理,这些功能的实现都离不开各种特殊涂层。在选择涂层时,除了要满足上述功能外,涂层的附着强度也非常重要。本文测量了两种不同涂层的附着强度。 l 样品 两种不同涂层玻璃纤维基材 l 尺寸 20×20×13mm l 两种样品涂层厚度和外观不同 A:涂层厚度0.2mm,表面无光泽 B:涂层厚度0.5mm,光泽表面 l 仪器 LUMiFrac粘附力分析仪 l 粘结剂 氰基丙烯酸盐粘合剂、环氧树脂1、环氧树脂2 l 涂层处理 预切割、不切割 根据上述条件,分五组进行了测试: 从断裂强度可以得出: l 第五组数据偏离所有测试,属于异常结果,不做分析 l A 涂层断裂强度为15MPa左右 l B涂层的断裂强度为7-9Mpa 但是不能仅凭断裂强度分析附着强度,需要结合失效模式: 结合失效模式,得出以下结论: l A涂层失效模式为涂层分层,其表层涂层的附着强度约为15MPa B涂层样品的失效模式为粘结失效,断裂 l 强度为粘结剂与涂层的粘结强度 l 因此需要选择与B涂层粘结强度更高的粘结剂进一步测量 通过以上试验,进一步确认粘附力测试中需要非常注意的两个方面:粘结剂的选择、结合失效模式与断裂强度进行分析。 LUMiFrac测量风力涡轮机涂层的附着强度风力涡轮机由于其工作环境,需要做耐腐蚀、耐摩擦、抗冰等处理,这些功能的实现都离不开各种特殊涂层。在选择涂层时,除了要满足上述功能外,涂层的附着强度也非常重要。本文测量了两种不同涂层的附着强度。l 样品 两种不同涂层玻璃纤维基材l 尺寸 20×20×13mml 两种样品涂层厚度和外观不同 A:涂层厚度0.2mm,表面无光泽 B:涂层厚度0.5mm,光泽表面l 仪器 LUMiFrac粘附力分析仪l 粘结剂 氰基丙烯酸盐粘合剂、环氧树脂1、环氧树脂2l 涂层处理 预切割、不切割 根据上述条件,分五组进行了测试: 从断裂强度可以得出:l 第五组数据偏离所有测试,属于异常结果,不做分析l A 涂层断裂强度为15MPa左右l B涂层的断裂强度为7-9Mpa但是不能仅凭断裂强度分析附着强度,需要结合失效模式: 结合失效模式,得出以下结论:l A涂层失效模式为涂层分层,其表层涂层的附着强度约为15MPaB涂层样品的失效模式为粘结失效,断裂l 强度为粘结剂与涂层的粘结强度l 因此需要选择与B涂层粘结强度更高的粘结剂进一步测量 通过以上试验,进一步确认粘附力测试中需要非常注意的两个方面:粘结剂的选择、结合失效模式与断裂强度进行分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《两种不同涂层玻璃纤维基材中两种不同涂层的附着强度检测方案(附着力测试仪)》,该方案主要用于其他中两种不同涂层的附着强度检测,参考标准《暂无》,《两种不同涂层玻璃纤维基材中两种不同涂层的附着强度检测方案(附着力测试仪)》用到的仪器有LUMiFrac 粘附力分析仪、X射线分离行为分散仪、多波长分离行为分散仪、德国全功能分散体分析仪、LUMiFuge德国稳定性分析仪、粘附力分析仪、乳脂乳蛋白分析仪。
