病毒发现者COVID-19 bKIT HYRIS GLOBAL/DIAGNOSTICS SARS-C0V-2 病毒检测 解决方案 CEIVD 1 SARS-CoV-2 席卷全球 新冠疫情对不仅是对人类生命的巨大威胁,对全球的政治和经济也有巨大的影响,改进对病毒的检测是控制和降低不良影响的关键因素。从技术和法律角度来看,鼻咽拭子测试曾经是唯一被认可的检测方法,在实验室里用实时PCR设备对棉签上采集的病毒RNA样本进行分析检测。Hyris的产品则可在任何场景下随时对生物样品进行基因检测,并可实时得到结果。带有病毒的微沫和受到污染的物体表面都会传播病毒,Hyris开发的诊断系统对个人或物体表面都可以检测,为COVID-19的检测管理提供了一个创新而全面的解决方案。 人体检测 Hyris平台可在医疗机构用于即时检验,并且已被证实即使在检验实验室以外使用,也可提供精确而有效的结果,同时既快速又便捷,成为监测与控制新冠病毒传播的一种利器。对人体新冠病毒样本的整个检测时间不到2个小时,很适合快速部署实施。 检测场景 大型检测中心 医院和大型实验室 中小型检测中心 规模稍小的实验室 工 作 场 所 厂房,办公楼宇 现场检测 医务人员办公室,急诊室,野外军事现场,船舶,大型舰船,流动实验室,等等 整个检测只需2个步骤 1.采样 2.分析 结果输出 用于人体样本检测的Hyris系统带有内置的AI模块,自动采集测试数据,并马上基于Hyris APP做出简单的解读。数据可随时在云端远程访问,非常方便。 使得对于新冠病毒的安全和精确的现场检测成为可能。 bCUBE 短小却精悍的核酸测试设备,可进行实时PCR分析 便携式快速DNA/RNA分析RT-PCR分析性能强大 无需安装 H YK操作人员无需特殊技能 bAPP = Hyris bApplHomme Total Analyses 十 Hyris 自研APP,与全部主流操作系统兼容 乡Hyris bApp\Home 外A94 Available Recipes乡 带帮助模式 A3 无需安装 乡 PC/Mac/Mobile都可使用 al X6 可远程控制多台 bCUBE 自动出结果并解读 18 云端技术支持 bKIT SARS-C0V-2检测专用:专门研发的试剂,包括所有必须的试剂和消耗品 随时待命 HYRIS 特定病原体基因识别 二维码程序自动设定 经过测试并验证 流程 bCUBE bAPP bKIT Mobile 自 YRIS is operated by to run to monitor a network of data uploaded to bDATA OKIT 直接扩增,样品无需前处理 1包bKIT可处理多大24份样本同时可分析6份样本阳性样本1小时内出结果,阴性最多1.5小时实时PCR分析检测方法通过二维码载入 经由疾控中心验证,并由世界卫生组织公示(链接如下)。 bKIT的可靠性 经bCUBE验证 包括阳性和阴性对比样 内部对比样可避免假阴性 临床试验显示了优异的结果(在国家癌症研究所IRCCS6进行. Pascale Foundation and the Experimental Zooprophylactic Institute of Lombardy and Emilia-Romagna) ·最近在加拿大被批准用于可紧急临时使用于人体检测时的临床检验 ,欧洲CE-IVD标志 在美国和欧洲还处在申请许可状态 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-panel-primer-probes.html https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/rt-pcr-panel-primer-probes.pdf https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/whoinhouseassays.pdf?sfvrsn=de3a76aa_2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance 上海会闳实业有限公司 Phone:+86-21-52122821 Email: willhold@163.com SARS-CoV-2 席卷全球新冠疫情对不仅是对人类生命的巨大威胁,对全球的政治和经济也有巨大的影响,改进对病毒的检测是控制和降低不良影响的关键因素。从技术和法律角度来看,鼻咽拭子测试曾经是唯一被认可的检测方法,在实验室里用实时PCR设备对棉签上采集的病毒RNA样本进行分析检测。Hyris的产品则可在任何场景下随时对生物样品进行基因检测,并可实时得到结果。带有病毒的微沫和受到污染的物体表面都会传播病毒,Hyris开发的诊断系统对个人或物体表面都可以检测,为COVID-19的检测管理提供了一个创新而全面的解决方案。人体检测Hyris平台可在医疗机构用于即时检验,并且已被证实即使在检验实验室以外使用,也可提供精确而有效的结果,同时既快速又便捷,成为监测与控制新冠病毒传播的一种利器。对人体新冠病毒样本的整个检测时间不到2个小时,很适合快速部署实施。检测场景大型检测中心 医院和大型实验室中小型检测中心 规模稍小的实验室工作场所 厂房,办公楼宇现场检测 医务人员办公室,急诊室,野外军事现场,船舶,流动实验室,等等整个检测只需2个步骤采样Hyris提供了必须的材料和对安全地对样本进行采集、运输和保存的详细说明,使用的棉签专为人体检测研发。分析接下来就是基于RT-PCR对病毒进行基因分析, 包括采用:专用于检测SARS-CoV-2的bKIT试剂,专用试剂盒,bCUBE PCR仪和bAPP分析软件结果输出用于人体样本检测的Hyris系统带有内置的AI模块,自动采集测试数据,并马上基于Hyris APP做出简单的解读。数据可随时在云端远程访问,非常方便。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海会闳实业有限公司为您提供《新冠病毒现场检测RT-PCR解决方案》,该方案主要用于鼻/咽拭子中生化检验检测,参考标准《暂无》,《新冠病毒现场检测RT-PCR解决方案》用到的仪器有bCube便携式实时PCR套装。
