服务热线:400-625-9009 官网: www. emcrafts. com. cn EM科特扫描电镜用于观测不导电样品 随着科技的迅猛发展,光学检测已无法满足对材料领域微观结构观察的需要。而传统大型扫描电镜价格高昂,使许多有微观结构观察需求的客户望而却步,由此台式扫描电镜凭借高性价比、维护成本低、操作简单便捷等优势逐步走上舞台,逐渐成为材料领域用户常规的检测工具。 针对材料微观结构的观察往往需要体现其最为真实的形态结构,许多材料并不具有导电性,当扫描电镜中的入射电子束与导电性不良的样品作用时,电子将在样品表面形成不稳定电场,使拍摄的图像出现异常反差的白色或黑色区域,甚至产生畸变,严重影响观察和图像质量,这种现象称为“放电现象”或“荷电现象”。 解决荷电有多种方法,在低电压下观察样品,使入射电子等于产生的二次电子和背散射电子的总和,从而实现电荷的平衡;或者在样品表面喷镀连续导电层,使其表面具有良好导电性都可以有效避免荷电现象。 EM科特扫描电镜具有优异的低电压成像能力,在不允许做样品喷金处理的前提下能有效解决导电性能很差或绝缘样品的成像问题。再结合大样品台,点击任意感兴趣的位置,视野即可快速移动到该位置,轻松帮助用户完成观测。 陶瓷(未做任何处理) PTFE薄膜 PVC塑料 EM科特一扫描电子显微镜 EM科特扫描电镜具有优异的低电压成像能力,在不允许做样品喷金处理的前提下能有效解决导电性能很差或绝缘样品的成像问题。再结合大样品台,点击任意感兴趣的位置,视野即可快速移动到该位置,轻松帮助用户完成观测。
关闭产品配置单
铂瑞达(北京)科技有限公司为您提供《不导电样品中纳米微观观察检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于不导电样品中纳米微观观察检测,参考标准《暂无》,《不导电样品中纳米微观观察检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有CUBE-Ⅱ桌面扫描电镜、CUBE-Ⅱ Plus电镜能谱一体机。
