GAS W9QIING悟空仪器T-0401-202012 T-0401-202012 电位滴定法测定蛋白质中氯化钠含量 i前言 氯化钠是人体不可或缺的,对细胞维持正常的渗透压,调节身体酸碱平衡,保持蛋白质的生理活性有重要意义。 该方法根据中国药典2020年版中3107氯化钠测定法中规定,将样品中的蛋白质除去,用过量的硝酸银与溶液中的氯离子完全反应,过量的硝酸银用硫氰酸铵滴定液来滴定。采用电位滴定法后,较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,满足药典上的检测要求。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪银复合电极 10mL滴定管 2.2试剂 硫氰酸铵滴定液(0.05mol/L),硝酸银溶液(0.1mol/L),硝酸溶液(8.0mol/L,). 3实验方法 3.1实验步骤 精密量取供试品1.0mL, 精密加入 0.1mol/L硝酸银溶液5mL,混匀,加 8.0mol/L硝酸溶液10mL, 加热消化至澄清,冷却,用硫氰酸铵滴定液(0.05mol/L)滴定至电位突跃终点,将滴定结果用空白校正。滴定结果用空白校正。 3.2仪器参数 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.1空白标定 样品名称 滴定液农 取样量 滴定体积 平均值 硝酸银 0.05 5 11.083 11.098 11.113 4.1.2铝溶液测定 样品名称 滴定液浓 取样量 滴定体积 氯化钠含量 平均值 氯化钠样品溶 液 0.05 1 7.596 10.2346 10.2317 7.511 10.4830 7.684 9.9774 4.2计算公式 其中Vo--空白试验所消耗的硫氰酸铵滴定液的体积,mL; Vx--试样所消耗的硫氰酸铵滴定液的体积,mL; C--硫氰酸铵滴定液的浓度, mol/L; V2--试样的体积,mL; 58.45 为氯化钠的分子量。 4.3滴定图谱 4.3.1空白 样品量 相关系数 4.3.2氯化钠溶液羊品 4.4结论 用 T960 全自动电位滴定仪测定含蛋白质样品中氯化钠含量结果准确、数据重复性好、更加快速、便捷,满足检测要求。 -- -- 1前言氯化钠是人体不可或缺的,对细胞维持正常的渗透压,调节身体酸碱平衡,保持蛋白质的生理活性有重要意义。该方法根据中国药典2020年版中3107氯化钠测定法中规定,将样品中的蛋白质除去,用过量的硝酸银与溶液中的氯离子完全反应,过量的硝酸银用硫氰酸铵滴定液来滴定。采用电位滴定法后,较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,满足药典上的检测要求。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 银复合电极 10mL滴定管 2.2试剂硫氰酸铵滴定液(0.05mol/L), 硝酸银溶液(0.1mol/L),硝酸溶液(8.0mol/L,)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蛋白质中氯化钠含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中氯化钠含量检测,参考标准《暂无》,《蛋白质中氯化钠含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
