T-602-202012 电位滴定法检测果酱中还原糖的含量 i前言 还原糖是指具有还原性的糖类,包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等,是食品检测的重要指标之一。还原糖常用的测定方法有直接滴定法、高锰酸钾滴定法和比色法。本文使用电位滴定仪改进了直接滴定法的内容,简化了操作步骤,避免了颜色判定的误差,实验结果重复性良好。 2仪器与试剂 2.1仪器 Hanon T960 全自动电位滴定仪, Hamilton 高温铂复合电极和pH复合电极, 10mL滴定管单元,电陶炉 2.2试剂 相关配制见附录。 盐酸溶液(1+1),碱性酒石酸铜甲液,碱性酒石酸铜乙液,乙酸锌溶液,亚铁氰化钾溶液(106g/L), 氢氧化钠溶液(40g/L),葡萄糖标准溶液(1.0mg/mL),硝酸溶液(10%) 3实验方法 3.1实验步骤 (1)样品前处理 称取果酱 10g(精确至0.01g),置于粉碎机中进行粉碎,后移入250mL容量瓶中,缓慢加入乙酸锌溶液 5.0mL 和亚铁氰化钾溶液 5.0mL,加水至刻度,混匀,转入烧杯中静置30min,用干燥滤纸过滤,弃去初滤液,取后续滤液备用。 (2)碱性酒石酸铜溶液的标定 吸取碱性酒石酸铜甲液5.0mL 和碱性酒石酸铜乙液 5.0mL,置于滴定杯中。加水10mL,加入葡萄糖标准溶液9.0mL,将电陶炉设为内环火500℃,控制在 2min 中内加热至沸,保持沸腾开始滴定至终点,记录消耗葡萄糖的总体积,同时平行操作3份,取其平均值,计算每10mL(碱性酒石酸甲、乙液各5.0mL)碱性酒石酸铜溶液相当于葡萄糖的质量(mg)。 (3)试样溶液预测 吸取碱性酒石酸铜甲液 5.0mL和碱性酒石酸铜乙液 5.0mL于滴定杯中,加水10mL,将电陶炉设为内环火500℃, 控制在 2min内加热至沸,选择“动态滴定”模式,保持沸腾开始滴定至终点,记录样液消耗体积。 (4)试样溶液测定 吸取碱性酒石酸铜甲液 5.0mL和碱性酒石酸铜乙液 5.0mL,置于滴定杯中,加水10mL,加入试样溶液 4.0mL,将电陶炉设为内环火500℃,控制在 2min 内加热至沸,保持沸腾开始滴定至终点,记录样液消耗体积,同法平行操作六份,得出平均消耗体积。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: 1mV 补液速度: 5 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.05mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 5s 电位突跃量: 300 预控mv值: 0 4结果与讨论 4.1实验结果 (1)标定碱性酒石酸铜 编号 葡萄糖体积(mL) 还原糖含量(mg) 平均含量 (mg) 1 10.997 10.997 10.956 2 10.920 10.920 3 10.950 10.950 (2)芒果果酱试样溶液 试样名称 编号 样品滴定体积(mL) 还原糖含量(g/100g) 平均含量 (g/100g) 芒果饮料 1 1.081 25.038 25.835 2 1.060 25.535 3 1.005 26.938 (3)计算公式 式中: --试样中还原糖的含量(以葡萄糖糖计),单位为克位百克(g/100g); m1 --碱性酒石酸铜溶液(甲、乙液各半)相当于葡萄糖的质量,单位为毫克(mg); m --试样质量,单位为克(g); F --系数,为1; --测定时平均消耗试样溶液体积,单位为毫升(mL); 250 --定容体积,单位毫升(mL)。 4.2谱图 (1)标定碱性酒石酸铜 (2)芒果果酱 数据平滑设为终点 点序号体积(mL)滴定剂浓度 空白体积(mL)样品里 相关系数 结果 0.481 0.10021mol/L 0.004820g/ml 4.3结论 国标中要求在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5%。根据实验得知,图谱出现峰值时溶液蓝色刚好褪去,证实用电位滴定仪采用直接滴定法测定还原糖重复性良好。 参考文献 [1]GB 5009.7-2016 食品安全国家标准食品中还原糖的测定[S]. 注意事项 1样品前处理 (1)弃去的初滤液为刚开始滴的20滴左右。 2碱性酒石酸铜溶液的标定 (1)保持开启电陶炉500℃的内环火,样品实际沸腾时间约为 90s。 (2)精确移取9.0mL葡萄糖溶液,完成后将滴定杯和操作台一并放在电陶炉上,搅拌 并开始计时. 3滴定管 建议在每次测定前排出滴定管中的气泡,保证管内充满液体。 4清洗电极 每次测定后用硝酸溶液(10%)清洗电极铂环,以保证响应良好。 附录 1)盐酸溶液(1+1):量取浓盐酸50mL,加水50mL混匀; 2)碱性酒石酸铜甲液:称取无水硫酸水2.4g和亚甲蓝0.0125g,溶于水中,并稀释至250mL; : 1 前言还原糖是指具有还原性的糖类,包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等,是食品检测的重要指标之一。还原糖常用的测定方法有直接滴定法、高锰酸钾滴定法和比色法。本文使用电位滴定仪改进了直接滴定法的内容,简化了操作步骤,避免了颜色判定的误差,实验结果重复性良好。2 仪器与试剂2.1 仪器Hanon T960全自动电位滴定仪,Hamilton高温铂复合电极和pH复合电极,10mL滴定管单元,电陶炉2.2 试剂相关配制见附录。盐酸溶液(1+1),碱性酒石酸铜甲液,碱性酒石酸铜乙液,乙酸锌溶液,亚铁氰化钾溶液(106g/L),氢氧化钠溶液(40g/L),葡萄糖标准溶液(1.0mg/mL) ,硝酸溶液(10%)
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《果酱中还原糖的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于果酱中营养成分检测,参考标准《暂无》,《果酱中还原糖的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
