衣物柔顺剂的稳定性分析 衣物柔顺剂,即用来护理衣物的液体,其主要采用阳离子表面活性剂为主要原料。使用之后能使纤维表面柔软、平滑、颜色鲜艳、抗静电,同时不易沾灰。 一、实验目的 通过 LUMiSizer611分散体系分析仪分析、比较相同配方、不同生产地点(A产地和B产地)柔顺剂产品之间的稳定性。 二、实验准备 1.实验仪器: LUMiSizer 611分散体系分析仪。 2.实验条件: NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在45℃条件下测试17h 三、实验步骤 1.准备样品A Full scale、样品A Pilot plant、样品B Full scale、样品B Pilotplant。 2.搅拌样品,使其混合均匀,用注射器取样装入 PC 2mm样品管中。 3.样品管放入LUMiSizer 611 分散体系分析仪中进行测试。 四、实验数据讨论 上图为样品A Full scale 在 NIR 近红外光源、2300倍重力加速度,45℃条件下测试17h 后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。 由透光率图谱可以看出,样品A Full scale 样品底部透光率发生了上升,底部变得澄清。 上图为样品A Full scale、样品A Pilot plant、样品B Full scale、样品 B Pilotplant 在 NIR 近红外光源、2300倍重力加速度,45℃条件下测试 17h 后的透光率指纹图谱。红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。为了更清晰显示样品管底部透光率的变化,谱图中显示从样品管122mm 到130mm之间的透光率图谱。 由上图中的透光率指纹图谱可以看出,样品A Full scale 的透光率变化最大;样品B Fullscale 和样品B Pilot plant 之间没有区别不大。下面通过不稳定指数进一步比较4个样品之间的稳定性大小。 上图为样品A Full scale、样品A Pilot plant、样品B Full scale、样品 B Pilotplant 的不稳定性指数柱状图。不稳定性指数柱状图,横坐标表示样品编号,纵坐标表示不稳定性指数。不稳定性指数越大则表示样品相对越不稳定。样品的不稳定性指数排序会因为实验时长的不同有差异。 从上图可以直观的看出45℃条件下,样品的不稳定性排序依次为样品A Full scale>样品APilot plant>样品 B Full scale>样品B Pilot plant ,样品B Pilot plant 的不稳定性指数最小,相对最稳定。 五、总结 LUMiSizer 分散体系分析仪可以快速测试相同配方,不同产地的衣物柔顺剂的稳定性。, 利用865 nm 的,近红外波长,,可以分辨肉眼无法观察的样品。 3. LUMiSizer@分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。 衣物柔顺剂,即用来护理衣物的液体,其主要采用阳离子表面活性剂为主要原料。使用之后能使纤维表面柔软、平滑、颜色鲜艳、抗静电,同时不易沾灰。一、实验目的通过LUMiSizer®611分散体系分析仪分析、比较相同配方、不同生产地点 (A产地和B产地)柔顺剂产品之间的稳定性。二、实验准备1.实验仪器: LUMiSizer®611分散体系分析仪。2.实验条件:NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在45℃条件下测试17h 三、实验步骤1.准备样品A Full scale、样品A Pilot plant、样品B Full scale、样品B Pilot plant。2.搅拌样品,使其混合均匀,用注射器取样装入PC 2mm样品管中。3.样品管放入LUMiSizer®611 分散体系分析仪中进行测试。 四、实验数据讨论上图为样品A Full scale在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,45℃条件下测试17h后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。由透光率图谱可以看出,样品A Full scale样品底部透光率发生了上升,底部变得澄清。上图为样品A Full scale、样品A Pilot plant、样品B Full scale、样品B Pilot plant在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,45℃条件下测试17h后的透光率指纹图谱。红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。为了更清晰显示样品管底部透光率的变化,谱图中显示从样品管122mm到130mm之间的透光率图谱。由上图中的透光率指纹图谱可以看出,样品A Full scale的透光率变化最大;样品B Full scale和样品B Pilot plant之间没有区别不大。下面通过不稳定指数进一步比较4个样品之间的稳定性大小。上图为样品A Full scale、样品A Pilot plant、样品B Full scale、样品B Pilot plant的不稳定性指数柱状图。不稳定性指数柱状图,横坐标表示样品编号,纵坐标表示不稳定性指数。不稳定性指数越大则表示样品相对越不稳定。样品的不稳定性指数排序会因为实验时长的不同有差异。从上图可以直观的看出45℃条件下,样品的不稳定性排序依次为样品A Full scale>样品A Pilot plant>样品B Full scale>样品B Pilot plant ,样品B Pilot plant的不稳定性指数最小,相对最稳定。五、总结1. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试相同配方,不同产地的衣物柔顺剂的稳定性。2. 利用865 nm的,近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。3. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《衣物柔顺剂中同配方、不同生产地点柔顺剂产品之间的稳定性检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于洗涤剂中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《衣物柔顺剂中同配方、不同生产地点柔顺剂产品之间的稳定性检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 610。
我要纠错
