当前位置: 原油 > 其他 > 方案详情
ISCO柱塞泵中岩心驱替的应用检测方案(恒流泵)
检测样品 原油
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
当原油储量首次被发现,原油回收开始时,生产速率通常在开始时很高,然后随着时间的推移而下降。在油井的寿命期内,石油工程师不断寻找新的方法来防止这些产量下降,并保持最大的盈利能力。通过采用各种被称为提高采收率(EOR)的技术,可以延长油井的寿命并保持利润。在某些情况下,EOR技术必须应用于新井,以便使它们从一开始就有利润产生。 Teledyne ISCO柱塞泵用于这些EOR技术的实验室测试。
柱塞泵应用说明 AN3 上次修改2012年9月28日P.O. Box 82531, Lincoln, Nebraska, 68501 USA 导言 当原油储量首次被发现,开始开采时,生产速率通常在开始时很高,然后随着时间的推移而下降。在油井的寿命期内,石油工程师不断寻找新的方法来防止这些产量下降,并保持最大的盈利能力。通过采用各种被称为提高采收率(EOR)的技术,可以延长油井的寿命并保持利润。 在某些情况下,EOR技术必须应用于新井,以便使它们从一开始就有利润产生。Teledyne Isco 泵非常适用于这些实验室使用。 理论 在油井的早期,来自油中气体的压力有助于将油推向油井的入口和出口。这种类型的油通常被称为“活油”。然而随着时间的推移,这些气体会枯竭,从而形成一种称为“枯竭原油”的条件。,如果没有其他条件,耗尽的原油就很难恢复。由于大部分原油仍在地下,可以运用EOR技术来保持原油开采保持在较高水平。 EOR技术通常包括抽汽、盐水、CO或其他各种流体进入油田的地面。这些液体会迫使原油流向油井,从而增加产量。 为确定哪种EOR技术最好,会进行岩心驱替试验,以了解各种流体流经储层岩石的容易程度。 岩心驱替 岩心驱替是一种常见的测试,用以确定岩石的渗透性,,以及包括油在内的各种流体将如何通过它。首先从储油层中切割圆柱形岩石样品或岩心。岩心被放置在岩心夹持器中,外部表面被加压以模拟岩心被移除时所承受的载荷或三轴应力。在这些载荷或应力中有些是由岩心上方材料的重量引起的,这就是所谓的“过负荷”压力。岩石上的载荷会影响岩心对流体的渗透性,因此在测试过程中精确地复制它们是很重要的。然后将试验流体泵入岩心,测量穿过岩心的流速和压降。从而通过这些数据对流动的阻力进行评估。 岩心驱替测试设置 典型岩心驱替示意图如下图所示。 图1:原理图基本系统组件: 1.岩心夹持器 2.围E压泵(Teledyne Isco单泵) 3.流动泵(Teledyne Isco双泵系统) 4中间容器5压力表或差压计 6.回压调节器 上述系统的目的是重建岩心被移除的条件,然后通过向岩心泵入流体以确定渗透率。个 Teledyne Isco柱塞泵在“恒压模式”下运行,用来重复负荷和应力。 一个Teledyne Isco双泵系统在"恒流模式”下运行,用于将流体引入岩心夹持器并监测流量。 如果流体具有腐蚀性或对泵有潜在的损害,则有时会使用中间容器或转移缸。中间容器有气囊;转移缸使用滑动活塞。这两个装置的作用是将干净的流体泵入一端,迫使腐蚀性流体离开另一端,从而使两种流体不会相互接触。 在高压和低流量下,新引入的流体需要至少几个小时才能从岩石样品中取代油。从岩心驱油得到的数据来看,这是提高油藏采收率的公司可以得到最大采收率的最佳途径。 潜在用户 在世界各地,石油和化学工程师正在使用Teledyne Isco柱塞泵进行岩心驱替。这些研究人员为: 石油公司生产研究部门 型提高原油回收率研究的实验机构 岩石和石油研究的大学 例如在美国、加拿大、中国、俄罗斯、英国、墨西哥和委内瑞拉等石油生产国,有大量进行岩心驱替研究的机构。在日本、法国、荷兰、比利时和德国等技术出口国同样也有很多。 为什么使用Teledyne Isco 泵? Teledyne Isco 泵是高度准确和可靠的,并且没有脉冲流量。流量精度±0.5%或更好。泵的价格有竞争力,用途广泛。这一点对学术客户特别有吸引力,并且Isco柱塞泵也可以用于其他类型的研究。 对Teledyne Isco 泵的选型建议 虽然所有的Teledyne Isco 泵都适合于岩心驱替应用,但很多老师会购买500D型泵,因为它具有良好的体积尺寸和压力等级。如果需要更高压力,可以使用其他型号。65D特别适合于对近海油井的岩心样品进行测试,因为覆盖层压力高达1,360bar(20,000psi)。 表1:推荐的岩心驱替泵 号 防腐材料选项 压力准确度 控制系统 围压泵 500D 可选哈氏合金 可达0.1%满量程 -键智能操控 流动泵 260D 可选哈氏合金 可达0.1%满量程 一键智能操控 表2:ISCO柱塞泵全系列 1000D 500D 260D 100DX 65DM 65D 30D 流量范围(ml/min) 0.100-408 0.001-204 0.001-107 0.00001-60 0.00001-30 0.00001-25 0.00001-22 压力范围(psi) 0-2,000 0-3,750 0-7,500 0-10,000 0-10,000 0-20,000 0-30.000 ( Teledyne Isco ) ( Toll-free: (800) 228-4373· Phone: (402)464-0231·F a x: (402) 465-3091 ) ( E-mail: Iscolnfo@teledyne.com ) ( Teledyne Isco正在不断改进其产品,并保留更改产品规格、更换部件、示意图和说明的权利, 恕不另行通知。 )     当原油储量首次被发现,原油回收开始时,生产速率通常在开始时很高,然后随着时间的推移而下降。在油井的寿命期内,石油工程师不断寻找新的方法来防止这些产量下降,并保持最大的盈利能力。通过采用各种被称为提高采收率(EOR)的技术,可以延长油井的寿命并保持利润。在某些情况下,EOR技术必须应用于新井,以便使它们从一开始就有利润产生。    Teledyne ISCO柱塞泵用于这些EOR技术的实验室测试。 理论    在油井的早期,来自油中气体的压力有助于将油推向油井的入口和出口。这种类型的油通常被称为“活油”。然而随着时间的推移,这些气体会枯竭,从而形成一种称为“枯竭原油”的条件。如果没有其他条件,耗尽的原油就很难恢复。由于大部分石油仍在地下,可以运用EOR技术来保持原油开采保持在较高水平。    EOR技术通常包括抽汽、盐水、CO2或其他各种流体进入油田周围的地面。这些液体会迫使油流向油井,从而增加产量。    为确定哪种EOR技术最好,会进行岩心驱替试验,以了解各种流体流经储层岩石的容易程度。岩心驱替    岩心驱替是一种常见的测试,用以确定岩石的渗透性,以及包括油在内的各种流体将如何通过它。首先,从储油层中切割圆柱形岩石样品或岩心。岩心被放置在岩心夹持器中,外部表面被加压以模拟岩心被移除时所承受的载荷或三轴应力。在这些载荷或应力中,有些是由岩心上方材料的重量引起的,这就是所谓的“过负荷”压力。岩石上的载荷会影响岩心对流体的渗透性,因此在测试过程中精确地复制它们是很重要的。然后将试验流体泵入岩心,测量穿过岩心的流速和压降。从而通过这些数据,对流动的阻力进行评估。岩心驱替测试设置典型岩心驱替示意图如下图所示。    上述系统的目的是重建岩心被移除的条件,然后通过岩心泵入流体以确定渗透率。一个Teledyne ISCO柱塞泵在“恒压模式”下运行,用来重复负荷和应力。一个Teledyne ISCO双泵系统在“恒流模式”下运行,用于将流体引入岩心夹持器并监测流量。    如果流体具有腐蚀性或对泵有潜在的损害,则有时会使用中间容器或转移缸。中间容器有气囊;转移缸使用滑动活塞。这两个装置的作用是将干净的流体泵入一端,迫使腐蚀性流体离开另一端,从而使两种流体不会相互接触。    在高压和低流量下,新引入的流体需要至少几个小时才能从岩石样品中取代油。从岩心驱油得到的数据来看,这是提高油藏采收率的公司可以得到最大采收率的最佳途径。用户在世界各地,石油和化学工程师正在使用Teledyne ISCO柱塞泵进行岩心驱替。这些研究人员为:石油公司生产研究部门提高原油回收率研究的实验机构岩石和石油研究的大学    例如在美国、加拿大、中国、俄罗斯、英国、墨西哥和委内瑞拉等石油生产国,有大量进行岩心驱替研究的机构。在日本、法国、荷兰、比利时和德国等技术出口国同样也有很多。为什么使用Teledyne ISCO柱塞泵?    Teledyne ISCO柱塞泵是高度准确和可靠的,并且没有脉冲流量。流量精度是±0.5%或更好。泵的价格有竞争力,用途广泛。这一点对学术客户特别有吸引力,并且Isco柱塞泵也可以用于其他类型的研究。对Teledyne ISCO柱塞泵选型的建议    虽然所有的Teledyne ISCO柱塞泵都适合于岩心驱替应用,但很多老师会购买500D型泵,因为它具有良好的体积尺寸和压力等级。如果需要高压,可以使用其他型号。65D特别适合于对近海油井的岩心样品进行测试,因为覆盖层压力高达1,360bar(20,000psi)。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
培安有限公司为您提供《ISCO柱塞泵中岩心驱替的应用检测方案(恒流泵)》,该方案主要用于原油中其他检测,参考标准《暂无》,《ISCO柱塞泵中岩心驱替的应用检测方案(恒流泵)》用到的仪器有ISCO X系列高压高精度柱塞泵。
我要纠错
推荐专场
相关方案
