主要食用菌(如杏鲍菇、红菇、姬松茸、香菇、草菇、牛肝菌、鸡腿菇、金针菇、双双蘑菇、猪肚菇、凤尾菇、小平菇、秀珍菇、猴头菇、金顶侧耳、茶树菇、竹荪、黑木耳、白木耳等)中转基因成分的检测。 一、实验原理: 样品经过提取 DNA后,针对转基因食用菌所导入的常见外源基因的基因序列设计引物,通过 PCR技术,对外源基因的DNA片段进行特异性扩增,根据实验结果,判定该食用菌样品是否含有外源基因成分。 二、仪器配置 1、电子天平:感量为0.001g与0.0001g. ?2粉碎机。3:鼓风干燥箱。45678 微量移液器:体积范围是0.20pL~2.0pL, 2pL~20pL, 20p L~200pL, 200pL~1000pL, 枪头用前应高压灭菌处理。 旋涡振荡器。 恒温水浴锅:恒温范围为室温~100℃,精度为±0.5℃。 台式高速高心机,低温冷冻高速速心机,小型瞬时高心机。 DNA浓缩仪。 9、核酸蛋白分析仪。 10、PCR仪。 11、电泳仪。 12、电泳槽。 B凝胶分析成像系统。佰 PCR超净工作台或生物安全柜。 微波炉。 高压灭菌锅。 17、PH计.18、31、制冰机。 19、纯水机。 20、低温冰箱(-20℃以下)。 21、真菌NDA提取试剂盒。 三、测定方法: 1、DNA提取 称取100 mg烘干后研磨成粉的样品,于1.5mL的离心管中,加600 pL 2%CTAB缓冲液,5 pL蛋白酶K(20mg/mL), 5pL Rnase A (10pg/mL), 剧烈振荡30 s以上,65℃温浴1h,期间定期振荡。加600pL水饱和酚:三氯甲烷:异戊醇 (25:24:1),剧烈振荡,12000 g离心15 min。取上清液,再加等体积的水饱和酚:三氯甲烷:异戊醇 (25:24:1),振荡混匀,12000 g 离心15 min。取上清液,加0.8倍体积异丙醇,混匀,12000 g 离心10 min。取沉淀,加入400uL氯化钠 (1 mol/L)于65℃温浴中溶解,加等体积的水饱和酚:三氯甲烷:异戊醇(25:24:1),振荡,12000 g离心15 min。取上清液,加2倍体积的无水乙 醇,轻微振荡,12000 g离心10 min。 取沉淀,70%乙醇清洗2次,干燥, 加100 pLTE (pH8.0) 溶解。每个样品设2个重复。 2、DNA 浓度与纯度测定 DNA用核酸蛋白分析仪测定260nm和280nm 处吸收值,分别计算DNA纯度与浓度, DNA 纯度等于 OD260/OD 280 , 比值在1.7~2.0之间较为理想。双链DNA 浓度 (pg/mL) 等于50倍 OD260值。 3、定性PCR检测 (1)PCR反应体系 食用菌中的内源 18 Sr DNA 基因与外源基因采用的PCR 检测体系见表1。每个样品反应体系设2个重复(同时做2管)。 表1 定性PCR检测参考反应体系 试剂名称 储备液浓度 25pL反应体系加样量/pL 50L反应体系加样量/pL 10XPCR缓冲液(含25mmol/L氯化镁) 一 2.5 5.0 dNTPs 2.5 mmol/L. 2.5 5.0 Taq 酶 5U/pL 0.2 0.4 正向引物 10 jmol/L 0.5 1.0 反向引物 0.5 1.0 DNA模板 100 ng/pL~2 000 ng/pL 1.0 2.0 双蒸水(ddH,O) 补至25 补至50 (2) PCR反应体系对照的设置 PCR检测时设立置阳性对照、阴性对照和空白对照。 阳性对照:转基因食用菌的阳性质粒或转基因食用菌中提取的 DNA。 阴性对照:非转基因食用菌中提取的DNA, 空白对照:用配制反应体系的实验用水代替模板。 (3) PCR反应热循环参数的设置 94℃预变性2min。94℃变性30s,54℃退火40s, 72℃ 延伸1 min , 40个循环。72℃延伸5min。4℃下保存。也可根据不同的基因扩增仪对PCR反应热循环参数做相应的调整。 (4) PCR扩增产物的电泳检测 用0.5xTBE电泳缓冲液制备2%的琼脂糖凝胶。将8 pL~10 pL 的 PCR扩增产物 分别与1 pL~2pL的6x加样缓冲液(电泳前沿指示剂)混合后,在凝胶板上的孔中点样。用分子量大小适当的 DNA Marker 做分子量标记。选择合适的电压(3V/cm~5V/cm),电泳时间为 5o min~60min。用凝胶成像仪观察、拍照、记录与分析。 5、结果判断 (1)样品DNA抽提质量判断 按照真核生物共有的核糖体18 Sr DNA基因的序列设计的引物,对食用菌阴性样品与待测样品的DNA 提取液进行PCR扩增。均应扩增出137 bp的片段,否则,说明提取的 DNA 质量有问题,或者是DNA 溶液中存在 PCR 反应的抑制因子,应该重新纯化或提取DNA,直至扩增出该DNA片段,防止检测中产生假阴性结果。 (2)外源基因的检测 阴性对照与空白对照未扩增出DNA片段,阳性对照扩出预期的 DNA片段,待测样品未扩增出预期的 DNA片段,可以断定待测样品中不含有外源基因,如果扩出预期的 DNA片段,则可初步判定待测样品中含有可疑的外源基因,应进一步进行确证实验。 (3)结果确证实验与结果表述 1)采用实时荧光PCR检测方法或者委托有资质的生物技术公司进行委托确证。 2)结果表述:确证为阳性的,表述为:检出xxxx基因;确证为阴性的,表述为:未检出xxxx基因。 5、样品保存 (1)保存条件 燥样品保存在常温下,新鲜样品保存于-20℃下。 (2)保存期限:3个月. 一、实验原理: 样品经过提取 DNA 后,针对转基因食用菌所导入的常见外源基因的基因序列设计引物,通过 PCR技术,对外源基因的 DNA 片段进行特异性扩增,根据实验结果,判定该食用菌样品是否含有外源基因成分。 二、仪器配置:1、电子天平:感量为0.001g与0.0001g。2、粉碎机。3、鼓风干燥箱。4、微量移液器:体积范围是0.20μL~2.0μL, 2μL~20μL, 20μL~200μL, 200μL~1000μL,枪头用前应高压灭菌处理。5、旋涡振荡器。6、恒温水浴锅:恒温范围为室温~100℃ ,精度为±0.5℃ 。7、台式高速离心机,低温冷冻高速离心机,小型瞬时离心机。8、 DNA 浓缩仪。9、核酸蛋白分析仪。10、PCR 仪。11、电泳仪。12、电泳槽。13、凝胶分析成像系统。14、PCR超净工作台或生物安全柜。15、微波炉。16、高压灭菌锅。17、PH 计。18、制冰机。19、纯水机。20、低温冰箱(-20℃以下)。21、真菌NDA提取试剂盒。 三、测定方法: 1、DNA提取 称取100 mg烘干后研磨成粉的样品,于1.5 mL的离心管中,加 600 μL 2%CTAB缓冲液,5 μL蛋白酶K( 20 mg/mL) ,5 μL Rnase A(10 μg/mL ) ,剧烈振荡30 s以上, 65℃温浴1h,期间定期振荡。 加600 μL水饱和酚∶三氯甲烷∶异戊醇(25:24:1) ,剧烈振荡, 12000 g离心15 min。 取上清液,再加等体积的水饱和酚∶三氯甲烷∶异戊醇(25:24:1) ,振荡混匀,12000 g 离心 15 min。 取上清液,加0.8倍体积异丙醇,混匀,12000 g 离心10 min。 取沉淀,加入400 μL氯化钠(1 mol / L)于65℃温浴中溶解,加等体积的水饱和酚∶三氯甲烷∶异戊醇(25:24:1) ,振荡, 12000 g离心15 min。 取上清液,加2倍体积的无水乙醇,轻微振荡, 12000 g离心10 min。取沉淀, 70%乙醇清洗2次,干燥,加100 μL TE(pH8.0)溶解。每个样品设2个重复。2、DNA 浓度与纯度测定 DNA 用核酸蛋白分析仪测定260nm和280nm 处吸收值,分别计算DNA纯度与浓度,DNA 纯度等于 OD260/OD 280 ,比值在1.7~2.0之间较为理想。 双链 DNA 浓度(μg/mL)等于50倍 OD260值。 3、定性PCR检测 (1)PCR反应体系 食用菌中的内源 18 Sr DNA 基因与外源基因采用的PCR 检测体系见表1。 每个样品反应体系设2个重复(同时做2管)。表1 定性PCR检测参考反应体系 (2)PCR 反应体系对照的设置 PCR检测时设立置阳性对照、阴性对照和空白对照。 阳性对照:转基因食用菌的阳性质粒或转基因食用菌中提取的 DNA。 阴性对照:非转基因食用菌中提取的DNA。 空白对照:用配制反应体系的实验用水代替模板。(3)PCR反应热循环参数的设置 94℃预变性2min。 94℃变性30s ,54℃退火40s ,72℃ 延伸1 min ,40个循环。 72℃ 延伸 5min 。 4℃下保存。 也可根据不同的基因扩增仪对PCR反应热循环参数做相应的调整。(4)PCR扩增产物的电泳检测 用0.5×TBE 电泳缓冲液制备2 % 的琼脂糖凝胶。 将 8 μL~10 μL 的 PCR扩增产物 分别与1 μL~2 μL的6×加样缓冲液(电泳前沿指示剂)混合后,在凝胶板上的孔中点样。 用分子量大小适当的 DNA Marker 做分子量标记。 选择合适的电压( 3V/cm ~5 V / cm),电泳时间为 5o min~60min。用凝胶成像仪观察、拍照、记录与分析。5、结果判断(1) 样品DNA抽提质量判断 按照真核生物共有的核糖体18 Sr DNA基因的序列设计的引物,对食用菌阴性样品与待测样品的DNA 提取液进行PCR 扩增。 均应扩增出137 bp的片段,否则,说明提取的 DNA 质量有问题,或者是DNA 溶液中存在 PCR 反应的抑制因子,应该重新纯化或提取DNA,直至扩增出该DNA片段,防止检测中产生假阴性结果。(2) 外源基因的检测 阴性对照与空白对照未扩增出DNA 片段,阳性对照扩出预期的 DNA 片段,待测样品未扩增出预期的 DNA 片段,可以断定待测样品中不含有外源基因,如果扩出预期的 DNA 片段,则可初步判定待测样品中含有可疑的外源基因,应进一步进行确证实验。(3)结果确证实验与结果表述 1)采用实时荧光PCR检测方法或者委托有资质的生物技术公司进行委托确证。 2)结果表述:确证为阳性的,表述为:检出 × × × × 基因;确证为阴性的,表述为:未检出××××基因。 5、样品保存(1) 保存条件 燥样品保存在常温下,新鲜样品保存于-20℃下。(2)保存期限:3个月。联系人:孙庆磊 17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《食用菌中转基因成分检测方案(离心机)》,该方案主要用于其他食品中转基因检测,参考标准《暂无》,《食用菌中转基因成分检测方案(离心机)》用到的仪器有Micro21R高速冷冻离心机、11240BBC86型生物安全柜、赛默飞 常用器具 血清移液管。
我要纠错
