thermoscientific 全新一代三重四极杆液质联用仪 TSQ Quantis 在氨基糖苷类生素残留检测中的应用 先有其、彭毅候、黄浩然 赛默飞世尔科技(中国)有限公司色谱质谱部 本实验建立了GB/T 21323-2007中链霉素、双氢链霉素、新霉素、 丁胺卡那霉素、妥布霉素、庆大霉素、硫酸卡娜霉素、潮霉素B、壮观霉素等9种氨基糖苷类抗生素的高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)检测方法。使用 SIELC Obelisc R 色谱柱对液相色谱流动相以及质谱条件进行了优化。结果表明9种氨基糖苷类抗生素都有极好的保留与分离能力,该方法简便、灵敏、准确,可用于多种氨基糖苷类抗生素的同时检测。 关键词 TSQ Quantis, 氨基糖苷类化合物, GB/T 21323-2007 氨基糖苷类抗生素(aminoglycosides, AGs) 是一种由氨基糖与氨基环醇通过氧桥连接而成的苷类抗生素药物, AGs 对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都具有显著的抗菌效果,可以有效抑制细菌的生长和繁殖,是目前我国畜牧业、农业和水产业中常用的兽药之一,也常 添加到饲料中促进动物生长发育。AGs 药物具有耳毒性和肾毒性等毒副作用,人类长期食用残留超标的畜产品将直接造成伤害。为了保障食品安全,欧盟明确规定禁止将 AGs 药物作为畜禽促生长添加剂使用,美国食品药品监督管理局(FDA)及许多国家和机构针对该类药物在食品中的残留都规定了明确的最大残留限量,近年来我国也加强了对动物源食品中该类药物的残留监控。 由于此类物质极性较强,使用普通 C18色谱柱无保留能力弱,所以目前按 GB/T 21323-2007在检测此类物质时需要添加离子对试剂七氟丁酸(HFBA),,七氟丁酸属于强酸,在系统内的残留严重,其具有强的离子抑制作用,尤其是对负离子化合物的检测灵敏度影响极大,所以一旦使用了此类离子对试剂后需要长时间冲洗整个系统,耗时耗力。本文采用 SIELC Obelisc R 色谱柱,因其同时具备离子交换和疏水相互作用,所以无需使用离子对试剂也能达到极好的保留与分离能力,再结合新一代三重四极杆TSQ Quantis质谱系统,实现高灵敏度、准确度与重现性。 仪器装置 Thermo Fisher Vanquish Binary Horizon 超高压液相色谱和TSQ Quantis 三重四极杆质谱仪 液相色谱方法 色谱: ObeliscMR (150×2.1 mm,5 um) 柱温:30℃ 进样量:20uL 流动相A: 0.5%甲酸水, B:乙腈 流速: 0.3ml/min 表1.梯度洗脱程序 Time(min) A% B% 0.0 5 95 1.0 5 95 5 95 5 7.0 95 5 7.5 5 95 12.0 5 95 质谱参数 电喷雾离子源(ESI),正离子模式;监测模式:选择反应监控(SRM);喷雾电压:4000V;鞘气压力:35Arb;辅助气压力:6Arb;蒸发温度:450℃;离子传输管温度:350℃ SHUANGQINLIANMEISHU 双氢链霉素标准曲线 表2.化合物离子对信息 名称 母离子 RF-lens 子离子 碰撞能 壮观霉素 351.1 160 333.1*207 2223 链霉素 582.3 158 *263.0 33 407.1 30 双氢链霉素 584.3 143 *263.0 31 246.1 38 潮霉素B 528.2 100 *352.0 23 177.0 29 丁胺卡那霉素 586.3 93 *425.1 26 264.0 19 硫酸卡那霉素 485.2 80 *163.0 25 324.0 16 妥布霉素 468.3 74 *163.1 23 324.1 21 庆大霉素C1 478.3 66 *322.0 14 157.0 21 新霉素 615.3 105 163.1 35 *161.1 31 注:标“*”为定量子离子 采用上述仪器分析方法,本文建立了三重四极杆液质联用仪 ( TSQ Quantis)分析9种氨基糖苷类抗生素的检测方法,标准曲线(0.5ppb,, 1ppb, 5ppb, 10ppb,50ppb) 见图1,定量限表3,提取离子色谱图见图2,重复性见图3,由实验结果可以看出,基于 ThermoFisher TSQ Quantis 建立的检测方法具有良好的保留与分离能力,优异的灵敏度和线性,无需使用离子对试剂,简单高效,可用于氨基糖苷类抗生素的日常分析检测。 表3.9种化合物定量限 化合物 保留时间 定量限 壮观霉素 4.29 1ppb 链霉素 4.57 0.5ppb 双氢链霉素 4.59 0.5ppb 潮霉素B 4.67 0.5ppb 丁胺卡那霉素 5.03 1ppb 硫酸卡那霉素 5.27 1ppb 妥布霉素 6.05 10ppb 庆大霉素C1 6.09 50ppb 新霉素 6.51 50ppb 图2.9种化合物提取离子色谱图 100-Pg_002 SHUANGQINLIANMEISHU mz. 263.13 100-Pg_006 SHUANGQINLIANMEISHU m/z.263.13 100-Pg 001 SHUANGQINLIANMEISHU m/z 263.13 AA: 44589AH: 12760 MA:45587MH: 12793 MA: 45118 MH: 12794 c 4.2 4344 454647 48495.0 424344 45 46 474.84.9 5.0 4.142 433 4445464.7 4950 RT(min) RT(min) RT(min) 100-Pg_001 SHUANGQINLIANMEISHU mVz 263.13 100-Pg004 SHUANGQINLIANMEISHU m/z. 263.13 100-Pg_005 SHUANGQINLIANMEISHU m/z: 263.13 MA: 45118 MA: 44869 MA:43032 MH: 12794 MH: 12794 MH: 12092 mcc c c 41422434445464.7 48495.0 422434445 mmm 4654.7484950 4243444546 4.7 4.849 5.0 51 RT(min) RT(min) RT(min) SCIENTIFIC LIANMEISHU· 采用上述仪器分析方法,本文建立了三重四极杆液质联 用仪(TSQ Quantis)分析 9 种氨基糖苷类抗生素的检 测方法,标准曲线(0.5ppb,1ppb,5ppb,10ppb, 50ppb)见图 1,定量限表 3,提取离子色谱图见图 2,重复性见图 3,由实验结果可以看出,基于 Thermo Fisher TSQ Quantis 建立的检测方法具有良好的保留与 分离能力,优异的灵敏度和线性,无需使用离子对试剂, 简单高效,可用于氨基糖苷类抗生素的日常分析检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饲料氨基糖苷类化合物中抗生素残留检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料氨基糖苷类化合物中抗生素残留检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)。
