MT-616-202103 微波消解玉米饲料检测磷含量 1前言 玉米饲料是一种极具开发潜力的蛋白质原料,不但可以缓解我国蛋白质资源缺乏的现状,而且还可以降低饲料成本,提高畜禽养殖经济效益。玉米饲料不仅蛋白质含量高,还含有多种微量元素,各种微量元素对动物生长发育的作用各不相同,其中磷元素对动物骨骼系统的发育及维持具有重要作用,同时还是许多器官的有机组成成分,其含量也是作为评价饲料营养品质的重要指标。根据国家标准(GB/T6437-2018),我们采用微波消解法对玉米饲料进行消解,采用紫外可见荧光分光光度法对玉米饲料中的磷含量进行分析测定,实现了对玉米饲料中磷含量的有效检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK PLUS 微波消解仪, i5紫外可见分光光度计,赶酸器,分析天平(十万分之一) 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%),磷酸二氢钾,偏钒酸铵,钼酸铵 3实验方法 3.1磷标准储备液配制 取磷酸二氢钾在105℃烘箱中干燥 1h,于干燥器中冷却,称取 0.2195g磷酸二氢钾溶解于水中,转移至1000 mL容量瓶,加入3mL硝酸加水稀释至刻度,摇匀于4℃环境下保存。 3.2钒钼酸铵显色剂配制 称取1.25g偏钒酸铵于 200mL水中加热溶解,冷却后加入250mL硝酸,另称取25g钼酸铵于 400mL 水中加热溶解,冷却后将两种溶液混合,加水稀释至1000mL,避光保存,若生成沉淀则不能使用。 3.3磷标线工作液的制备 准确移取磷标准示备液0mL、2mL、5mL、10mL、15mL于 50mL容量瓶中,加入钒钼酸铵显色剂10mL,加水稀释至刻度,摇匀,常温下放置10min 以上,以0mL磷标准溶液为参比,用1cm比色皿在 400nm 波长下用i5紫外可见分光光度计测各溶液的吸光度。以磷含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。 3.4微波消解玉米 使用硝酸作为实验的消解试剂,称取四种玉米样品0.25g(精确至0.01mg)于消解罐,每种玉米饲料平行两组实验,随同添加试剂空白,加入8mL硝酸,静置 5min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 爬坡时间/min 压力/MPa 温度/℃ 保温时间/min 7 3.5 150 2 3 3.5 170 2 3 5 3.5 190 20 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐转移至通风橱中,缓慢打开罐盖静置5min,150℃赶酸至剩余液体0.5mL左右,加水定容至50mL容量瓶,继续移取6mL溶液转移 25mL容量瓶,加入5mL显色剂,定容至25mL,测试吸光度,计算磷含量。 3.5实验数据 浓度/ppm 吸光度 0 -0.001 2 0.177 5 0.470 10 0.906 15 1.357 名称 编号 取样量/g 浓度/ppm 磷含量/% 玉米 1 0.2515 4.602 0.229 0.2523 4.790 0.238 2 0.2509 4.344 0.216 0.2502 4.251 0.211 3 0.2517 5.074 0.252 0.2511 5.313 0.264 4 0.2502 5.351 0.266 0.2528 5.261 0.260 空白 / 0.001 / 4结果 使用硝酸对玉米饲料样品进行消解实验,取样量为0.25g,最高实验温度190℃,保温20min ,实验最高压力在 2MPa左右,样品可完全消解。使用紫外分光光度计法测试四种玉米饲料磷含量约在0.25%左右,符合常见玉米饲料的磷含量范围。 -- -- 玉米饲料是一种极具开发潜力的蛋白质原料,不但可以缓解我国蛋白质资源缺乏的现状,而且还可以降低饲料成本,提高畜禽养殖经济效益。玉米饲料不仅蛋白质含量高,还含有多种微量元素,各种微量元素对动物生长发育的作用各不相同,其中磷元素对动物骨骼系统的发育及维持具有重要作用,同时还是许多器官的有机组成成分,其含量也是作为评价饲料营养品质的重要指标。根据国家标准(GB/T 6437-2018),我们采用微波消解法对玉米饲料进行消解,采用紫外可见荧光分光光度法对玉米饲料中的磷含量进行分析测定,实现了对玉米饲料中磷含量的有效检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《玉米中微波消解玉米饲料用于磷含量分析检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《玉米中微波消解玉米饲料用于磷含量分析检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
