MT-562-202101 微波消解聚丙烯 1前言 聚丙烯(简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。主要用于各种长、短丙纶纤维的生产,用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。选取一种聚丙烯材料,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),硫酸(98%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2消解参数的选择 对于聚丙烯一类高分子材料,需要选用具有氧化性的强酸,称取聚丙烯样品约0.1g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸和 1mL过氧化氢,静置10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,样品无法完全消解。 重新称取聚丙烯样品约0.1g(精确至0.1mg),加入1mL硫酸,放置在赶酸器上120℃预处理30min,取下冷却后补加8mL硝酸和1mL过氧化氢,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 40 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,消解液澄清透明。 3.3取样量的选择 由于聚丙烯样品,微波消解时会生成二氧化碳会产生较大的压力,当最高消解温度为210℃时,建议取样量控制在 0.1g以内。 4结果 实验选择的聚丙烯样品,在取样为 0.1g,采用硫酸加热碳化后加入硝酸过氧化氢,210℃保温 40min 左右,即可完全溶解。 5注意 浓硫酸沸点较高,加入后无法通过赶酸去除,因根据需要选择是否添加。 -- -- 11前言 聚丙烯(简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。主要用于各种长、短丙纶纤维的生产,用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。选取一种聚丙烯材料,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%),硫酸(98%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《聚丙烯中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中前处理检测,参考标准《暂无》,《聚丙烯中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
我要纠错
