T-610-202101 电位滴定法测定尤特奇的含量 1前言 尤特奇,学名为甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯水分散体,其广泛用于药物制剂的胃溶包衣、肠溶包衣、缓控释包衣、保护隔离包衣、缓释骨架材料和经皮给药制剂的骨架胶粘材料。甲基丙烯酸单元的含量影响其水溶性,因此测定其含量对药理研究及临床医学具有重要意义。本文根据药典采用电位滴定法测定其含量,实验结果重复性良好。 2仪器与设备 T960电位滴定仪,pH复合电极。 2.2试剂 氢氧化钠标准溶液(0.5 mol/L) 。 3实验方法 3.1实验步骤 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 6s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: 1mV 补液速度: 5 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 20mL 预滴定后搅拌时间: 1s 电位突跃量: 800 预控mv值: -100mv 4结果与讨论 样品名 滴定液浓度(mol/L) 样品称量(g) 空白体积Vo(mL) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均含量(%) RSD(%) 尤特奇 0.5448 0.80705 0.02 2.576 14.8542 14.8206 0.1964 0.80220 2.532 14.8032 0.80026 2.526 14.8044 计算公式: 式中: X --样品中甲基丙烯酸单元的含量,单位为(%), V --样品消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位(mL); Vo --空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); m --样品称取的质量,单位为(g); 43.054 -- 1mL0.1mol/L氢氧化钠滴定液对应的C4H602的质量。 1000 --换算系数。 4.2图谱 4.3结论 在重复性条件下获得的三次独立测定结果的 RSD 值是 0.1964%,满足要求。 1 前言尤特奇,学名为甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯水分散体,其广泛用于药物制剂的胃溶包衣、肠溶包衣、缓控释包衣、保护隔离包衣、缓释骨架材料和经皮给药制剂的骨架胶粘材料。甲基丙烯酸单元的含量影响其水溶性,因此测定其含量对药理研究及临床医学具有重要意义。本文根据药典采用电位滴定法测定其含量,实验结果重复性良好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极。2.2 试剂氢氧化钠标准溶液(0.5 mol/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《尤特奇中含量分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于赋形剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《尤特奇中含量分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
