金属表面涂层的粘结强度研究 上文我们介绍了粘结力/附着力/粘结强度分析仪——LUMiFrac的原理和样品组件的制备,本期我们就紧接着来介绍一篇利用LUMiFrac来研究金属表面涂层的粘结强度的应用。 首先我们来科普一下涂层技术,涂层(coating)是涂料一次施涂所得到的固态连续膜,是为了防护,绝缘,装饰等目的,涂布于金属,织物,塑料等基材上的薄层。涂料可以为气态、液态、固态,通常根据需要喷涂的基材决定涂料的种类和状态。 而金属基材在实际应用中,我们多会需要到一个耐磨的涂层,这个耐磨涂层就是一种附着在该金属基材上,以增加金属基材的抗磨损的一层特殊材料。 按耐磨涂层的性能可分为以下几种: (1)耐粘着磨损涂层 (2)耐磨粒磨损涂层 (3)耐疲劳磨损涂层 (4)耐冲蚀磨损涂层 按附着方式可分热喷涂涂层和化学粘涂耐磨涂层。 传统测量涂层的粘结强度的仪器一般是采用拉力试验机。测试时,将准备好的试件装在试验机上,均匀连续加荷至试件涂层破裂为止。但是这种传统的拉力试验机需要根据样品的抗拉强度选择各种不同负载范围的夹具,不仅单次只能测试一个样品,而且重复性差,拉力试验机本身体积很大又非常占空间。LUMiFrac就能很好地解决了拉力试验机的这些弊端。所以接下来我们将带来LUMiFrac研究金属表面涂层的粘结强度的应用。 目的:3种不同的金属表面聚合物涂层的比较 样品基材材质:金属 胶粘剂:2-C-Epoxy环氧树脂胶水 固化条件:室温固化24h 涂层:(Reference) V2A-V2A (A)100 % PE 聚乙烯 (B)80 % PE + 20 % Epoxy 80 %聚乙烯+20 %环氧树脂 (C)50 % PE + 50 % Epoxy 50 %聚乙烯+50 %环氧树脂 样品组件数量:3种不同的金属表面聚合物涂层,以及一种参考的金属表面聚合物涂层样品,每个样品组件各制备4个,共计16个。 Figue 1 如图(1)所示,为3种不同的金属表面聚合物涂层,以及一种参考的金属表面聚合物涂层的样品,其粘结强度柱状图比较。每个样品组件均制作了4份,图中已标识出偏差。根据结果,我们可以得到样品C——即50 % PE + 50 % Epoxy 50 %聚乙烯+50 %环氧树脂的涂层,其粘结强度最佳。 Figue 2 图(2)所示为每一类涂层在断裂时候的样品表面,以及测试基座表面所对应的照片。 最后我们来做一个LUMiFrac和传统拉力试验机的比较 拉力试验仪 特点 LUMiFrac-CAT技术 一个 可测样品数 可同时测8个 每个样品15 分钟 安装 & 测试 & 拆卸 8个样品5 分钟 双面 样品固定 单面 需要 粘结 需要 一个样品接一个样品 测试顺序 一批样品接一批样品 难以避免 剪切力 无 N, kN, MN: 负载范围 0.1N-6.5 kN: 不同体系/夹具 同一仪器/体系 符合 DIN EN 15870 符合 符合 DIN EN ISO 4624 符合 金属表面涂层的粘结强度研究 上文我们介绍了粘结力/附着力/粘结强度分析仪——LUMiFrac的原理和样品组件的制备,本期我们就紧接着来介绍一篇利用LUMiFrac来研究金属表面涂层的粘结强度的应用。 首先我们来科普一下涂层技术,涂层(coating)是涂料一次施涂所得到的固态连续膜,是为了防护,绝缘,装饰等目的,涂布于金属,织物,塑料等基材上的薄层。涂料可以为气态、液态、固态,通常根据需要喷涂的基材决定涂料的种类和状态。而金属基材在实际应用中,我们多会需要到一个耐磨的涂层,这个耐磨涂层就是一种附着在该金属基材上,以增加金属基材的抗磨损的一层特殊材料。 按耐磨涂层的性能可分为以下几种:(1)耐粘着磨损涂层(2)耐磨粒磨损涂层(3)耐疲劳磨损涂层(4)耐冲蚀磨损涂层 按附着方式可分热喷涂涂层和化学粘涂耐磨涂层。 传统测量涂层的粘结强度的仪器一般是采用拉力试验机。测试时,将准备好的试件装在试验机上,均匀连续加荷至试件涂层破裂为止。但是这种传统的拉力试验机需要根据样品的抗拉强度选择各种不同负载范围的夹具,不仅单次只能测试一个样品,而且重复性差,拉力试验机本身体积很大又非常占空间。LUMiFrac就能很好地解决了拉力试验机的这些弊端。所以接下来我们将带来LUMiFrac研究金属表面涂层的粘结强度的应用。 目的:3种不同的金属表面聚合物涂层的比较样品基材材质:金属胶粘剂:2-C-Epoxy环氧树脂胶水固化条件:室温固化24h涂层:(Reference) V2A-V2A (A)100 % PE 聚乙烯 (B)80 % PE + 20 % Epoxy 80 %聚乙烯+20 %环氧树脂 (C)50 % PE + 50 % Epoxy 50 %聚乙烯+50 %环氧树脂 样品组件数量:3种不同的金属表面聚合物涂层,以及一种参考的金属表面聚合物涂层样品,每个样品组件各制备4个,共计16个。 Figue 1 如图(1)所示,为3种不同的金属表面聚合物涂层,以及一种参考的金属表面聚合物涂层的样品,其粘结强度柱状图比较。每个样品组件均制作了4份,图中已标识出偏差。根据结果,我们可以得到样品C——即50 % PE + 50 % Epoxy 50 %聚乙烯+50 %环氧树脂的涂层,其粘结强度最佳。 Figue 2 图(2)所示为每一类涂层在断裂时候的样品表面,以及测试基座表面所对应的照片。最后我们来做一个LUMiFrac和传统拉力试验机的比较 拉力试验仪特点LUMiFrac-CAT技术一个可测样品数可同时测8个每个样品15 分钟安装 & 测试 & 拆卸8个样品5 分钟双面样品固定单面需要粘结需要一个样品接一个样品测试顺序一批样品接一批样品难以避免剪切力无N, kN, MN:负载范围0.1N-6.5 kN:不同体系/夹具同一仪器/体系符合DIN EN 15870符合符合DIN EN ISO 4624符合
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《3种不同的金属表面聚合物涂层中涂层耐磨程度检测方案(抗张试验机)》,该方案主要用于涂料中涂层耐磨程度检测,参考标准《暂无》,《3种不同的金属表面聚合物涂层中涂层耐磨程度检测方案(抗张试验机)》用到的仪器有粘附力分析仪、LUMiFuge德国稳定性分析仪、德国全功能分散体分析仪、乳脂乳蛋白分析仪、X射线分离行为分散仪、LUMiFrac 粘附力分析仪、稳定性分析仪。
我要纠错
