土壤中铊,铍,钡,锰,铜,铅,锌,铬,镉,镍,钴,钒12种金属元素的测定 丨 微波消解法 随着我国经济和社会的发展,我国土壤污染日益严重,由于土壤成分的复杂性,土壤重金属元素分析需要进行样品前处理。微波消解方法操作简单,消解速度快,大大缩短了检验周期,提高了分析效率,消解效果好,有效改善实验人员的工作环境,分析结果的精密度、准确度及回收率均能得到有效保障。微波消解技术逐步被科研工作者接受并成为主流的样品前处理方法。 【标准】 本文根据环境保护标准《HJ 832-2017土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法》适用于土壤和沉积物中砷,钡,铍,铋,镉,钴,铬,铜,汞,锰,镍,铅,锑,硒,铊,钒,锌等17种金属元素的消解。 【仪器】 APL微波消解仪 APL石墨赶酸器 【试剂】 硝酸(HNOз),盐酸(HCI),氢氟酸(HF),高氯酸(HCIO4) 【实验方法】 称取风干,过筛样品0.3g(精确至0.0001g)置于消解罐中,用少量实验用水润湿。加入6ml硝酸,3ml盐酸,2ml氢氟酸使样品和消解液充分混匀然后加盖拧紧,(若有剧烈化学反应,待反应结束过后再加盖拧紧),将消解罐装入消解罐支架后放置在微波消解仪中、按照以下程序设定进行消解液体成。 程序设定: 消解温度 升温时间 保持时间 功率 120 5 3 1600 160 7 3 1600 190 7 25 1600 消解完成,待罐内温度降至室温后再通风橱中取出消解罐,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。将消解罐置于赶酸器中进行赶酸,待液体成粘稠状时,取下稍冷,然后转入容量瓶中,多次少量加入硝酸将罐壁附着物冲洗倒入容量瓶中,用硝酸定容至25ml,混匀待测。 【消解结果】 【实验总结】 综上所述,APL微波消解仪是一款智能及功能强大的仪器,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行,消解效果澄清透明,可以满足客户测试土壤中重金属检测的需求。 土壤中铊,铍,钡,锰,铜,铅,锌,铬,镉,镍,钴,钒12种金属元素的测定 丨 微波消解法 随着我国经济和社会的发展,我国土壤污染日益严重,由于土壤成分的复杂性,土壤重金属元素分析需要进行样品前处理。微波消解方法操作简单,消解速度快,大大缩短了检验周期,提高了分析效率,消解效果好,有效改善实验人员的工作环境,分析结果的精密度、准确度及回收率均能得到有效保障。微波消解技术逐步被科研工作者接受并成为主流的样品前处理方法。【标准】本文根据环境保护标准《HJ 832-2017土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法》适用于土壤和沉积物中砷,钡,铍,铋,镉,钴,铬,铜,汞,锰,镍,铅,锑,硒,铊,钒,锌等17种金属元素的消解。【仪器】 APL微波消解仪 APL石墨赶酸器【试剂】硝酸(HNOз),盐酸(HCI),氢氟酸(HF),高氯酸(HCIO4)【实验方法】称取风干,过筛样品0.3g(精确至0.0001g)置于消解罐中,用少量实验用水润湿。加入6ml硝酸,3ml盐酸,2ml氢氟酸使样品和消解液充分混匀然后加盖拧紧,(若有剧烈化学反应,待反应结束过后再加盖拧紧),将消解罐装入消解罐支架后放置在微波消解仪中、按照以下程序设定进行消解液体成。程序设定:消解温度升温时间保持时间功率1205316001607316001907251600消解完成,待罐内温度降至室温后再通风橱中取出消解罐,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。将消解罐置于赶酸器中进行赶酸,待液体成粘稠状时,取下稍冷,然后转入容量瓶中,多次少量加入硝酸将罐壁附着物冲洗倒入容量瓶中,用硝酸定容至25ml,混匀待测。【消解结果】 【实验总结】综上所述,APL微波消解仪是一款智能及功能强大的仪器,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行,消解效果澄清透明,可以满足客户测试土壤中重金属检测的需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《土壤中铊,铍,钡,锰,铜,铅,锌,铬,镉,镍,钴,钒12种金属元素检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中铊,铍,钡,锰,铜,铅,锌,铬,镉,镍,钴,钒12种金属元素检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有APL奥普乐16位智能微波消解系统、APL奥普乐18位高通量微波消解系统。
