SSL-CA20-403Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-013 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 金属薄板的拉伸塑性应变比(r值)试验 AGX-013 摘要:塑性性变比(r值)作为体现板料成形性能的主要参数,它反映金属薄板在某平面内承受拉力或压力时,抵抗变薄或变厚的能力。本报告以《GBT5027-2016金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定》为标准基础,使用岛津AGX-V 100 kN 电子万能试验机配合 TrV 视频引伸计对金属薄板r值进行测试。 关键词:塑性应变比金属材料试验 电拉 塑性应变比r值目前作为评价冷轧薄板深冲性能较为常见的力学指标,它反映金属薄板在某平面内承受拉力或压力时,抵抗变薄或变厚的能力。在汽车整车领域,r值更是常用于评价汽车薄板的深冲性能,其值越高,则表征薄板厚度方向较平面方向具有更大的变形抗力。具体表现如下:从传力区的强度看,材料的r值愈大,抗拉强度愈大,对成形愈有利;从变形区金 属的变形抗力看,异号应力状态时,r值愈大,变形抗力愈小,对成形愈有利。板材拉延成形过程恰好符合这两个条件,所以r值成为判断板材拉延性能的重要指标。本文以“GBT5027-2016金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定”为参考,使用岛津AGX-V万能试验机对铝合金板材进行r值试验。 实验部分 1.1仪器 AGX-V10kN楔形夹具视频引伸计 1.2试验条件 样品名称:铝合金薄板材 试验类型:金属拉伸试验 样品数量:1组 试验速度:5mm/min 试验温度:室温 传感器容量:10kN 试验介绍 本试验使用AGX-V 100 kN万能试验机,搭配 10 kN 手动楔形夹具进行夹持。位移测量装置使用 TRV非接触式视频引伸计。测试速度使用 5 mm/min 进行测试。其中,r值的计算方式如下: r值计算中,由于长度与宽度的变形量比厚度的变形量能更容易、也更精确地测量得出,所以一般在伸长量不超过最大力对应的塑性伸长量范围内,可以利用体积不变原理得到以下公式用于计算塑性应变比r值: e:试样进行约定应变后的宽度 b:试样标距内的原始宽度 b:试样标距内的原始宽度E:试样进行约定应变后的厚度试样进行约定应变后的标距:原始标距 图1 样品尺寸图片 图2 试验过程 表1 样品尺寸数据 样品 厚度(mm) 宽度(mm) 平行长度Lc(mm) 铝合金薄板 1.96 12.48 65.00 试验结果 图3 长度方向载荷曲线结果图像 图4 宽度方向应力曲线 表2 样品尺寸数据 铝材板编号 G1 泊松比 弹性模量(GPa) r值 80 MPa-200 MPa 80 MPa-200 MPa 应变0.8% 0.43 74.3 0.89 图5 断裂后图片 图3/图4为试验曲线,可以发现。长度与宽度的曲线趋势良好,可以取出相应区间内的泊松比与弹性模量。对于金属r值,我们取最大塑性应变的以下的应变量,即0.8%的应变量,可以得到r值约为0.89。由图像曲线可以看出,本次试验铝制样品是质地批较脆且硬的铝合金,其塑性应变比小于1,当其承受压力或者拉力是,其厚度方向的变化十分微小。 结论 岛津AG 系列电子万能试验机可以搭配非接触式视频引伸计,对应金属应变塑性比r的测试。其结果不仅精度满足要求,而且由于视频引伸计可以同时对样品竖向与横向的变形进行测量,可以大大节省试验前期准备,提升试验效率。 岛津应用云 塑性应变比(r值)作为体现板料成形性能的主要参数, 它反映金属薄板在某平面内承受拉力或压力时,抵抗变薄或变厚的能力。本报告以《GB T 5027-2016 金属材料 薄板和薄带 塑性应变比(r 值)的测定》为标准基础,使用岛津AGX-V 100kN电子万能试验机配合TrV视频引伸计对金属薄板r值进行测试。其结果不仅精度满足要求,而且由于视频引伸计可以同时对样品竖向与横向的变形进行测量,可以大大节省试验前期准备,提升试验效率。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《铝制品薄板中r值检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于铝中机械性能检测,参考标准《暂无》,《铝制品薄板中r值检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
我要纠错
