SSL-CA20-377Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-511 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co.,LTD.-Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 黄柏违规使用金胺O染色剂的定性测定 LCMSMS-511 摘要:本文采用岛津 LC-20ADXR高效液相色谱系统、LCMS-8040 高效液相色谱串联质谱系统,建立了黄柏中金胺○的定性方法。妇科止带片、绿袍散经70%乙醇提取, Shim-pack GIST C18 色谱柱分离, PDA检测,未检出金胺O;绿袍散、妇科止带片加标样品在 RT=16.2 min 和 23.4 min 检出色谱峰(435nm),经与金胺0光谱图比较,初步识别为金胺O。采用LCMS-8040 对目标峰进行分析, SCAN+触发产物离子模式扫描,目标峰与金胺○针素一级、二级质谱图相似度极高,推测目标峰为金胺O。本文建立了基于液相色谱、、UV光谱以及串联质谱的绿袍散、妇科止带片中染色黄柏的的鉴别方法,该方法选择性强,灵敏度高,有效保障了临床用药安全。 关键词:LC-20ADXR LCMS-8040 黄柏 金胺O妇科止带片 绿袍散 金胺O,也称碱性嫩黄O,是一种合成染色剂,主要用于蚕丝、棉、腈纶、羊毛等的染色。金胺○曾发现被用于劣质黄柏、蒲黄、延胡索等中药材、中药饮片的非法染色。金胺○对人体具有一定毒性作用,被列为非食用物质,在中药材、中药饮片和中成药中均不得检出。 国家药监局此前发布了《绿袍散中金胺○检查项补充检验方法 (BJY 201922)》、《妇科止带片中金胺○检查项补充检验方法 (BJY 201902)》等多项公告, 对涉及黄柏药材的中成药,规定了金胺○染色剂的定性测定方法。采用液相色谱法,以保留时间、PDA光谱图信息对金胺○进行定性识别。 本文参考以上两项补充检验方法,基于液相色谱-二极管阵列检测器-三重四极杆质谱,建立了妇科止带片、绿袍散违规使用染色黄柏的定性测定方法。该方法综合考虑色谱分离、UV光谱以及质谱定性要素,选择性强,灵敏度高,供相关行业参考。 岛津 LCMS-8040 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用系统,配备 PDA 检测器。具体配置如下 输液泵:LC-20ADXR×2 系统控制器:CBM-20A 自动进样器:SIL-20AC 三重四极杆质谱仪:LCMS-8040 柱温箱:CTO-20AC 色谱工作站:LabSolutions Ver. 5.98 在线脱气机:DGU-20A5R 二极管阵列检测器:SPD-M20A 1.2分析条件 液相色谱条件 色谱柱: Shim-pack GIST C18 色谱柱(250mm× 4.6mml.D., 5um)总岛津(上海)实验器材有限公司,P/N 227-30017-08 流动相: A-0.02mol/L乙酸铵水溶液;B-甲醇 流速:1mL/min 柱温:40℃ 进 样 体 积 : 1 0 u L 波长:435nm 洗脱方式绿袍散:梯度洗脱,梯度见表1,初始10%; 妇科止带片片:等度洗脱,B相浓度为30% 分流比:柱后三通分流,约30%进质谱 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 5.00 Pumps Pump B Conc. 20 20.00 Pumps Pump B Conc. 70 22.00 Pumps Pump BConc. 10 30.00 Controller Stop 质谱条件 离子源参数 离子源:ESI* 加热模块温度:400℃ 雾化气流速:3.0 L/min 干燥气流速:15.0 L/min DL温度:250℃ 扫描模式: MS SCAN/触发产物离子扫描 MS参数:扫描范围 m/z100-350,触发产物离子,优选离子 m/z 268.2,CE=-25V 1.3对照品溶液配制 精密称取金胺O标准品2.0 mg, 用1.0mL乙醇溶解,并稀释至2 ug/mL工作液,待测。 1.4供试品制备 取绿袍散内容物1.0g,加甲醇50ml, 超声处理20分钟,放冷,滤过,取续滤液,即得; 取妇科止带片(包衣片除去包衣)适量,研细,取2.5 g, 加入70%乙醇10 ml, 密塞,超声处理30分钟,放冷,滤过,取续滤液,即得。 1.5结果判断 供试品色谱中,应不得出现与对照品色谱保留时间相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰,则采用二级管阵列检测器比较相应色谱峰的紫外-可见吸收光谱(220~700nm),吸收光谱应不相同。必要时采用高效液相色谱-质谱联用方法确证。(源自《绿袍散中金胺○检查项补充检验方法(BJY 201922)》,国家药品监督管理局,2019年11月) 结果与讨论 2.1色谱图 金胺○对照品分别按照梯度和等度条件分析,金胺○保留时间分别为 RT=16.2 min 和23.4 min,理论塔板数103893、8703,均大于2000,系统适应性通过。对照品、供试品、供试品加标进行分析,如下图1,供试品中未检出金胺O,而供试品加标样品可检出金胺O,初步判定绿袍散、妇科止带片中无金胺O,结果符合预期。 绿袍散加标样品 妇科止带片加标样品 图1对照品、供试品、供试品加标色谱图 2.2检出限及定量限 对浓度为 2 ug/mL的金胺○溶液进样分析,由信噪比计算其检出限及定量限(LOD, S/N=3; LOQ,S/N=10),结果如表1所示。 表1金胺○针素的检出限和定量限 名称 基质 检出限(ug/mL) 定量限(ug/mL) 金胺○ 绿袍散 0.007 0.024 金胺0 妇科止带片 0.059 0.20 2.3光谱图相似度判别 供试品加标样品中金胺○与对照品的保留时间一致,保留时间 RSD<2%。对照品、供试品加标样品对应色谱峰的光谱图见图2,其光谱相似度为分别为97.3%、98.3%(图3),光谱相似度高,推测为金胺0. 金胺O标品与绿袍散加标光谱图(220-700nm) 金胺○与妇科止带片加标光谱图(320~500nm) 图2供共品、供试品加标样品光谱图 ID# 显示 对象 对象参数 比例 缩放倍车 Amax 入min 相似度 Ch# 时间 16.22097 正常化 1.00 436/202/371/250/315 194/388/325/290/220 Ref 1 2 光谱 绿录加标.jcm 正常化 3.91 436/203/371/252/314 193/388/222/291/327 0.9733 ID# 显示 对象 对象参数 比例 缩放倍车 max 入min 相似度 Ch# 1 时间 23.37477 设置 1.00 437/204/371/250 193/387/220/292/326 Ref 1 2 光谱 妇科加标.jcm 设置 0.30 436/204/372/250 195/389/221/288/325 0.9832 图3光谱相似度对比结果 2.4液相色谱质谱联用方法确证结果 为了进一步进行定性确认,使用 LCMS-8040 对加标样品中目标色谱峰进行分析。在使用液质联用分析时,需进行柱后分流进样,以保证质谱的离子化效率。对照品中金胺○质谱图如下图4,观测到正离子模式[M+H]+峰,m/z 268.20, 对前体离子进行碰撞,碰撞能 CE=-25V,二级质谱图登录 MSn 库。绿袍散加标样品在RT=16.19min 色谱峰检出色谱峰,一级质谱图基峰为 m/z 268.20,二级质谱图进行谱库检索,与金胺○相似度100分(满分100),主要碎片离子 m/z 252.00、m/z 147.15、 m/z 122.10、m/z 107.20均与金胺O碎片离子一致,如图5所示;妇科止带片加标,二级质谱图匹配得分99分。以上结果表明,三重四极杆质谱用于金胺○定性选择性强,重现性好。 图4 对照品中金金O一级质谱图(MS1)、、二级质谱图 (MS2) 图5加标样品二级质谱图谱库检索结果 结论 本文采用岛津LC-PDA-MS/MS 高效液相色谱串联质谱系统,建立了含黄柏中药材中违使使用金胺○染色的定性确认方法。该方法基于色谱保留时间、UV光谱以及一级、二级质谱图定性,选择性强,准确度高,供相关行业参考。 岛津应用云 本文采用岛津LC-PDA-MS/MS高效液相色谱串联质谱系统,建立了含黄柏中药材中违规使用金胺O染色的定性确认方法。该方法基于色谱保留时间、UV光谱以及一级、二级质谱图定性,选择性强,准确度高,供相关行业参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《妇科止带片\绿袍散中金胺O检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于中药制剂中禁限用物质检测,参考标准《暂无》,《妇科止带片\绿袍散中金胺O检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8040。
我要纠错
