东西分析 解决方案|涂料中水分含量测定 简介 装饰装修材料对人体健康有着巨大的影响。近年来随着人们对环保的不断重视,越来越多的环保材料不断占领市场。以内墙涂料为例,目前绝大多数内墙涂料均为低 VOC 的水性涂料。水性涂料是用水作为溶剂或者作分散介质的涂料,水分含量较高而有机物含量相对较少。目前,水性涂料中水分含量的测定方法主要有卡尔·费休法,共沸蒸馏法,‘气相色谱法等。 本文利用 GC-4000A (TCD检测器)‘气相色谱仪,参考《GB18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量附录A水分的测定》测定涂料中水分含量,结果表明,操作简单,测试结果准确,能够满足国标要求。 实验部分 仪器及试剂 GC-4000A 气相色谱仪 (TCD 检测器) 蒸馏水:符合GB/T6682-2008中三级水要求; 稀释剂:N,N-二甲基甲酰胺 内标物:异丙醇 载气:氢气,纯度99.999% 分析条件 仪器条件 仪器名称: GC-4000A 气相色谱仪 柱子型号: KB-PLOTQ检测器: TCD 柱子规格: 25m*0.53mm*10.00um 色谱条件 柱箱温度:100℃(2min), 20℃/min至130℃(3min), 20℃/min至200℃(5min) 柱前压: 0.03MPa 进样方式: 分流进样 气化室温度: 250℃ 分流流量: 32mL/min 检测器温度: 300℃ 尾吹气气流量: 30mL/min 尾吹气: 氢气 进样量: 1.0uL 桥温: 330℃ 衰减: 2 样品处理 称取搅拌均匀后的试样 0.6g,异丙醇约 0.6g 于10mL 容量瓶中。再加入5mLN,N-二甲基甲酰胺,摇匀、密封。同时准备一个空白样。超声 15min, 放置 5min, 然后离心机离心,取上清液,备用。 实验结果 水的相对响应因子 在10mL 容量瓶中称取 0.2006g 蒸馏水、0.2067g 内标物异丙醇,再加入5mLN,N-二甲基甲酰胺,密封容量瓶并摇匀。取1 uL微量注射器移取1.0uL混合液注入色谱仪中,记录色谱图。按下面公式计算水的相对响应因子R: 式中: R——水的相对响应因子; mi——内标物的质量,单位为克(g); Aw——水的峰面积; mw——水的质量,单位为克(g); Ai——内标物的峰面积。 样品测定 将处理过的样品,取1uL上清液,注入色谱仪中,记录色谱图。按照下面公式进行计算: 式中: Ww-试样咱的水分含量,以质量分数计 mi-内标物的质量,单位为克(g) Aw-试样中水的峰面积 Ao-空白样中水的峰面积 Ms-试样的质量,单位为克(g) Ai-内标物的峰面积 R-水的相对响应因子 检测结果 平行一: 涂料中的水-1 时间(min) 分析结果: 序号 组分名 保留时间 峰面积 峰高 水 1.543 198541 64189 2 异丙醇 4.940 134131 5941 平行二: 时间(min) 分析结果: 序号 组分名 保留时间 峰面积 峰高 1 水 1.554 211112 66333 2 异丙醇 5.021 140991 6118 根据公式(1)计算水的相对相应因子: 水的相对响应因子计算 平均值 相对偏差 平行一 R=(0.2067×198541):(0.2006×134131) 1.5340 0.57% =1.5252 R=(0.2067×211112):(0.2006× 140991)=1.5428 平行二 符合国标 GB 18582-2020中相对偏差小于1.6%的要求。 总结 本文探讨了气相色谱法测定涂料中水分的分析方法并进行了测试,该方法的准确度、重复性均符合 GB 18582-2020中的新标准要求(平行测试两次,取两次测试结果的平均值,其中要求水分的相对响应因子相对偏差小于1.6%,样品测定相对偏差小于5%),可满足用户的需求。 装饰装修材料对人体健康有着巨大的影响。近年来随着人们对环保的不断重视,越来越多的环保材料不断占领市场。以内墙涂料为例,目前绝大多数内墙涂料均为低VOC的水性涂料。水性涂料是用水作为溶剂或者作分散介质的涂料,水分含量较高而有机物含量相对较少。目前,水性涂料中水分含量的测定方法主要有卡尔‧费休法,共沸蒸馏法,气相色谱法等。本文利用GC-4000A(TCD检测器)气相色谱仪,参考《GB18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量 附录A 水分的测定》测定涂料中水分含量,结果表明,操作简单,测试结果准确,能够满足国标要求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《涂料中水分检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于涂料中水分检测,参考标准《暂无》,《涂料中水分检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有东西分析GC-4000A系列气相色谱仪。
