EWA东西分析苯胺-20mgpL-1120 解决方案|气相色谱法测定苯胺含量 前言 苯胺是现代工业生产中比较重要的有机化工原料,在染料、涂料、药物、树脂以及橡胶硫化促进剂等制造上发挥着重要的作用。苯胺是高毒性物质,在与血红蛋白相结合后,会导致血血蛋白与氧的结合能力下降,进而导致生物体出现急慢性中毒情况。人吸入苯胺后,会出现头痛、头晕、疲倦、记忆力下降以及呼吸不顺畅的情况,严重情况下可能会出现窒息死亡,因此,苯胺含量测定受到了社会群体的广泛关注。 当前,苯胺检测方法常用的主要有光度法、色谱法。光度法一般是吸收光度法、紫外分光光度法和荧光光度法;色谱法主要是气相色谱法和液相色谱法。本文利用气相色谱法建立了苯胺测定的方法,该方法操作简便、苯胺含量测定的精确度高,适用性强,可供相关人员参考。 实验部分 仪器设备与试剂 GC-4002A 气相色谱仪(FID检测器) 1000ug/mL的苯胺标准物质甲醇 分析条件 仪器条件: 仪器名称: GC-4002A气相色谱仪 柱子型号: HP-5检测器: FID 柱子规格: 30m*0.32mm*0.25um 色谱条件: 柱箱温度:70℃恒温 柱前压:0.06MPa进样方式:分流进样气化室温度:240℃分流流量:15mL/min检测器温度:240℃尾吹气气流量:30mL/min尾吹气:氮气进样量:1.0uL灵敏度:高档衰减:2空气流量:300mL/min氢气流量:30mL/min 配置校准曲线 所购标样为 1000ug/mL的苯胺标液,溶剂为甲醇。 标准系列配制:分别取浓度为 1000pg/mL的苯胺标准储备液 5uL、10uL、40uL、100uL、200uL、500uL到10mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,摇匀。得到浓度为 0.5 pg/mL、1.0pg/mL、4.0ug/mL、10.0pg/mL、20.0pg/mL、50.0pg/mL的标准系列溶液。测定时按照浓度由低到高依次注入气相色谱进行分析测试。(注: ug/mL与 mg/L 是相等的单位。) 实验结果 取浓度为 20mg/L的苯胺标液1.0pL注入进样口分析,谱图如下。 将标准系列溶液按照浓度由低到高的顺序进行色谱检测,外标法校准曲线如下图所示。 ---校正曲线-组分:"苯胺" [校正曲线-组分:苯胺] 曲线方程:Y=1684.38329512 X-1732.461955 相关系数:0.9991 总结 本文采用气相色谱法FID 检测器测定了苯胺,获得了良好的线性关系、灵敏度和精密度,具有高效快速、简便、灵敏、准确等优点,具有良好的适用性,可满足客户测定苯胺的监测和分析要求。 第页 共页 前言苯胺是现代工业生产中比较重要的有机化工原料,在染料、涂料、药物、树脂以及橡胶硫化促进剂等制造上发挥着重要的作用。苯胺是高毒性物质,在与血红蛋白相结合后,会导致血红蛋白与氧的结合能力下降,进而导致生物体出现急慢性中毒情况。人吸入苯胺后,会出现头痛、头晕、疲倦、记忆力下降以及呼吸不顺畅的情况,严重情况下可能会出现窒息死亡,因此,苯胺含量测定受到了社会群体的广泛关注。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《苯胺标准物质中苯胺含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于胺中含量分析检测,参考标准《暂无》,《苯胺标准物质中苯胺含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有东西分析GC-4000A系列气相色谱仪。
