当前位置: 工业气体 > 含量分析 > 方案详情
永久性气体,硫化物中氢燃料电池用氢质量在线分析检测方案(在线气相色谱)
检测样品 工业气体
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
加拿大ASD提供氢燃料电池用氢在线测量解决方案成功使用于中国石化系统,重点用于氢燃料电池车辆的氢气品质检测。
应用性能亮点2 解决方案性能 ◆过程在线解决方案 经过现场充分验证 凭借其高灵敏度的固态Epd检测器、超可靠的硫化版气相色谱阀和强大的气相色谱平台,这是一个经过充分验证的面向过程在线的氢燃料电池用氢质量分析的气相色谱解决方案。 ◆过程在线气相色谱软件 ◆工业级的电子元器件 与需要复杂检测器(如SCD)和样品预浓缩仪的实验室解决方案不同,它的设计用于24/7连续运行,维护成本低。 ◆安全 ◆无需燃料气或氧气,如 FPD 或 SCD◆只需要惰性气体为载气 ◆高灵敏度 带稳定电极的Epd 增强型等离子检测器技术*增强检测限eLOD: 先进的信号处理算法 ◆)·稳定耐用 ◆ulnProve*用于硫化物分析的色谱阀 ◆iMovEx*色谱平台 ◆用于硫化物分析的固态Epd* 传感器 ◆硫化物样品分析无需预浓缩 主要规格 杂质:02, Ar,N2, CH4, CO, CO, He, Sulfurs检出限:符合 ISO FDIS 14687-2◆方法检出限<0.5 ppb HzS◆线性:<1%测量范围:符合 ISO FDIS 14687-2◆背景气:Hz OCopyright 2020 Analytical Sensing Devices*专利 在色谱领域,大多数气相色谱集成商都使用LOD检出限来定义气相色谱系统的灵敏度。LOD通常使用3倍的信噪比(SNR)计算,使用相对较高强度的峰值。这是比较检测器性能的一个很好的起点,但它忽略了许多与色谱方法本身有关的因素。 我们在测量超痕量分析物方面有超过30年的经验。我们很清楚,仅仅使用LOD计算来衡量性能是不可靠的。在痕量水平上,你可能会在色谱柱内丢失需要测量的杂质。所以真正的检出限是更高的。此外,基线形状以及背景气的干扰,会导致漂移,极大地影响仪器的测量性能。 因此,我们同时使用LOD和MDL。MDL是方法检测限。这种方法不是单纯地观察信号强度与检测器噪声的关系,而是连续注入已知精确浓度接近预期检测限限样品。根据经验,此测试通常比预期的检出限高3倍。与标准LOD相比,此测试更稳健可靠,因为它考虑了所有因素。 在这里,我们同时提供LOD和MDL的数据。测试是用我们的iGCS全流路钝化音速喷嘴动态稀释系统完成的。所以在查看LOD时一定要小心。不是每个人都用相同的定义。 RESULTS [PPM] ANALYSIS NUMBER CO CO2 02 N2 CH4 Ar He 1 0.19 1.81 5.01 89.11 1.01 10.06 301 2 0.2 1.82 4.96 89 1 10.15 294 3 0.21 1.79 4.95 88.46 0.99 10.08 295 4 0.19 1.81 5.12 88.15 0.98 10.23 301 5 0.2 1.79 5.18 88.18 0.99 10.13 299 6 0.19 1.8 5.05 88.3 1 10.01 294 7 0.2 1.83 5.1 88.32 1.01 10 301 8 0.19 1.8 5.2 88.41 0.99 10.02 296 9 0.2 1.79 5.12 88.32 1.02 9.98 298 10 0.19 1.81 5.1 88.36 1 10 302 AVERAGE [ppm] 0.20 1.81 5.08 88.46 1.00 10.07 298.1 STD. DEVIATION [ppm] 0.01 0.01 0.09 0.33 0.01 0.08 3.14 LOD [ppm] 0.02 0.04 0.26 0.98 0.04 0.24 9.43 REPEATABILITY[%] 3.6% 0.8% 1.7% 0.4% 1.2% 0.8% 1.1% www.asdevices.com PERMANENTIN H2 REPEATABILITY Results (ppb) 范围和检出限 见下表 线性[%] <1% 重复性(o)[%] <1%满量程 传感器技术 增强型等离子检测器(Epd)热导(helium only) 色谱阀 ulnprove PLSV 载气入口压力 [kPa (PSIG)] 620(90) 样品气入口压力[kPa (PSIG)] 34 to 103 (5 to 15) 载气类型 5N高纯氦 尺寸(HxWXD) [mm] 900 x600x600 通讯 RS-232,Ethernet, 4-20 mA outputs (optional) 杂质 范围 [ppm] LOD (with eLOD)[ppm] 02 30 <0.3 N2 200 <1.0 CH4 30 <0.1 CO 30 <0.05 CO2 100 <0.1 Ar 30 <0.3 He 500 <10 Sulfurs* 1 <0.5 ppb (H2S) *硫化物种类:特殊需求请联系我们.总硫测量也可提供. 订货型号 杂质 背景气 KA8000Ex-C6-P1-000 Sulfurs H2 KA8000Ex-C6-P2-000 02, N2, CH4, CO, CO2, Ar H2 KA8000Ex-C6-P3-000 O2, N2, CH4, CO, CO2, Ar, He H2 适用于 ASD KA 色谱系系统附件 fzhu@asdevices.cnwww.asdevices.com OCopyright Analytical Sensing Devices*专利 www.asdevices.comfzhu@asdevices.cn 随着燃料电池技术的进步,环保氢燃料电池汽车的发展即将成为现实的全球趋势。加拿大ASD已为此检测市场的到来开发了多种技术及配套解决方案,可轻松解决其它公司无法攻克的痕量气体分析,尤其是硫化物分析。该方案已成功使用于中国石化系统,可同时检测永久性气体和硫化物,重点用于氢燃料电池车辆的氢气品质检测。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
加拿大ASDevices为您提供《永久性气体,硫化物中氢燃料电池用氢质量在线分析检测方案(在线气相色谱)》,该方案主要用于工业气体中含量分析检测,参考标准《暂无》,《永久性气体,硫化物中氢燃料电池用氢质量在线分析检测方案(在线气相色谱)》用到的仪器有燃料电池用氢分析在线气相色谱KA8000Ex。
我要纠错
推荐专场
相关方案
