二马铃津淀粉白度是判定淀粉等级的一项重要理化指标,与淀粉在市场中的价位有密切关系,从而影响到企业的经济效益和市场竞争力。号影响马铃薯淀粉白度的主要因素有: (1)从预处理带入后面工序的泥土; (2)原料的质量:病害、虫害、腐烂变质、生芽、冻伤或机械伤等; (3)褐变的产生。 一、马铃曹淀粉白度测定的原理: 通过样品对蓝光的反射率与标准的白板对蓝光的反射率进行对比,得到样品的白度。 :二、实验仪器: 11、白度仪:波长可调至457nm,有合适的样品盒及标准白板,度数需精确至0.1.22、压样器。 三、操作过程: (1)样品预处理: 样品应充分混匀。 (2)样品白板的制作。 按白度仪所提供的样品盒装样,并根据白度仪所规定的方法制作样品白板。 (3)白度仪操作: 按所规定的操作方法进行,用标有白度的优级纯氧化镁制作的标准白板进行校正。 (4)测定 用白度仪对样品白板进行测定,读取白度值。 (5)测定次数: 应进行平行实验。 四、结果表示 (1)表示方法: 白度以白度仪测得的样品白度值测定。 取平行实验的算术平均值为结果,保留一位小数。 (2)重复性: 平行实验结果的绝对差值,不应超过0.2。 若超出上述限值,应重新测定。 一、马铃薯淀粉白度测定的原理: 通过样品对蓝光的反射率与标准的白板对蓝光的反射率进行对比,得到样品的白度。 二、实验仪器: 1、白度仪:波长可调至457nm,有合适的样品盒及标准白板,度数需精确至0.1.2、压样器。 三、操作过程: (1)样品预处理: 样品应充分混匀。 (2)样品白板的制作。 按白度仪所提供的样品盒装样,并根据白度仪所规定的方法制作样品白板。 (3)白度仪操作: 按所规定的操作方法进行,用标有白度的优级纯氧化镁制作的标准白板进行校正。 (4)测定: 用白度仪对样品白板进行测定,读取白度值。 (5)测定次数: 应进行平行实验。 四、结果表示: (1)表示方法: 白度以白度仪测得的样品白度值测定。 取平行实验的算术平均值为结果,保留一位小数。 (2)重复性: 平行实验结果的绝对差值,不应超过0.2。 若超出上述限值,应重新测定。联系人:孙庆磊 17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《马铃薯淀粉中白度的测定检测方案(金属浴)》,该方案主要用于蔬菜中白度的测定检测,参考标准《暂无》,《马铃薯淀粉中白度的测定检测方案(金属浴)》用到的仪器有赛默飞 常用器具 血清移液管。
