当前位置: > 可靠性能 > 方案详情
KMnO4溶液中吸光度检测方案(光学测量仪)
检测样品
检测项目 可靠性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。基于吸光度测量的简单易实现与使用方便,吸光度测量被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中,还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别,亦或可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。
比色皿测量吸光度典型装置• 无需暗室操作,操作简便、消耗试剂量小、重复性好、测量精度高、检测快速• 可实时读取吸光度值,数据可重复导入读取、使用浸入式探头测量吸光度典型装置• 采用透射浸入式探头和光谱仪、光源产品相连接,把探头浸入或永久固定在液体中就可以测量• 适用于溶液在线分析,可避免二次污染应用案例:溶液浓度测量原理:溶液的吸光度与浓度的直接关系被称为Lambert-beer 定律。使用Brolight 光谱仪可以通过测试几组已知摩尔浓度的溶液样品,计算出溶液吸光度与浓度关系的匹配曲线,从而测量未知浓度的溶液样品。与传统实验测定吸光度相比,Brolight 光谱仪测试简单高效,实验结果精确可靠,使科研人员脱离了繁杂的实验操作,减少了人为误差。Brolight 光谱仪基于模块化设计,您可以根据不断变化的实验需求变换设备布局;可更换的设备布局、不断升级的实验操作和应用使得现在和将来的多种实验应用成为可能。不同浓度KMnO4 溶液吸光度曲线建立浓度数据模型吸光度测量系统推荐配置:比色皿支架测量浸入式探头测量光谱仪BIM-6001-02 光纤光谱仪,400nm-1100nm,分辨率~1nmBIM-6002-01 光纤光谱仪,200nm-900nm,分辨率~1nm(这两款光谱仪配置为大多数溶液的吸光度测量提供了合适的波长范围和分辨率)软件BSV软件光源氘卤光源光纤& 探头石英光纤浸入式光纤探头(长度和光纤直径可按需求选配Brolight 型号或定制)附件石英比色皿烧杯比色皿槽单路反射支架
关闭
  • 1/1
产品配置单
科艺仪器有限公司为您提供《KMnO4溶液中吸光度检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于盐中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《KMnO4溶液中吸光度检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有光谱分析套件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
