上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 不同均质机在膏霜类化妆品行业的应用 膏霜类化妆品主要是由油、脂、蜡和水、乳化剂等组成的一种乳化体。它能在皮肤上形成一层保护膜,供给皮肤适当的水分、油脂或营养剂,从而保护皮肤免受外界不良因素的刺激,延缓衰老维护皮肤健康。膏霜类乳液粘度较大,需要将油相和水相充分混匀分散,从而制成纳米级乳液,增进吸收。 对于不同的化妆品,所适用的分散方案也不同。以下为大家介绍几个均质机在膏霜类化妆品行业的应用案例。 案例Ⅰ: TRILOS 超高压纳米均质机分散脂质体 1. 案例描述:::国内知名的化妆品公司的初乳液样品,采用某德国进口高压均质机,在1000bar 压力下均质后,得到的脂质体的稳定性和分散性不好。为了改善效果,得寻求更好的解决方案。 2. 应用解决方案: TRILOS 超高压纳米均质机采用高压喷射原理,能够在短时间内产生巨大的剪切力,碰撞力,气穴力,从而将大量能量集中作用于物料,使物料的成分以完全的均质的状态存在,能够大幅提升效率。 TRILOS 超高压纳米均质机不堵不漏,采用10寸工业触控屏,可实时监控压力曲线图,最高压力可达 4000bar。 图1均质机原理图 图 2 TRILOS 超高压纳米均质机 3. 实验描述: 先用搅拌机分散初乳液样品,然后采用 TRILOS 高压纳米均质机,制得 NLC脂质体。采用 LISICO 分散稳定性分析仪,测试样品的分散稳定性。 4. 均质实验过程: 将搅拌机预处理后的初乳的,放入 TRILOS 高压纳米均质机,在1000bar 压力下均质1一5次,得到 NLC脂质体(图3)。 图3制得的NLC 脂质体 5. 分散稳定性实验结果: 优良的化妆品应满足产品在稳定性、功能性、使用性和安全性等方面的要求, 所有这些要求在进行化妆品配方设计时都应予以考虑。究其根源,分散稳定性是其他几项要求的基础,所以样品分散稳定性考察是项目开发过程中一项重要的环节。 图4 LISICO 分散稳定性分析仪(核磁共振法) 我们采用 LISICO 分散稳定性分析仪,测试样品的分散稳定性。结果如图5所示。其中 NLC-0 是初乳液。NLC-1至 NLC-5分别是在 1000bar 压力下处理1至5次后的 NLC 体质体。由图可知,均质1次后,样品的弛豫时间大幅减小,表明其分散稳定性显著改善。随着均质次数的进一步增加,样品的弛豫时间有小幅增加。均质5次后, NLC-5 样品的弛豫时间达到最小,分散稳定性则最好。 图5各样品的弛豫时间 案例Ⅱ:定转子均质机分散睡眠面膜、BB霜和粉底液 高剪切式均质机的主要工作原理是通过机械作用迫使混合料液以很大的速度通过十分窄的间隙,在流体力学效应的作用下,产生很大的剪切作用,而使分散相颗粒或液滴破碎,达到均质乳化目的。最常用的高剪切均质乳化设备是定转子均质机,它主要由定子和同心高速旋转的转子组成,定子和转子之间的间隙非常小,且转子的转速很快。 ART MICCRA系列高品质、高转速的电动均质机用于分散均质、乳化、剪切和破碎等,可手持也可固定使用,操作方便,性能卓越。 1. ART MICCRA D15功能型分散机: 尺寸小,但其功能强大。集成恒速电子模块以及动力强劲的 1,520W 驱动器,所以在处理样品体积量大且粘度越来越大的情况下还能保持恒定的转速。 体积范围:100-50,000ml 转速范围:8,500-32,000rpm 速度调节:无级调速 分散主机尺寸(直径x长度):75×210mm 分散工具(分散刀头):可根据需要选用 ART 的各分散工具(分散刀头)。 采用 MICCRA D15 均质机处理啫喱状睡眠面膜,均质2-3分钟即可达到所需的效果(图6)。 图6采用 MICCRA D15 均质机处理睡眠面膜 2. ART MICCRA D27高端均质机: 2.1 BB霜 BB霜是一种液态霜,因为奶液具有流动性,往往不容易保持稳定,在储存过程中易分层,因此,其制作工艺比固态制作要难;为保持奶液的稳定性,BB霜比普通膏霜多一种粉类原料,又多一道磨色浆的工序。在生产过程中须采用在线式的高效乳化设备,以获得均匀且细小的乳化颗粒,达到乳化稳定。 BB霜制备工艺 (1)油相的制备:将油、脂、蜡、乳化剂和其他油溶性成分加入分散罐中,开启在线分散机D27,使其充分均匀待用。2500mL样品,转速17000rpm,均质乳化30s达到均质效果。 (2)水相的制备:先将去离子水加入夹套溶解锅中,水溶性成分如甘油、丙二醇、山梨醇等保湿剂,碱类,水溶性乳化剂等加入其中,搅拌待用。 (3)乳化:将上述水相原料缓慢加入乳化锅内的油相中,进行一定时间的搅拌和乳化。 乳化后,乳化体系一次性通过D27乳化机进行增稠,一次性通过完成整个过直接放出达到成品,在15000rpm下一次性通过。程, 粉底液 粉底液是当今很流行的一种粉底类化妆品,适合大多数肌肤。它是一种添加了粉料的乳液状化妆品,主要是利用粉质颜料与甘油和水的相容性好这一特点而制。 粉底液制备工艺 将搅拌机预处理后的粉底液样品,置于D27乳化机中处理几分钟,直接放出达到成品,在20000rpm下通过。 图7采用 MICCRA D27 乳化机处理BB霜和粉底液 D27在线式高速分散系统的优势: 1、D27乳化系统采用德国原装进口316L分散头,在高专速运动下,使产品可获得很细的颗粒度,且均一度高,从而大大提高BB霜和粉底液的质量及稳定性,产品细腻不易分层。 2、在线式乳化系统很少产生气泡,膏体均一、非常细腻。 3、节省时间,不需要长时间处理,节省生产时间,避免长时间处理产生高温对产品破坏。 结论: 通过上述实验可以证明,采用我们的 TRILOS 超高压纳米均质机,处理5次就能有效解决客户关于脂质体分散的需求,稳定性达到最佳。此外, ART MICCRA系列电动均质机对睡眠面膜、BB霜和粉底液有很好的分散效果,为消费者提供优质的产品,也能从一定程度上降低生产成本。 汪博士:((+86) 13818528698微信:邮箱: winston.wang@renhesci.com 膏霜类化妆品主要是由油、脂、蜡和水、乳化剂等组成的一种乳化体。它能在皮肤上形成一层保护膜,供给皮肤适当的水分、油脂或营养剂,从而保护皮肤免受外界不良因素的刺激,延缓衰老维护皮肤健康。膏霜类乳液粘度较大,需要将油相和水相充分混匀分散,从而制成纳米级乳液,增进吸收。对于不同的化妆品,所适用的分散方案也不同。以下为大家介绍几个均质机在膏霜类化妆品行业的应用案例。……
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《膏霜类化妆品中稳定性检测方案(均质器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中前处理检测,参考标准《暂无》,《膏霜类化妆品中稳定性检测方案(均质器)》用到的仪器有TRILOS 超高压纳米均质机 ND100、LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1。
