北京汇智泰康医药技术有限公司iPhase Pharma Services 血浆蛋白结合平衡透析装置使用说明书 (Cat.No.0121011) 【产品简介】 本产品是基于平衡透析法的原理而设计96孔平衡透析装置,可用于血浆蛋白结合率的测定。该装置能够减少非特异性的透析设备表面的药物吸附,缩短平衡时间,提高样品分析的通量。 【产品组成】 产品组成 数量 聚四氟乙烯板(HTD96孔板) 9块 不锈钢压板 1块 不锈钢连杆 2根 带夹钳底座 1个 【使用说明】 1、、使用前准备 1.1将聚四氟乙烯模块用20%乙醇浸泡至少20 min, 用无尘纸吸干表面水分晾干备用; 1.2将配套的透析膜用缓冲液浸泡至少60 min,备用。 2、装置的组装 2.1将标有A的聚四氟乙烯板平放于工作台上,插入两根不锈钢连杆,使其垂直于聚四四乙烯板; 2.2将透析膜铺于聚四氟乙烯板上,确保透析膜的上边缘距聚四氟乙烯板的上边缘约2 mm 左右(如下图),透析膜的下边缘与所有样品井的底部重叠; 2.3透析膜铺平整后压上标有B的聚四氟乙烯板,然后按照顺序依次组装透析膜和聚四氟乙烯板; 2.4确保带夹钳底座处于打开位置,放入已组装好透析膜的聚四氟乙烯模块,将不锈钢压板置于聚四氟乙烯模块和凸轮之间,转动凸轮把手,均匀压紧聚四氟乙烯模块,备用。 3、装置的使用 3.1装置组装好后,立即在膜的上侧加入 25pL~150 pL 的缓冲液,防止透析膜干燥; 3.2在膜的下侧加入25uL~150 uL 的样品溶液,且确保膜两侧加入的液体体积相同; 3.3在聚四氟乙烯模块表面覆盖一层胶黏密封膜,防止蒸发并保持恒定的 pH值; 3.4将透析装置放入适当的环境中孵育,确保膜两侧达到平衡后取出; 3.5撕掉表面覆盖的胶黏密封膜,分别将膜上下侧样品的样品吸出,并进行分析检测。 【产品的维护】 1、使用结束后,需使用非离子型实验室洗涤剂清洗聚四氟乙烯模块,并使用超纯水彻底冲洗,以防止残留物质对下次实验造成影响(如需要可使用10%漂白水进行消毒)。 2、使用结束后,请将不锈钢压板存放于聚四氟乙烯模块下方的凹槽内,以消除压板对聚四氟乙烯模块的持续压力。 3、不锈钢压板是由两块板组成,两块板中间采用碟形弹簧设计,确保在使用过程中有充足的压力,防止聚四氟乙烯板模块发生渗透或漏液问题。长时间暴露在水溶剂或具有氧化作用清洗剂中可能会导致其生锈。为了防止上述情况发生,弹簧已涂有硅油进行密封。 4、如实验过程需使用放射性同位素或其它危险试剂,建议按以下方式进行操作: A.使用透明的塑料薄膜将不锈钢压板包裹起来,使其与液体隔绝。 B.在放置聚四氟乙烯板前,在装置的带夹钳底座上铺上透明的塑料薄膜,将底座和聚四氟乙烯模块以及试剂隔绝。 C.请定期清洗不锈钢压板,建议每使用25次后拆卸并清洗并干燥,涂抹新的硅油密封,最后重新组装。 【注意事项】 1、请严格按照方法要求进行组装装置,以防渗透和漏液。 2、透析膜的组装数量需根据试验量确定,但聚四氟乙烯板需组装完全。 3、因透析膜过薄,在组装过程中请确保只使用了1张透析膜,且保证铺平整,以防影响试验效果。 4、在加样和吸样过程中请保持移液器垂直,以防戳破透析膜,影响试验结果。 使用汇智泰康产品发表文章,可申请礼品奖励,请详询共页 药物血浆蛋白结合率(plasma protein binding, PPB)是药物在动物体内重要的药理学参数之一,影响着药物体内游离浓度进而影响药物的处置过程。药物在进入血液后与血浆蛋白会有不同程度结合,血液中游离药物的比例会影响其在体内吸收、分布、代谢和排泄的过程,与血浆蛋白结合的药物可能会有更长的半衰期和清除速率,因此测定血浆蛋白结合率对于理解化合物的活性以及组织分布有很重要的参考意义。1 结合蛋白类型血浆蛋白主要作为载体负责各类外源性和内源性分子在循环系统内的转运。其中参与小分子药物结合的主要有白蛋白、α-1 - 酸性糖蛋白(AAG)、球蛋白和脂蛋白,主要以白蛋白和 AAG 为主。药物与蛋白的结合强弱主要与药物 - 蛋白亲和力、蛋白丰度相关。2 血浆蛋白结合率常用测定方法目前常用于 PPB 测定的方法主要包括平衡透析法(equilibrium dialysis),超滤法(utrafiltration method),超速离心法(ultracentrifugation method),凝胶过滤法(gel filtration)等。 其中,平衡透析法是基于药物结合的平衡原理来测定药物游离浓度最常用的方法,也是研究药物血浆蛋白结合率的经典方法。平衡透析法常用种属:大鼠,小鼠,犬,猴,人分析方法:LC-MS/MS各种药物以一定的比率与血浆蛋白结合之后,在血浆中会同时存在结合型与游离型两种类型,游离性药物具有药物活性。药物与血浆蛋白结合会成为结合型药物,暂时失去药理活性,并且储存于血液中,起到药库的作用,对于药物作用及其维持时间长短具有重要的意义。一般蛋白结合率高的药物体内消除慢,作用维持时间长,药效平稳。结合率低的药物体内消除快,同时作用时间短,药效有很大的波动。平衡透析法测定血浆蛋白结合率是用透析膜将蛋白质溶液与缓冲液分隔开,建立在两者之间的一种平衡状态,只有分子量小的药物小分子可以通过。透析的动力是扩散压,扩散压是由横跨膜两边的浓度梯度形成的。透析的速度与膜的厚度、透析的小分子溶质在膜两边的浓度梯度及透析温度等因素有关。平衡透析法能够直接测出为与蛋白结合的药物小分子的数量,这是分析蛋白与小分子物质结合的关键,从而能够求出结合位点数及结合常数。如图所示,利用半透膜将左右两室进行分隔,左侧加入含药的蛋白溶液,右侧加入空白缓冲液,未被结合的游离药物可以自由穿过半透膜,孵育一定时间后两侧达到平衡,游离药物浓度相等,通过测定两侧药物浓度即可计算得到血浆蛋白结合率。平衡透析法在测定药物血浆蛋白结合率具有操作简单、温度易于控制、PH 值可调、设备成本低廉等优点。但是同时存在达成平衡时间较长、溶液体积会变化,且透析时间过长可能会造成由加热或代谢引起的被测物质的降解等缺点。因此在利用平衡透析法测定药物血浆蛋白结合率,或者药物与蛋白质相互作用时需要与其他的一些方法联用,才能获得更准确的作用信息。一般只有血浆蛋白结合率高,分布容积小,消除慢以及治疗指数低的药物在临床上的这种相互作用才有意义。3 血浆蛋白结合平衡透析装置汇智泰康针对血浆蛋白结合率测定试验研发针对性的平衡透析装置,基于平衡透析法的原理而设计 96 孔平衡透析装置,可用于血浆蛋白结合率的测定。该装置能够减少非特异性的透析设备表面的药物吸附,缩短平衡时间,提高样品分析的通量。透析膜(半透膜)选用高分子膜,孔径可根据客户需求定制。相关产品:血浆蛋白结合平衡透析装置透析膜血浆蛋白结合试剂盒-猴血浆血浆蛋白结合试剂盒-比格犬血浆血浆蛋白结合试剂盒-大鼠血浆血浆蛋白结合试剂盒-小鼠血浆
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
汇智和源生物技术(苏州)有限公司为您提供《血浆中血浆蛋白结合率检测方案(抗体 试剂盒)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血浆中血浆蛋白结合率检测方案(抗体 试剂盒)》用到的仪器有血浆蛋白结合试验平衡透析装置 PPB、血浆蛋白结合率试验试剂盒 Plasma Protein Binding。
