色漆和清漆--人工气候老化和人工辐射暴露文案 方案对色漆和清漆曝露在氙灯装置及水,水蒸气下的人工气候老化试验程序。老化的结果可以通过比较涂层在老化前、老化过程中以及老化后所选定的参数来单独评定。本文案详细说明了曝露装置的使用条件。 检测涂层经人工气候老化或人工辐射曝露过程中性能的改变。 自然气候中,太阳光辐射被认为是涂层老化的主要原因,对于人工气候老化和人工曝露辐射而言,模拟太阳光辐射是至关重要的,皓天氙灯老化试验箱,分别模拟太阳辐射的紫外和可见光的光谱分布,模拟3mm厚的窗玻璃滤过后太阳辐射的紫外和可见光的光谱分布。 检测→老化的一种度量是用低于400 nm 波长范围或在规定的波长如 34Q nm 处的曝露辐射能,经过人工气候老化或人工辐射曝露的徐层的老化状况取决于涂料的类型、涂层的曝露条件、所选择的用于监控老化过程进展的性能及这种性能变化的程度。 一般而言,辐射通量的选择是为了使试验样板表面的平均辐照度E为 →300 nm~400 nm 之间的平均辐照度为60W/m,或在 340 nm 处为 0.51 W/m, →300 nm~-400 nm 之间的平均辐照度为 50W/m², 或在 420 nm 处为 1.1W/m² 双方可以商定使用高辐照度的试验,可以选择使试验样板表面的平均辐照度E达到→300 nm~400 nm 之间的平均辐照度为60 W/m²~180W/m²,或在 340 nm 处为 0.51W/m~1.5W/m² 使用方法 1、润湿样板的装置 为了模拟户外环境中的降雨和凝露。a)表面用水喷淋; b)样板在测试箱体漫入水中。 2、、黑标准/黑板温度计 在干燥片段,使用黑标准温度计或者黑板温度计来测量禅板表面的温度。 正常试验中,将黑标准温度(BST)设置在(65士2)℃或黑板温度(BPT)(63士2)℃。如果曝露过程中,样板被周期性的润湿,BST/BPT 应在每一干燥过程的最后阶段测定。即使非连续光照运行的模式下)黑标准温度计或黑板温度计的使用也不间断。当测定颜色变化时,将 BST 设置为(55士2)℃或将 BPT 设置为(50士2)℃,在高温下,漆基可能会大量降解导致粉化.失光,难以对变色作精确评定。 3、采样 按 GB/T 3186 的规定,取受试产品(或复合涂层中的每个产品)代表性的样品。按 GB/T20777 的规定,检查和制备试验样品。 4、试板的制备 试板制备所用的底材通常为实际使用中用的底材(例如:水泥板,木板、金属板、塑料板)。涂料的施涂与干燥方式应与实际应用中的制备方法一致,得到通常的膜厚。 样板的曝露 对样板及辐射量测定仪的曝露采用连续(连续运行)或周期性改变辐照度(非连续运行)的方式;无论哪种方式都连续使用黑标温度计或黑板温度计。 非连续方式运行时,通过样板架翻转180°使样板转向或转离辐射源来产生周期性的变化。 将试验样板同参照板同时曝露 简单的认为老化只是辐射曝露的一个结果,而不考虑试验仪器设备之间的差异,给出的相对光谐能量分布范围内辐照度的光谱分布的变化,以及样板表面的温度的差异是不可取的,因为这些因素对涂层的老化及老化的速度有着明显的影响。 在测试过程中,能够将各种相关因素考虑在内的一种方法就是:将参照板在同样设备同样的条件下与试验样板同时曝露。参照板的化学结构及老化特性应尽量与测试板相似。 5、试验时间 试验一直进行到: a试板表面已经受到商定的辐射曝露;或 b)达到商定或规定的老化指标。 后一种情况应在试验期间的不同阶段取出样板进行检查,并绘制老化曲线决定终点。 不能规定出适合所有类型涂层的试验时间或试验程序。每个试验的总次数及在每个试验中包含的步骤都要根据要求来选挥,而对每一种特殊情况,应由相关方商定。除非另有规定,一般每次评定取两块样板。 试验应连续兹行,除非清洗或更换灯或滤光器系统及试验到各阶段取出样板时,可以中断试验。如果是评定样板的失光或变色,应在干操阶段的最后取出样板。 方案对色漆和清漆曝露在氙灯装置及水,水蒸气下的人工气候老化试验程序。老化的结果可以通过比较涂层在老化前、老化过程中以及老化后所选定的参数来单独评定。本文案详细说明了曝露装置的使用条件。检测→老化的一种度量是用低于400 nm波长范围或在规定的波长如34Q nm处的曝露辐射能,经过人工气候老化或人工辐射曝露的徐层的老化状况取决于涂料的类型、涂层的曝露条件、所选择的用于监控老化过程进展的性能及这种性能变化的程度。 一般而言,辐射通量的选择是为了使试验样板表面的平均辐照度E为→300 nm~400 nm之间的平均辐照度为60 W/㎡,或在 340 nm处为0.51 W/㎡,→300 nm~-400 nm之间的平均辐照度为50 W/㎡,或在420 nm处为1.1 W/㎡ 双方可以商定使用高辐照度的试验,可以选择使试验样板表面的平均辐照度E达到→300 nm~400 nm之间的平均辐照度为60 W/㎡~180 W/㎡,或在 340 nm处为0.51W/㎡~1.5 W/㎡
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《色漆和清漆中人工气候老化和人工辐射暴露检测方案(氙灯试验箱)》,该方案主要用于涂料中化学性能检测,参考标准《暂无》,《色漆和清漆中人工气候老化和人工辐射暴露检测方案(氙灯试验箱)》用到的仪器有HT-QSUN-512皓天氙灯老化实验箱、皓天1立方氙弧灯老化试验箱。
