技术服务创新通过ISO9001 认证通过 ISO14001 认证Email: info@ruishenbao.comRUISHENBAO 网址: www.ruishenbao.com 瑞绅葆分析技术(上海)有限公司 瑞绅葆高频熔样机制备石灰石样品 一.简介 石灰石属于碳酸盐岩石,是许多工业的重要原料,在钢铁行业也有着广泛的应用。炼铁时用石灰石做熔剂,除去脉石。炼钢时生石灰做造渣材料,除去硫、磷等有害杂质。石灰石纯度和质量的控制离不开 CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等各组分的分析测定。之前采用的湿法分析,分析周期长且过程难以控制造成误差较大。现在常采用×射线荧光光谱法(XRF)测定石灰石中主次成分,操作简单、快捷,常规压力压片法由于矿物效应影响了测量的准确性,为了满足冶炼现场快、准、简的需要,现在常采用熔融石灰石样品的方法对石灰石进行分析测定。可以很好地满足要求。 某大型钢铁厂购买了瑞瑞葆生产的 FHC-00高频感应熔样机(四工位),在现场利用石灰石对仪器进行了严格的验收测试,对熔样机的精密性和平行性都做了很好地验证。 二.制样设备及工具 海上1.设备:瑞绅葆高频熔样机(FHC-00高频感应熔样机)( 2.其他:硼酸锂混昆熔剂(67:33),饱和溴化锂溶液。 3.样品:客户提供的石灰石标样。 三X制样过程 准确称取0.5g±0.0001g的干燥过的石灰石,称取7g±0.0001g硼酸锂混合熔剂(67:33),混合均匀后放入专用的铂黄黄埚,滴加5滴饱和溴化锂溶液后放到加热线圈上。设置程序为1050℃保温30S, 摇摆10min。 熔融完成后自动倒样成型。 网址:www.ruishenbao.com 原始样品制样后样品 公 为了验证仪器的精密性及仪器的平行性,对同一种样品采用同一种方法在四个工位上进行了熔融,并随机选取一个工位进行了6次熔融。 采用理学(Rigaku) 的X荧光光谱仪 (Simultix14)对制出的玻璃片进行分析,数据如下表,可以看出,所有成分的重现性都较好,可以满足对极差的要求。 样品名 SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 1#-1 2.471 48.385 7.238 1.557 0.255 1#-2 2.452 48.497 7.230 1.453 0.251 1#-3 2.431 48.254 7.210 1.535 0.250 1#-4 2.426 48.086 7.255 1.603 0.250 1#-5 2.463 48.250 7.180 1.519 0.251 1#-6 2.423 48.002 7.229 1.617 0.248 1#-0 2.472 48.497 7.090 1.342 0.252 2#-0 2.488 48.384 7.217 1.521 0.260 3#-0 2.461 488.638 7.215 1.384 0.252 4#-0 2.467 48.526 7.111 1.369 0.256 最大值 2.488 48.638 7.255 1.617 0.260 最小值 2.423 48.002 7.090 1.342 0.248 极差 0.065 0.636 0.165 0.275 0.012 四.结论 瑞绅葆FHC-00 高频感应熔样机采用高精度红外测温系统,结合PID 智能温度控制,保证熔样过程的控温制样准确性,可满足石灰石类样品的熔融需求。且四工位同时进行,自动熔样、摇摆、倒模成型,操作简单、安全可靠,大大地提高了分析效率。 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 一.简介石灰石属于碳酸盐岩石,是许多工业的重要原料,在钢铁行业也有着广泛的应用。炼铁时用石灰石做熔剂,除去脉石。炼钢时生石灰做造渣材料,除去硫、磷等有害杂质。石灰石纯度和质量的控制离不开CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等各组分的分析测定。之前采用的湿法分析,分析周期长且过程难以控制造成误差较大。现在常采用X射线荧光光谱法(XRF)测定石灰石中主次成分,操作简单、快捷,常规压力压片法由于矿物效应影响了测量的准确性,为了满足冶炼现场快、准、简的需要,现在常采用熔融石灰石样品的方法对石灰石进行分析测定。可以很好地满足要求。某大型钢铁厂购买了瑞绅葆生产的FHC-00高频感应熔样机(四工位),在现场利用石灰石对仪器进行了严格的验收测试,对熔样机的精密性和平行性都做了很好地验证。二.制样设备及工具1. 设备:瑞绅葆高频熔样机(FHC-00高频感应熔样机) 2. 其他:硼酸锂混合熔剂(67:33),饱和溴化锂溶液。 3. 样品:客户提供的石灰石标样。三. 制样过程准确称取0.5g±0.0001g的干燥过的石灰石,称取7g±0.0001g硼酸锂混合熔剂(67:33),混合均匀后放入专用的铂黄坩埚,滴加5滴饱和溴化锂溶液后放到加热线圈上。设置程序为1050℃保温30S,摇摆10min。熔融完成后自动倒样成型。 为了验证仪器的精密性及仪器的平行性,对同一种样品采用同一种方法在四个工位上进行了熔融,并随机选取一个工位进行了6次熔融。采用理学(Rigaku)的X荧光光谱仪(Simultix14)对制出的玻璃片进行分析,数据如下表,可以看出,所有成分的重现性都较好,可以满足对极差的要求。 四.结论瑞绅葆FHC-00高频感应熔样机采用高精度红外测温系统,结合PID智能温度控制,保证熔样过程的控温制样准确性,可满足石灰石类样品的熔融需求。且四工位同时进行,自动熔样、摇摆、倒模成型,操作简单、安全可靠,大大地提高了分析效率。
关闭产品配置单
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《石灰石中重金属含量检测方案(熔样机)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《石灰石中重金属含量检测方案(熔样机)》用到的仪器有FHC-00高频感应熔样机。
