微波消解在纺织品汞元素测定中的应用 1.摘要 我国生态纺织品技术要求 GB/T18885-2020 增加了总铅、总镉、镍释放的限量,国际纺织品标准 OEKO-TEX Standard 200-2010 增加了对总铅和总镉含量的限定,以及国家强制标准 GB/T31701-2015《婴幼儿及儿童纺织品安全技术规范》,将儿童纺织品中铅和镉作为关键安全限量物质,对其含量进行了严格限定。随着以上规定的出台,纺织品重金属残留再一次进入人们的视野,当重金属的浓度在体内积蓄到一定值时,就会对人体产生毒性甚至危及生命。质量控制、故障诊断、投诉调查、纺织品研发工作、卫生监察等都需要对纺织品中重金属的含量进行测定。对于纺织品中铅、镉等重金属的检测,本文采用微波消解方法。微波消解是一种高压密闭设备,能够快速消解样品并保证元素不会损失。 2.仪器与试剂 仪器: M3微波消解仪 HP10转子 G-160智能控温电加热器 试剂:硝酸(优级纯) 过氧化氢(优级纯) 3.步骤 3.1分别称取样品0.2g于消解罐中,向每个消解罐中加相应体积的硝酸和过氧化氢,之后装罐。 3.2空白对照直接加入相应的试剂。 3.3按如下程序进行消解: 步骤 温度设定(℃) 升温时间(min) 保温时间(min) 1 140 10 5 2 200 8 20 3.4将消解好的样品转移至比色管,定容,测试。 3.5参考 GB/T 30157-2013纺织品总铅和总镉含量的测定。 4.结论 上海屹尧M3微波消解仪能够将纺织品样品进行消解,M3微波消解仪采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。 我国生态纺织品技术要求GB/T18885-2020增加了总铅、总镉、镍释放的限量,国际纺织品标准OEKO-TEX Standard 200-2010增加了对总铅和总镉含量的限定,以及国家强制标准GB/T31701-2015《婴幼儿及儿童纺织品安全技术规范》,将儿童纺织品中铅和镉作为关键安全限量物质,对其含量进行了严格限定。随着以上规定的出台,纺织品重金属残留再一次进入人们的视野,当重金属的浓度在体内积蓄到一定值时,就会对人体产生毒性甚至危及生命。质量控制、故障诊断、投诉调查、纺织品研发工作、卫生监察等都需要对纺织品中重金属的含量进行测定。对于纺织品中铅、镉等重金属的检测,本文采用微波消解方法。微波消解是一种高压密闭设备,能够快速消解样品并保证元素不会损失。上海屹尧M3微波消解仪能够将纺织品样品进行消解,M3微波消解仪采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。
关闭产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《纺织品中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中化学成分检测,参考标准《暂无》,《纺织品中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有PreeKem屹尧M3微波消解仪。
