微波消解在滤膜铅元素测定中的应用 1.摘要 空气中的铅主要是以尘、灰、烟等形式存在,它们通过干沉降或者湿沉降于植物或作物的表面,直接影响作物的生长,最终通过食物链进入人体,严重威胁着人类的健康。采用总悬浮颗粒物 TSP 大气采样器号(中流量)采样,选用进口0.8um 玻璃纤维微孔滤膜,采样后将滤膜存贮干燥盒内,采用微波消解前处理方法,A能够快速消解样品并保证元素不会损失。 2.仪器与试剂 仪器: M3微波消解仪 HP10转子 G-160 智能控温电加热器 试剂:硝酸(优级纯)盐酸(优级纯) 3.步骤 3.1分别称取剪碎的样品(整张玻璃纤维微孔滤膜)于消解罐中,向每个消解罐中加相应体积的硝酸一盐酸混合液,轻轻摇匀,装罐。 3.2空白对照直接加入相应的试剂。 3.3按如下程序进行消解: 步骤 温度设定(℃) 升温时间(min) 保温时间(min) 1 140 10 3 2 200 8 14 3.4将消解好的样品转移至比色管,定容,测试。 3.5参考 HJ777-2015空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法。 4.结论 上海屹尧M3微波消解仪能够将滤膜样品进行消解,F,M3微波消解仪采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。 空气中的铅主要是以尘、灰、烟等形式存在,它们通过干沉降或者湿沉降于植物或作物的表面,直接影响作物的生长,最终通过食物链进入人体,严重威胁着人类的健康。采用总悬浮颗粒物TSP大气采样器(中流量)采样,选用进口0.8μm玻璃纤维微孔滤膜,采样后将滤膜存贮干燥盒内,采用微波消解前处理方法,能够快速消解样品并保证元素不会损失。上海屹尧M3微波消解仪能够将滤膜样品进行消解,M3微波消解仪采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。
关闭产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《滤膜中铅检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于空气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《滤膜中铅检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有PreeKem屹尧M3微波消解仪。
