显微计数法检查-滴眼液应用案例 什么是滴眼液 眼药水是眼科疾病常用的药物剂型之一,对于许多眼病,眼药水都有直接、快捷的治疗作用。随着人们的生活方式和工作条件的改变,用眼的时间越来越多,比如长时间看电脑、玩手机、看电视、玩电子游戏等等,很容易患视觉疲劳症和干眼症。 滴眼液-为什么要进行显微计数法检查? 当光阻法检测不合格的特殊制剂,如注射乳剂、脂质体,蛋白注射液等检测结果不符合规定时要采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果做为判定依据。一些特殊类型的样品类型,如高粘度,易结晶, 易产生气泡,带颜色样等要用显微计数法检查; 0903 不溶性微粒检查法 本法系用以检查静脉用注射剂(溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液)及供静脉注射用无菌原料药中不溶性微粒的大小及数量。 本法包括光阻法和显微计数法。当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适于用光阻法测定时,应采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果作为判定依据。 光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进人传感器时容易产生气泡的注射剂。对于黏度过高,采用两种方法都无法直接测定的注射液,可用适宜的溶剂稀释后测定。 具体检查规定详见 2020 版药典-四部-药用辅料-159页 滴眼液检查应用案例 检查方法:2020 版中国药典(0903法) 第二法显微计数法仪器设备:显微计数法不溶性微粒 技科煌 检查物品:滴眼液 批号:070107020901 显微计数法实验材料 微孔滤膜:白色孔径0.45微米,直径13mm过滤装置:环境检测符合规定后,在净化台上将过滤器用去离子水冲洗干净,用平头镊子夹取 13mm滤膜。用去离子水冲洗后,置于过滤器托架固定。 实验方法 取出滴眼液药品四小瓶,倒入过滤装置,同时将小功率泵打开,缓缓将液体倒入,抽取干净,同时用去离子水将小瓶冲洗干净,在膜上抽取近干。用平头镊子将滤膜放入到培养皿中,放入到干燥箱中烘干。取出之后,放入到YH-MIP 显微镜仪器中,调整到100倍下观察,聚焦之后进行扫描得到一张大图, 结果判定 结果判定 (1)标示装量为 100ml 或 100ml 以上的泳脉用注射液除另有规定外,每1ml 中叶 10pm 及 10pm以上的微粒数不得过12粒,含25um 及 25pm以上的微粒数不得过2粒。 (2)标示装量为 100ml以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药 除另有规定外,每个供试品容器(份)中含10pm 及 10pm以上的微粒数不得过3000粒, 含 25pm及25pm以上的微粒数不得过 什么是滴眼液眼药水是眼科疾病常用的药物剂型之一,对于许多眼病,眼药水都有直接、快捷的治疗作用。随着人们的生活方式和工作条件的改变,用眼的时间越来越多,比如长时间看电脑、玩手机、看电视、玩电子游戏等等,很容易患视觉疲劳症和干眼症。滴眼液-为什么要进行显微计数法检查?当光阻法检测不合格的特殊制剂,如注射乳剂、脂质体,蛋白注射液等检测结果不符合规定时要采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果做为判定依据。一些特殊类型的样品类型,如高粘度,易结晶, 易产生气泡,带颜色样等要用显微计数法检查;具体检查规定详见2020版药典-四部-药用辅料-159页滴眼液检查应用案例检查方法:2020版中国药典(0903法) 第二法显微计数法仪器设备:显微计数法不溶性微粒检查物品:滴眼液 批号:0701 0702 0901显微计数法实验材料微孔滤膜:白色孔径0.45微米,直径13mm过滤装置:环境检测符合规定后,在净化台上将过滤器用去离子水冲洗干净,用平头镊子夹取13mm滤膜。用去离子水冲洗后,置于过滤器托架固定。实验方法取出滴眼液药品四小瓶,倒入过滤装置,同时将小功率泵打开,缓缓将液体倒入,抽取干净,同时用去离子水将小瓶冲洗干净,在膜上抽取近干。用平头镊子将滤膜放入到培养皿中,放入到干燥箱中烘干。取出之后,放入到YH-MIP显微镜仪器中,调整到100倍下观察,聚焦之后进行扫描得到一张大图,结果判定
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海胤煌科技有限公司为您提供《滴眼液中微粒数检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《滴眼液中微粒数检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有显微计数法不溶性微粒分析仪。
