SINEO新仪MT-571-202104 微波消解输液袋 1前言 输液是由静脉滴注输入体内的大剂量(一次给药在100ml以上)注射液。使用时通过输液器调整滴速,持续而稳定地进入静脉,以补充体液、电解质或提供营养物质。通常包装在玻璃或塑料的输液瓶或袋中,不含防腐剂或抑菌剂。输液塑料包装主要分为塑料瓶和塑料袋。采用聚氯乙烯(PVC)或聚丙烯(PP)等塑料制成,具有耐水耐腐蚀、机械强度高、化学稳定性好、可热压灭菌、重量轻、运输方便、不易破损等优点。塑料输液包装存在着湿气和空气可透过,影响贮存期质量的缺点,其透明性和耐热性也较差。我们选择一种输液袋样品,采用微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪, TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),硫酸(98%) 3实验方法 将输液袋样品剪碎后,称取 0.1g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸和1mL过氧化氢,静置10min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表- 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 25 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,样品未被完全溶解。 重新称取样品约0.1g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸和1mL过氧化氢,静置10min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,溶液中沉淀明显减少,但仍含有少量白色沉淀。 重新称取样品约0.1g(精确至0.1mg),加入2mL硫酸,放置在赶酸器上120℃预处理30min ,取下冷却后补加 8mL硝酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表三 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 210 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸酸释后,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 4结果 实验选取的输液袋样品取样量为 0.1g,采用硫酸碳化后,添加硝酸进行微波消解,最高实验温度210℃,保温 30min 左右,样品可完全消解。 5注意 1.硫酸沸点较高,无法通过赶酸去除。 2.输液袋种类繁多,应根据实际情况选择最适合的消解参数。 -- -- 输液是由静脉滴注输入体内的大剂量(一次给药在100ml以上)注射液。使用时通过输液器调整滴速,持续而稳定地进入静脉,以补充体液、电解质或提供营养物质。通常包装在玻璃或塑料的输液瓶或袋中,不含防腐剂或抑菌剂。输液塑料包装主要分为塑料瓶和塑料袋。采用聚氯乙烯(PVC)或聚丙烯(PP)等塑料制成,具有耐水耐腐蚀、机械强度高、化学稳定性好、可热压灭菌、重量轻、运输方便、不易破损等优点。塑料输液包装存在着湿气和空气可透过,影响贮存期质量的缺点,其透明性和耐热性也较差。我们选择一种输液袋样品,采用微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《输液袋中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于医用塑料中前处理检测,参考标准《暂无》,《输液袋中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站。
我要纠错
