冻干粉测定报告 卡尔费休库仑法加热进样测试骨蛋白中的水分 用户名称(单位) 广东客户 摘要 骨形态发生蛋白质(BMP),指从脊椎动物骨骼基质中分离提纯的蛋白质。具有内肽酶(含锌离子)活性、表皮生长因子模体,同源二聚体之间以二硫键相连,属于转化生长因子-B家族,能诱导骨与软骨形成。本试验采用AKF-IS2020C卡氏加热进样测定骨蛋白中的水分含量。 实验条件:环境温度25℃;环境湿度50% 样品 骨蛋白冻干粉 仪器及其附件 AKF-IS2020C卡尔费休水分测定仪10mL进样瓶高纯氮气99.99% 电子天平0.1mg 试剂 库仑法卡尔费休试剂,国产; 标准《中国药典》2020版0832水分测定法 ●通气流量:10ml/min !加热温度:150℃ 1日电解速度:自动 搅拌速度:5 ●空白扣除:计算 样品预处理 无,加热炉进样 测定方法 1.开启AKF-IS2020C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.开启氮气钢瓶,设定调节好气量、温度。 3.等待仪器电解平衡测空白。 4.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热槽上,连接好加热伴管,点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 实验结果 序 样品量/g 水含量 检测时长 测量结 果/% 号 /ug /min 1 0.0145 714.87 12 4.93 2 0.0243 1199.13 18 4.93 3 0.0164 807.00 15 4.92 水质量ml公式:含水量X=样品量m×10000 结论: 1.采用AKF-IS2020C卡尔费分水分测定仪卡氏加热进样测定骨蛋白样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 日期 2021-01-11 报告人 CL 骨形态发生蛋白质(BMP),指从脊椎动物骨骼基质 中分离提纯的蛋白质。具有内肽酶(含锌离子)活 性、表皮生长因子模体,同源二聚体之间以二硫键相 连,属于转化生长因子-β家族,能诱导骨与软骨形成。 本试验采用AKF-IS2020C卡氏加热进样测定骨蛋白中的水分含量。实验条件:环境温度25℃; 环境湿度50%测定方法1. 开启AKF-IS2020C水分测定仪,向滴定池中加适量 卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶,设定调节好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡测空白。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热槽 上,连接好加热伴管,点击开始测量,然后进样,输 入相关参数,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《骨蛋白中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于骨骼中物理指标检测,参考标准《暂无》,《骨蛋白中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-IS2020C库仑法卡氏水分测定仪。
我要纠错
