T-416-202102 电位滴定法测定烟草中的氯离子含量 1前言 烟草灰分中无机盐氯离子的含量是影响燃烧性的重要因素之一,一般烟叶中氯含量在1%以内或1%左右。如含量过高,烟叶的燃烧性和持火能力将受影响,故测定氯的含量。 本方法去据 YC/T153-2001中规定的氯离子含量测定方法,操作简便,全程自动滴定,数据重复性良好,能够准确测出烟草中氯离子含量。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪复合银电极 10mL滴定管 2.2试剂 硝酸(1+99),,硝酸银滴定液(0.1mol/L)、一级水。 3实验方法 3.1实验步骤 3.2仪器参数 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2肥皂氯离子含量测定 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 氯离子含 量(%) 平均值 (%) 烟草 0.1049 2.00812 3.899 0.7681 0.7413 2.08772 3.965 0.7357 1.99819 3.714 0.7200 4.2计算公式 海能技术 其中: C--硝酸银标准溶液的摩尔浓度, mol/L; 35.45--试验中1L硝酸银(0.1mol/L)以克表示的氯离子的质量; m--试样的质量,单位(g); W--试样的水分含量,本次烟叶测定水分为6%。 4.3滴定图谱 4.3.1肥皂氯离子含量测定: 术4.4结论 技 用 T960全自动电位滴定仪测定烟叶中的氯离子,测定结果数据重复性良好,符合YC/T153-2001 中规定氯离子含量不大于1%时,两次平行结果不大于 0.05%,满足测定要求。 ( 参考文献 ) [1]YC/T153-2001烟草及烟草制品氯离子含量电位滴定法.[S] 海能技术 技术海能 -- -- 11 前言烟草灰分中无机盐氯离子的含量是影响燃烧性的重要因素之一,—般烟叶中氯含量在1%以内或1%左右。如含量过高,烟叶的燃烧性和持火能力将受影响,故测定氯的含量。本方法依据YC/T153-2001中规定的氯离子含量测定方法,操作简便,全程自动滴定,数据重复性良好,能够准确测出烟草中氯离子含量。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 复合银电极 10mL滴定管 2.2试剂硝酸(1+99),, 硝酸银滴定液(0.1mol/L)、一级水。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《烟草中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于烟草制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《烟草中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
