当前位置: 蔬菜 > 前处理 > 方案详情
黄秋葵中冷冻干燥检测方案
检测样品 蔬菜
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
黄秋葵以嫩果供食用,含有丰富的蛋白质、游离氨基酸和矿物质,果实还含有由果胶和多糖等组成的黏性物质,是一种营养保健蔬菜,具有促进胃肠蠕动、防止便秘的功效,被称为“绿色人参”。但黄秋葵嫩荚水分含量高,呼吸作用强失水率高,不易贮藏和运输,导致未及时销售的黄秋葵腐烂变质,造成经济损失。真空冷冻干燥黄秋葵复水性好、贮藏期长、携带方便同时解决了黄秋葵的贮藏问题,提高了黄秋葵的深加工,大大增加了黄秋葵的经济价值。
骏马奔腾 德行天下 黄秋葵的冷冻干燥 黄秋葵以嫩果供食用,含有丰富的蛋白质、游离氨基酸和矿物质,果实还含有由果胶和多糖等组成的黏性物质,是一种营养保健蔬菜,具有促进胃肠蠕动、防止便秘的功效,被称为“绿色人参”。但黄秋葵嫩荚水分含量高,呼吸作用强失水率高,不易贮藏和运输,导致未及时销售的黄秋葵腐烂变质,造成经济损失。真空冷冻干燥黄秋葵复水性好、贮藏期长、携带方便同时解决了黄秋葵的贮藏问题,提高了黄秋葵的深加工,大大增加了黄秋葵的经济价值。 1 材料与方法 实验材料 新鲜柠檬。 实验试剂 氯化钠、氯化钙、蔗糖(分析纯)。 实验仪器 FD-503冷冻干燥机。 实验方法 黄秋葵挑选(选择大小、色泽均匀的黄秋葵)——整理、清洗——烫漂(100℃水烫漂70s)——护色液浸泡(1%氯化钠,1%蔗糖,0.1%氯化钙)——冷水淋洗——沥干——切片——摆盘(装载量400g)——超低温预冻(-45℃冻结3h)——冻干(参数设置:真空度1Pa,-25℃保持4h,-5℃保持6h,5℃保持6h,25℃保持4h)——冻干结束。 2 结论 本次实验以当地市售的新鲜黄秋葵为原材料,通过冷冻干燥后,样品酥脆,其物理性状保持良好,颜色、形状、色泽与鲜品一致,复水性好。因此,用真空冷冻干燥技术来保鲜黄秋葵是一种良好的加工手段,适宜长期保存,可以做为方便食品和军需食品,在蔬菜资源缺乏地区非常有市场。 黄秋葵的冷冻干燥黄秋葵以嫩果供食用,含有丰富的蛋白质、游离氨基酸和矿物质,果实还含有由果胶和多糖等组成的黏性物质,是一种营养保健蔬菜,具有促进胃肠蠕动、防止便秘的功效,被称为“绿色人参”。但黄秋葵嫩荚水分含量高,呼吸作用强失水率高,不易贮藏和运输,导致未及时销售的黄秋葵腐烂变质,造成经济损失。真空冷冻干燥黄秋葵复水性好、贮藏期长、携带方便同时解决了黄秋葵的贮藏问题,提高了黄秋葵的深加工,大大增加了黄秋葵的经济价值。1  材料与方法1.1 实验材料新鲜柠檬。1.2 实验试剂    氯化钠、氯化钙、蔗糖(分析纯)。1.3 实验仪器FD-503冷冻干燥机。1.4 实验方法黄秋葵挑选(选择大小、色泽均匀的黄秋葵)——整理、清洗——烫漂(100℃水烫漂70s)——护色液浸泡(1%氯化钠,1%蔗糖,0.1%氯化钙)——冷水淋洗——沥干——切片——摆盘(装载量400g)——超低温预冻(-45℃冻结3h)——冻干(参数设置:真空度1Pa,-25℃保持4h,-5℃保持6h,5℃保持6h,25℃保持4h)——冻干结束。2  结论本次实验以当地市售的新鲜黄秋葵为原材料,通过冷冻干燥后,样品酥脆,其物理性状保持良好,颜色、形状、色泽与鲜品一致,复水性好。因此,用真空冷冻干燥技术来保鲜黄秋葵是一种良好的加工手段,适宜长期保存,可以做为方便食品和军需食品,在蔬菜资源缺乏地区非常有市场。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南骏德仪器有限公司为您提供《黄秋葵中冷冻干燥检测方案 》,该方案主要用于蔬菜中前处理检测,参考标准《暂无》,《黄秋葵中冷冻干燥检测方案 》用到的仪器有骏德箱式原位预冻型真空冷冻干燥机FD-503。
我要纠错
推荐专场
相关方案
