当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
固体胶水中含水量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
固体胶水又称固体胶,也叫棒胶,常被用来粘贴纸张。是一类比较理想而美观的粘合剂,它是将热液注入模中,冷却后变成固体,装入唇膏式管中,形成固体粘合剂,外型象一只大号的唇膏。本试验采用AKF-IS2020V测定固体胶水样品中的水分含量。
HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202106-2 AKF-IS2020V测定固体胶水水分 简介 固体胶水又称固体胶,也叫棒胶,常被用来粘贴纸张。是一类比较理想而美观的粘合剂,它是将热液注入模中,冷却后变成固体,装入唇膏式管中,形成固体粘合剂,外型象一只大号的唇膏。本试验采用AKF-IS2020V测定固体胶水样品中的水分含量。 仪器配置 AKF-IS2020V卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入加热炉中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:600秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开 ● 终点保持:开 ● 温度设置:180℃ ● 流量设置:20mg/ml 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:固体胶水 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:51% ● 滴定度: 3.113mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/% 固体胶水 0.0166 3.5220 16 60.93 0.0133 2.9099 16 61.39 0.0152 3.2673 16 61.73 计算公式: 式中:X: 含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F: 漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪直接进样测定固体胶水样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) 固体胶水又称固体胶,也叫棒胶,常被用来粘贴纸张。是一类比较理想而美观的粘合剂,它是将热液注入模中,冷却后变成固体,装入唇膏式管中,形成固体粘合剂,外型象一只大号的唇膏。本试验采用AKF-IS2020V测定固体胶水样品中的水分含量。测定方法1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入加热炉中并开始测量。GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《固体胶水中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《固体胶水中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪、禾工科仪AKF-IS2020V容量法卡氏快速水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
