2020版药典 双黄连口服液中绿原酸、黄岑苷、连翘苷的含量测定 双黄连口服液具有疏风解表、清热解渴的功效,能够用于治疗外感风热所致的感冒,其主要成分为金银花、黄芩和连翘三种中药,2020版药典要求双黄连口服液测定绿原酸、黄芩苷、连翘苷含量。 大曹三耀技术中心使用普适性的包被型的 CAPCELL PAK C18 MG 对双黄连口服液进行分析,绿原酸、黄芩苷、连翘苷均能得到良好分离,满足2020版药典理论塔板数的要求。 绿原酸的含量测定 绿原酸 系统适用性要求:理论板数按绿原酸峰计算应不低于6000。 图1绿原酸标准品的色谱图 图2双黄连口服液中绿原酸的色谱图 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相:甲醇:水:冰醋酸=20:80:1 流速:1.0mL/min 温度:30℃ 检测:PDA324nm 进样量:10uL 浓度:绿原酸40 ug/mL (溶剂为水) 样品处理:量取2mL双黄连口服液,置50mL棕色量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得。 注:峰上所标数字为理论塔板数和分离度。 标准品中绿原酸的理论塔板数为13334,双黄连口服液中绿原酸的理论塔板数为13307,均满足药典不低于6000的要求。双黄连口服液中绿原酸峰与其后杂质峰之间的分离度为2.43,可以得到良好分离。 黄芩苷 系统适用性要求:理论板数按黄芩节峰计算应不低于1500。 图3黄岑苷标准品的色谱图 图4双黄连口服液中黄岑苷的色谱图 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相:甲醇:水:冰醋酸=50:50:1 流速:1.0mL/min 温度:30℃ 检测: PDA274nm 进样量: 5uL 浓度:黄芩苷0.1 mg/mL(溶剂为50%甲醇) 样品处理:量取1mL双黄连口服液,置50mL量瓶中,加50%甲醇适量,超声处理20min, 放置至室温,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 注:峰上所标数字为理论塔板数。 标准品中黄芩苷的理论塔板数为2895,双黄连口服液中黄芩苷的理论塔板数为4332,均满足药典不低于1500的要求。双黄连口服液中黄芩苷峰前后没有基质干扰。 连翘苷的含量测定 连翘苷 系统适用性要求:理论板数按连翘苷峰计算应不低于6000. 图5连翘苷标准品的色谱图 图6双黄连口服液中连翘苷的色谱图 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mmi.d.×250mm 流动相:乙腈:水=25:75 流速:1.0mL/min 温度:30℃ 检测: PDA278nm 进样量:10uL 浓度:连翘车60ug/mL (溶剂为50%甲醇) 样品处理:量取1mL双黄连口服液,加在中性氧化铝柱(100-120目,6g,内径为 1cm)上,用70%乙醇 40mL洗脱,收集洗脱液,浓缩至干,残渣加50%甲醇适量,温热使溶解,转移至5mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。 注:峰上所标数字为理论塔板数。 标准品中连翘苷的理论塔板数为20140,双黄连口服液中连翘苷的理论塔板数为20346,均满足药典不低于6000的要求。连翘苷峰良良好,双黄连口服液中连翘苷峰前后没有基质干扰。 2020版药典 双黄连口服液中绿原酸、黄岑苷、连翘苷的含量测定双黄连口服液具有疏风解表、清热解渴的功效,能够用于治疗外感风热所致的感冒,其主要成分为金银花、黄芩和连翘三种中药,2020版药典要求双黄连口服液测定绿原酸、黄芩苷、连翘苷含量。 大曹三耀技术中心使用普适性的包被型的CAPCELL PAK C18 MG对双黄连口服液进行分析,绿原酸、黄芩苷、连翘苷均能得到良好分离,满足2020版药典理论塔板数的要求。 绿原酸的含量测定系统适用性要求:理论板数按绿原酸峰计算应不低于6000。 图1 绿原酸标准品的色谱图 图2 双黄连口服液中绿原酸的色谱图 HPLC Conditions 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d.×250mm流动相:甲醇:水:冰醋酸 = 20:80:1流 速:1.0 mL/min温 度:30 ℃检 测:PDA 324 nm进样量:10 µL浓 度:绿原酸40 μg/mL(溶剂为水)样品处理:量取2mL双黄连口服液,置50mL棕色量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得。注:峰上所标数字为理论塔板数和分离度。标准品中绿原酸的理论塔板数为13334,双黄连口服液中绿原酸的理论塔板数为13307,均满足药典不低于6000的要求。双黄连口服液中绿原酸峰与其后杂质峰之间的分离度为2.43,可以得到良好分离。 黄岑苷的含量测定 系统适用性要求:理论板数按黄芩节峰计算应不低于1500。 图3 黄岑苷标准品的色谱图 图4 双黄连口服液中黄岑苷的色谱图 HPLC Conditions 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d.×250mm流动相:甲醇:水:冰醋酸 = 50:50:1流 速:1.0 mL/min温 度:30 ℃检 测:PDA 274 nm进样量:5 µL浓 度:黄芩苷0.1 mg/mL(溶剂为50%甲醇)样品处理:量取1mL双黄连口服液,置50mL量瓶中,加50%甲醇适量,超声处理20min,放置至室温,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。注:峰上所标数字为理论塔板数。 标准品中黄芩苷的理论塔板数为2895,双黄连口服液中黄芩苷的理论塔板数为4332,均满足药典不低于1500的要求。双黄连口服液中黄芩苷峰前后没有基质干扰。 连翘苷的含量测定 系统适用性要求:理论板数按连翘苷峰计算应不低于6000。图5 连翘苷标准品的色谱图 图6 双黄连口服液中连翘苷的色谱图 HPLC Conditions 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d.×250mm流动相:乙腈:水 =25:75流 速:1.0 mL/min温 度:30 ℃检 测:PDA 278 nm进样量:10 µL浓 度:连翘苷60 μg/mL(溶剂为50%甲醇)样品处理:量取1mL双黄连口服液,加在中性氧化铝柱(100-120目,6g,内径为1cm)上,用70%乙醇40mL洗脱,收集洗脱液,浓缩至干,残渣加50%甲醇适量,温热使溶解,转移至5mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。注:峰上所标数字为理论塔板数。 标准品中连翘苷的理论塔板数为20140,双黄连口服液中连翘苷的理论塔板数为20346,均满足药典不低于6000的要求。连翘苷峰形良好,双黄连口服液中连翘苷峰前后没有基质干扰。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《双黄连口服液中绿原酸、黄岑苷、连翘苷检测方案 》,该方案主要用于植物油脂和提取物中特殊物质和基团检测,参考标准《暂无》,《双黄连口服液中绿原酸、黄岑苷、连翘苷检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK MG C18(ODS)柱。
我要纠错
