使用固体密度来评估金属粉末纯度和金属挤压制品的开孔率 相关领域:金属、孔隙率、气体比重法、振实密度 现代技术中,金属粉末被广泛用于多种不同行业,比如添加剂制造业、铸造业、涂料和油墨添加剂、粉末冶金、金属注射成型和工具制造业等。金属粉末的纯度和金属挤压制品的开孔率是材料的重要特性参数,可以通过固体密度来评估,并且它们在表征物理性能方面至关重要。通过安东帕康塔的 Autotap 测得的振实密度和 Ultrapyc 5000测得的骨架密度可以计算材料的纯度和孔隙率。这也影响着材料的生产过程以及最终的产品质量。 介绍 固体密度是金属化合物的一个重要性质,它可以用来控制原料金属粉末到金属部件的材料质量。振实密度测量过程可以提供材料的松装体积,颗粒形态和粉末流动性能。气体比重法用于追踪制造过程中原料的纯度和成型材料的孔隙率。 多孔金属有许多用途,例如催化工程或电磁屏蔽。了解金属的开孔率能帮助理解其不同性能,比如强度、导电性、温度耐受性和可加工性能们。例如,对于相同成分的金属,孔隙度高的挤压制品相对于孔隙率低的可以吸收更多的能量。含一定孔隙率对于防止压缩过程中发生断裂也很重要。 对于粉末的纯度和孔隙率,使用气体比重法测量骨架密度来进行评估是目前的最佳选择。 2米粉末纯度 按照 ASTM B923 在 Ultrapyc 5000 上对三种钛铝合金金属粉末进行测试。Ti-6AI-4V (4.43g/cm³) 和 Al-Si(2.7 g/cm³)的理论密度不同说明样品中含有不同杂 质。由于材料是粉末,所以选择Ultrapyc 5000 Micro的PowderProtect 模式,即从参考池投气到样品池,以防止扬尘。这样可以设置高的目标压力来得到更准确的结果。另外由于样品量少,测试时选择了 Ultrapyc 5000Micro 的 meso 样品池。表1中有测试参数,表2是测试的骨架密度。可以看出数据重复性很好。 表 1 Ultrapyc 5000 Micro 测试参数 参数 设置 样品池 Meso 测试气体 氦气 目标压力 10 psig 投气方向 参考池优先 平衡模式 压力 前处理模式 吹扫,1分钟 最大运行次数 15 平均计算次数 3 表2金属粉末密度结果 样品 密度 (g/cm) 重复性(%) 第一次结果 第二次结果 第三次结果 平均结果 1-Ti 4.4474 4.4441 4.4475 4.4463 0.04 2-Ti 4.6366 4.6300 4.6299 4.6321 0.07 3-Ti 2.7195 2.7195 2.7168 2.7186 0.05 和理论密度相比,1#样品纯度为99.6%,2#为95.45,3#为 99.3%。 骨架密度计算的开孔率可以帮助确定材料的强度属性。 而计算开孔率还需要材料的几何密度,本报告中的几何 密度由干粉比重法(康塔振实密度)得到。2。 我们在 Ultrapyc 5000上测量了五种钒钛合金挤压制品。测试温度控制在25℃。表3为测试参数,表4为测试结果。可以看出数据重复性很好。结合干粉比重法得到的松装密度(几何密度),就可得到材料的开孔率(表4)。五种材料的开孔率从0到8.8%。 其中 VB是利用干粉比重法得到的松装体积(几何体积),Vs是 Ultrapyc 5000 测试得到的骨架体积。 表3 Ultrapyc 5000 测试参数 参数 设置 样品池 中 测试气体 氦气 目标压力 18 psig 投气方向 样品池优先 平衡模式 压力 前处理模式 吹扫,1分钟 最大运行次数 15 平均计算次数 3 表4挤压制品密度结果 第一次结果 第二次结果 第三次结果 平均结果 1 4.4971 4.4981 4.4957 4.4970 0.02 0 2 4.4211 4.4241 4.4240 4.4231 0.03 7.1 3 4.4200 4.4179 4.4196 4.4192 0.02 3.2 4 4.3317 4.3293 4.3287 4.3299 0.03 0 5 4.4206 4.4138 4.4177 4.4173 0.06 8.8 4 结论 Ultrapyc 5000 系列仪器是测试金属粉末及金属固件密度的最佳选择。其高度准确度及重复性使得与材料的纯度和孔隙率相关的骨架密度测试变得简单便捷。通过精准测量骨架密度,研究人员可以快速的评估材料的性能,并对新材料进行筛选,从而确保最终产品可以达到所需的纯度和孔隙率水平。 5参考文献 1. Porous Materials, 2014 (book)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B 9780124077881000034. 2.Anton Paar Application ReportI17IA001EN-A:Measuring Geometric Density withoutMercury. Anton Paar QuantaTec 电话:+86216485-5000 销售热线:400-820-2259 客服电话:400-820-3230 https://www.anton-paar.cn/products/ QTIAN-Awww.anton-paar.com 金属粉末的纯度和金属挤压制品的开孔率是材料的重要特性参数,可以通过固体密度来评估,并且它们在表征物理性能方面至关重要。通过安东帕康塔的Autotap测得的振实密度和Ultrapyc 5000测得的骨架密度可以计算材料的纯度和孔隙率。这也影响着材料的生产过程以及最终的产品质量。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《金属粉末中纯度检测方案(密度计)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《金属粉末中纯度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕康塔全自动真密度分析仪Ultrapyc 系列、安东帕康塔压汞仪PoreMaster。
