XQTIA001EN-A1https://www.anton-paar.cn/products/ 振实密度分析仪在制药行业的应用 片剂和胶囊这类固体药物制剂都是由活性成分和非活性的赋形剂组成。这些粉末样品的性质指标直接影响其性能。振实密度就是其中一个重要的指标:即,在已知的测试条件下,单组分或多组分粉末的最大堆积密度。实验所得的最小堆积体积受诸多因素的影响,如:粒径分布、真密度、粒形、以及粉体的粘性。因此,材料的振实密度可用于初步了解其流动特性和可压缩性(见下文)。这些只是制造固体药物制剂过程中许多重要因素中的两个例子,其他还包括药片的机械强度、孔隙率和溶解性—―以及药粉填充胶囊时的性能。 表征颗粒间的相互作用时,最常用的两个相对重要的测量指标是可压缩性(通常称为 Carr 指数) 1和 Haousner 比率,如下所示: 其中:V―—粉体的体积; D)——粉体的密度; 0——始态或样品未经振实的状态; f——终态或样品未经振实的状态。 流动性较好的粉体,其堆密度与振实密度更接近,而流动性较差的粉体,堆密度与振实密度结果差异较大。 不管是单站的 Autotap 还是双站的 Dual Autotap 都符合 USP +616 中的振实密度(方法Ⅱ)标准。装有粉体样品的量筒以 3mm 的振幅250每分钟的频率振动。两个型号的振实密度分析仪都含有计数器,数值可在 1-9999之间设置。选配的锁定机制可用于防止篡改振动次数。因此,康塔仪器的振实密度分析仪 Autotap 能够在制药行业固体剂型的研发和质量控制过程中发挥重要作用。 ( 参 考文献 ) 1. R.L. Carr, Chem Eng.72 (1965) 163-168 2. H.H. Hausner, Int J Powder Metall. 3 (1967)7-13 Anton Paar QuantaTec 电话:+86216485-5000 销售热线::400-820-2259 客服电话::400-820-3230 https://www.anton-paar.cn/products/ 。振实密度就是其中一个重要的指标:即,在已知的测试条件下,单组分或多组分粉末的最大堆积密度。实验所得的最小堆积体积受诸多因素的影响,如:粒径分布、真密度、粒形、以及粉体的粘性。因此,材料的振实密度可用于初步了解其流动特性和可压缩性。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《片剂、胶囊中密度检测方案(比表面)》,该方案主要用于复合材料中其他检测,参考标准《暂无》,《片剂、胶囊中密度检测方案(比表面)》用到的仪器有安东帕康塔全自动真密度分析仪Ultrapyc 系列。
我要纠错
