当前位置: 印刷 > 成像 > 方案详情
T1造影剂中弛豫时间,弛豫效率,加权成像检测方案(核磁共振)
检测样品 印刷
检测项目 成像
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试MRI造影剂T1弛豫时间,以及造影剂样品的T1加权成像。 T1弛豫时间测试:使用核磁共振分析软件,用IR反转恢复序列采集样品信号, 利用反演软件拟合出对应的T1弛豫时间。 T1加权成像实验:采用多层自旋回波成像序列对造影剂进行T1加权像,参数TR(ms)=160,TE(ms)=18.2,图像最终均以标准BMP的格式保存。
苏州纽迈分析仪器股份有限公司SUZHOU NIUMAG ANALYTICAL INSTRUMENT CORPORATION MRI造影剂 T弛豫时间及 T1加权成像测试实验报告 1、实验目的: 测试 MRI造影剂 T弛豫时间,以及造影剂样品的 T1加权成像。 2、实验材料和方法: 2.1实验材料 2种MRI造影剂样品,已配置好浓度梯度; 小 2.2实验仪器 NM21 核磁共振成像分析仪(纽迈分析),0.5T磁场,40mm 直径探头线圈。 2.3样品制备 两种MRI造影剂样品,分别编号为#1和#2,配制浓度为25mg/ml、12.5mg/ml、6.25mg/ml、3.125mg/ml 和1.563mg/ml,如下表。 表1样品编号 浓度 25 mg/ml 12.5mg/ml 6.25 mg/ml 3.125 mg/ml 1.563 mg/ml #1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 #2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2.4实验方法 T}弛豫时间测试:使用核磁共振分析软件,用IR 反转恢复序列采集样品信号, 利用反演软件拟合出对应的T1弛豫时间。 T1加权成像实验:采用多层自旋回波成像序列对造影剂进行 T1加权像,参数TR(ms)=160, TE(ms)=18.2,图像最终均以标准 BMP的格式保存。 3、分析与结果 3.1弛豫时间与弛豫率 表2 #1样品弛豫时间和弛豫率 表3 #2样品弛豫时间和弛豫率 编号 T1(ms) 1000/T1(1/s) 2-1 640.426 1.561461 2-2 1018.5 0.981836 2-3 1275.763 0.783845 2-4 1569.704 0.637063 2-5 1767.353 0.565818 #2造影剂 y=0.0418x + 0.5007 R= 0.9961 0 5 10 15 20 25 30浓度(mg/mL) 3.2核磁共振成像 MRI 造影剂样品未做任何处理,采集样品横截面图像,完成T}加权像。#1造影剂测试参数 TR(ms)=160, TE(ms)=18.2,选层层厚为2.0 mm; #2 造影剂测试参数 TR(ms)=400, TE(ms)=18.2,选层层厚为2.0 mm。 表4 #1造影剂T加权成像 编号 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 弛豫时间 230.666 388.342 664.486 928.42 1069.419 T1加权 200100 0 表5#2造影剂T加权成像 编号 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 弛豫时间 640.426 1018.5 1275.763 1569.704 1767.353 MRI成像 ●0●●● 200100 10 由于T加权像中抑制了长弛豫的信号,突出短弛豫的信号,即弛豫时间越短,在图像中越亮。 联系人:陈路平 手机/微信: 官网: www.niumag.com MRI造影剂T1弛豫时间及T1加权成像应用解决方案.测试MRI造影剂T1弛豫时间,以及造影剂样品的T1加权成像。T1弛豫时间测试:使用核磁共振分析软件,用IR反转恢复序列采集样品信号, 利用反演软件拟合出对应的T1弛豫时间。T1加权成像实验:采用多层自旋回波成像序列对造影剂进行T1加权像,参数TR(ms)=160,TE(ms)=18.2,图像最终均以标准BMP的格式保存。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《T1造影剂中弛豫时间,弛豫效率,加权成像检测方案(核磁共振)》,该方案主要用于印刷中成像检测,参考标准《暂无》,《T1造影剂中弛豫时间,弛豫效率,加权成像检测方案(核磁共振)》用到的仪器有纽迈分析核磁共振造影剂成像分析仪 nmr relaximetry。
我要纠错
推荐专场
相关方案
