2020 版药典大环内酯类抗生素的测定 大环内酯类抗生素具有一个高度取代的内酯环结构,大多数种类母体分属十四元和十六元大环两组。从结构来看,大环内脂为其提供一定的疏水性,同时结构中也具有一些叔胺基团,整体属于疏水性碱性化合物。 测定项目如下: 1.阿奇霉素2.罗红霉素33.克拉霉素4.乙酰螺旋霉素5.红霉素 1.阿奇霉素 有关物质测定: 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相: A)0.05mol/L磷酸氢二钾(20%磷酸调pH=8.2)-乙腈(45:55) B)甲醇 流速:1.0 mL/min温检 度:30℃ 测: PDA210nm 进样量:50pL HO.. C HO. 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250mm 流动相: 0.05mol/L磷酸氢二钾(20%磷酸调pH=8.2)/乙腈=45/55 流速:11.0 mL/min温检 度:30℃ 测: PDA 210nm 进样量:50pL 样 品:取阿奇霉素系统适用性对照品,以乙腈溶解稀释。 1.罗红霉素(M.W.837.05) Roxithromycin 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d,×150mm 流动相: 0.067mol/L磷酸二氢铵(三乙胺调pH至6.5)/CH3CN=65/35 流速:1mL/min温检 度:35℃ 测: PDA210 nm 进量: 20 pL 样品浓度: 2mg/mL 色谱条件 色谱柱:SUPERIOREX ODS S5; 4.6 mmi.d. ×250 mm 流动相:A:磷酸二氢钾9.11 g,加水溶解并稀释至1000 mL, 加三乙胺2mL, 用磷酸调节pH值至3.5(原条件为pH值5.5) B:乙腈 A/B=60/40 流速::1.0 mL/min温检 度:25℃(原条件为45℃) 测: PDA210 nm 进样量:20pL 1.单乙酰螺旋霉素II: R1=COCHs: R2=H 2.单乙酰螺旋霉素I: R1=COCH2CHs R2=H 4.双乙酰螺旋霉素Ⅲ: R1=COCH2CHs R2=COCHs Minutes 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5 ; 4.6 mm i.d. ×250 mm 流动相:乙腈/0.1mol/L酸酸铵溶液=60/40(用醋酸调节pH至7.2) 流速:1.0mL/min温检 度:35℃ 测: PDA 232 nm 进样量:: 10 pL 5.红霉素 1.红霉素A (M.W.733.93)Erythromycin A 2.依托红霉素(M.W.1056.39)Erythromycin 2'-propionate dodecyl sulfate 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4,6 mmi.d,x250 mm 流动相:磷酸二氢钾溶液(称取磷酸二氢钾3.4g,加三乙胺2.75 mL, 再加水溶解并稀释至1000mL)/乙腈=65/35,用稀盐酸调节pH值至3.0 流速: 1.0 mL/min温检 度: 30℃ 测: UV 195 nm 进样量:20pL 样品浓度: 0.5 mg/mL 2020版药典大环内酯类抗生素的测定 大环内酯类抗生素具有一个高度取代的内酯环结构,大多数种类母体分属十四元和十六元大环两组。从结构来看,大环内脂为其提供一定的疏水性,同时结构中也具有一些叔胺基团,整体属于疏水性碱性化合物。 测定项目如下: 1.阿奇霉素 2. 罗红霉素 3. 克拉霉素 4. 乙酰螺旋霉素 5. 红霉素 1.阿奇霉素有关物质测定:含量测定: 2.罗红霉素有关物质测定: 3.克拉霉素含量测定: 4.乙酰螺旋霉素有关物质测定: 5.红霉素有关物质测定:
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《药品中大环内酯类抗生素检测方案 》,该方案主要用于原料药中特殊物质和基团检测,参考标准《暂无》,《药品中大环内酯类抗生素检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK MGⅡ C18液相色谱柱。
