SSL-CA20-482Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-391 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel: 86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn HS-GCMS 法测定多层共挤膜中苯乙烯单体残留 GCMS-391 摘要::本文利用岛津公司 GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合顶空 HS-20 建立了一种医用多层共挤膜中残留苯乙烯单体的测定方法。该方法使用内标法定量,以苯乙烯-D8为内标,在0.8~40 ng浓度范围内先线性关系良好,相关系数R²为 0.9992,检出限为 0.13 ng。 平行检测七份4.0 ng标液,峰面积比 RSD% 为5.66%。测试了两份样品,均检出苯乙烯,在其中一份样品中加标20 ng/g,平均回收率为99.3%。该方法操作简单、灵敏度高、准确性好,可以很好的应用于医用材料多层共挤膜中苯乙烯单体残留的测定。 关键词::气相色谱质谱联用仪 顶空进样 多层共挤膜 苯乙烯单体 多层共挤膜是指直接采用3种以上塑料粒子(或塑料粉末)作为原料,通过几台挤出机分别使每种塑料熔融塑化后,进入同一个口模中(或通过分配器,将各挤出机所供给的塑料汇合以后供入口模),然后经过进一步加工处理,制成的多层复合薄膜。多层共挤膜充分利用各种不同性能的塑料原料,可得到优良的性能,如:阻隔性好、强度和耐穿刺性高、热封性好等。目前该类材料很重要的一个用途就是用于医药产品的包装,如血液制品、生物制品以及输液剂的包装袋。 常用于制造医用包装材料的多层共挤膜有三层共挤膜与五层共挤膜,其主要成分为聚丙烯与苯乙烯、乙烯、丁烯按不同比例混合的共聚物。多层共挤膜在 实验部分 1.1仪器 GCMS-QP2020 NX气相色谱-质谱联用仪 HS-20顶空自动进样器 1.2分析条件 顶空条件 平衡温度:150℃ 平衡时间:30min 样品流路温度:160℃ GC-MS条件 色谱柱: SH-Rxi-624Sil MS, 30 m×0.25 mmID×1.4um 柱温程序:45℃(1 min)_8℃ /min_ 130℃_20℃/ min_ 220C (5 min) 流速控制方式:恒线速度方式 线速度:47.2 mL/min 生产过程中苯乙烯单体往往会有所残留,当这些材料用于医药产品的包装时则苯乙烯单体就可能迁移至医药产品中。苯乙烯单体是国际卫生组织确认的2B类致癌物,毒性较大,对人体肝细胞有致癌作用,因此非常有必要控制医用多层共挤膜中的苯乙烯含量。 苯乙烯的检测可采用气相色谱法,也可采用气相色谱质谱法,但采用气质方法可以获得更高的检测灵敏度。本文采用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合顶空 HS-20 建立了医用多层共挤膜中苯乙烯单体的检测方法。该方法操作简单、灵敏度高、准确性好,可以很好的应用于医用多层共挤膜中苯乙烯单体残留的测定。 传输线温度:160℃ 样品瓶加压气压:160 kPa GC 循环时间:30 min 分流比:10 离子化方式:El 离子源温度:230℃ 色谱质谱接口温度:250℃ 检测器电压:调谐电压 +0.1kV 采集模式: SIM,离子信息见表 样品前处理 将样品剪成约0.2 cm x 0.2 cm的小片,精确称取0.2g置于20mL顶空瓶中,再加入苯乙烯-D8内标溶夜((500 ng/mL) 20 uL, 迅速密封顶空瓶,上机待测。 ■结果与讨论 3.1苯乙烯及内标标准谱图 图1苯乙烯及苯乙烯-D8质量图(苯乙烯:2ng,苯乙烯-D8: 10ng) 表12苯乙烯及内标组分信息 No. 中文名称 英文名称 CAS号 保留时间(min) 定量离子(m/z) 定性离子(m/z) 1 苯乙烯 Styrene 100-42-5 10.234 104 78, 103 2 苯乙烯-D8 Styrene-D8 19361-62-7 10.161 112 110 3.2标准曲线和检出限 分别配制 40、100、200、300、500、800、1000、2000 ng/mL 苯乙烯标准溶液和500 ng/mL苯苯烯-D8标准溶液,溶剂均为甲醇。取8个顶空瓶,分别加入对应浓度的苯乙烯标液20uL以及苯乙烯-D8标液20uL, 立即密封,顶空进样。以苯乙烯与内标的含量比为横坐标,峰面积比为纵坐标做标准曲线,相关系数R'为0.9992,标准曲线如图2所示。根据40 ng/mL标液数据(顶空瓶中苯乙烯含量为0.8 ng) ,以3倍信噪比 (ASTM))计算苯乙烯检出限为 0.13 ng. 图2 苯乙烯标准曲线 3.3重复性实验 取7个顶空瓶,每个顶空瓶中加入200 ng/mL 苯乙烯标液20 uL和苯乙烯-D8标液20uL, 立即密封,上机测试,考察重复性,测定结果见表2 表2苯乙烯重复性结果 峰面积比1 峰面积比2 峰面积比3 峰面积比4 峰面积比5 峰面积比6 峰面积比7 平均 RSD(%) 0.4502 0.4326 0.4234 0.4857 0.4717 0.4449 0.4163 0.4464 5.66 3.4样品测试及加标回收率 测试两种多层共挤膜,一份为三层共挤膜,另一份为五层共挤膜。两种样品均检出了一定量的苯乙烯,检测结果如表3所示。将三层共挤膜作为加标对象,加标20 ng/g 进行加标实验,平行测试三次,平均回收率为99.3%,测试结果如表4所示。 表3三层共挤膜及五层共挤膜检测结果 样品名 测试结果 (ng/g) 测试1 测试2 平均值 三层共挤膜 8.8 9.2 9.0 五层共挤膜 102.9 103.2 103.0 Q104.00(+) 1.07e3 Q104.00(+) 1.04e4 图3三层共挤膜色谱图 图4 五层共挤膜色谱图 表44三层共挤膜添加回收率检测结果 本底值 (ng/g) 加标量(ng/g) 加标后测试值( (ng/g) 回收率% 平均回收率% 9.0 20 29.9 104.5 9.0 20 27.9 94.5 99.3 9.0 20 28.8 99.0 结论 本文利用岛津公司 GCMS-QP2020 NX 气质联用仪结合顶空 HS-20建立了一种医用多层共挤膜中残留苯乙烯单体的测定方法。该方法使用内标法定量,以苯乙烯-D8为内标,在0.8~40 ng 浓度范围内先线性关系良好,相关系数R²为 0.9992,检出限为 0.13 ng。平行检测六份4.0 ng标液,峰面积比 RSD%为5.66%。测试了两份样品,均检出苯乙烯,在其中一份样品中加标20 ng/g, 平均回收率为99.3%。该方法操作简单、灵敏度高、准确性好,可以很好的应用于医用材料多层共挤膜中苯乙烯单体残留的测定。 岛津应用云 本文利用岛津公司GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合顶空HS-20建立了一种医用多层共挤膜中残留苯乙烯单体的测定方法。该方法使用内标法定量,以苯乙烯-D8为内标,在0.8~40 ng浓度范围内先线性关系良好,相关系数R2为0.9992,检出限为0.13 ng。平行检测七份4.0 ng标液,峰面积比RSD%为5.66 %。测试了两份样品,均检出苯乙烯,在其中一份样品中加标20 ng/g,平均回收率为99.3 %。该方法操作简单、灵敏度高、准确性好,可以很好的应用于医用材料多层共挤膜中苯乙烯单体残留的测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《多层共挤膜中苯乙烯检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于医用塑料中限度检查检测,参考标准《暂无》,《多层共挤膜中苯乙烯检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
我要纠错
