HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202106-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定水泥标准样氯离子含量 简介 水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥中Cl的存在,会导致混凝土的冻融和混凝土中的钢筋锈蚀,影响到混凝土建筑物的寿命和安全。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某水泥标准样中的氯离子含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 Cl-101C复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0170mol/L硝酸银标准溶液 溶剂: 纯水 调节剂:硝酸(1+1),过氧化氢 测定方法 1. 利用沉淀反应原理测定氯离子 2. 硝酸银溶液:称取适量硝酸银溶于1000mL纯水中备用。 3. 称取约1g试样,置于250mL烧杯中,加入20mL水,搅拌使试样完全分散,然后在搅拌下加入25mL硝酸(1+1),加水稀释至100mL,加入2mL过氧化氢,盖上表面皿,微沸2分钟,冷却至室温。用水清洗表面皿一并转入滴定杯中,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:80 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:水泥标样 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:50% ● 空白体积:0.01mL 实验数据 样品名称 水泥标样 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 1.1424 0.6651 0.0335 2 0.9370 0.5449 0.0331 3 1.0758 0.6499 0.0347 分析时长:约2min 结果平均值:0.0338 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 35.45:一摩尔氯的质量(g/mmol) m:样品质量(g) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,样品的氯离子含量约为0.0338%, 重复性较好,符合相关标准要求 相关标准 GB/T176-2017 水泥化学分析方法 水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥中Cl的存在,会导致混凝土的冻融和混凝土中的钢筋锈蚀,影响到混凝土建筑物的寿命和安全。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某水泥标准样中的氯离子含量。测定方法1. 利用沉淀反应原理测定氯离子2. 硝酸银溶液:称取适量硝酸银溶于1000mL纯水中备用。3. 称取约1g试样,置于250mL烧杯中,加入20mL水,搅拌使试样完全分散,然后在搅拌下加入25mL硝酸(1+1),加水稀释至100mL,加入2mL过氧化氢,盖上表面皿,微沸2分钟,冷却至室温。用水清洗表面皿一并转入滴定杯中,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水泥中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《水泥中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
