2020版《中国药典》酮康唑有关物质的分析方案三 CAPCELL PAK C18 MG S5 酮康唑的化学结构 酮康唑为咪唑类抗真菌药,其作用机制为抑制真菌细胞膜麦角甾醇的生物合成,影响细胞膜的通透性,抑制其生长。酮康唑可用于治疗浅表和深部真菌病,如皮肤和指甲癣、阴道白色念珠菌病、胃肠真菌感染等,以及由白色念珠菌、类球孢子菌、组织胞浆菌等引起的全身感染。 大曹三耀技术中心按照《2020版中国药典》酮康唑有关物质的分析方法,同时也参考了欧洲药典和美国药典,优先选用粒径为 3um,4.6×100mm 规格的色谱柱,色谱条件流速设为 2mL/min。 2020 版药典系统适用性要求:酮康唑峰的保留时间约为6分钟,酮康唑峰与盐酸洛眠丁胺峰的分离度应大于 15。 根据以上要求,我们制定了三套分析方案,保留时间、分离度均能满足2020版药典要求;通过调整柱长、流速、温度,降低了分析压力的同时,仍能保持良好的分离结果。 推荐色谱柱 货号 酮康唑保留时间 酮康唑与盐酸洛哌丁胺分离度 分析压力 CAPCELL PAK C18 AQS3; 4.6×100mm F92154 5.7min 19.8 25MPa CAPCELL PAK C18 MGS3; 4.6×75mm F90806 5.6min 23.7 20MPa CAPCELL PAK C18 MGS5; 4.6×100mm F90102 6.1min 19.1 15MPa 方案案 CAPCELL PAK C18 AQ S3 CAPCELL PAK C18 AQ S3 色谱图 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6mm×100mm 流动相:A:0.34%四丁基硫酸氢铵 B:乙腈 B(%):5%(0min)→50%(10min)→50%(15min)→5%(17min)→5%(22min) 流速:2.0mL/min 柱温:30℃ 检测:PDA220nm 进样量:10uL 样品:0.05mg/mL(酮康唑样品、盐酸洛哌丁胺各 0.05mg/mL, 甲醇溶解稀释) 表一 CAPCELL PAK C18 AQ S3 积分表 峰号 保留时间 理论塔板数(USP) 分离度(USP) 拖尾因子 面积 面积% S/N 高度 1 5.656 67391 1.13 130985 44.98 9.73 41476 7.391 114366 19.87 1.13 160244 55.02 11.97 51013 总计 291229 100 92489 CAPCELL PAK C18MG S3 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S3;4.6mm i.d. ×75mm 流动相:A:0.34%四丁基硫酸氢铵安B:乙腈 B(%): 5%(0min)-50%(10min)→50%(15min)→5%(17min)→5%(22min) 流速:1.5mL/min 柱温:30℃ 检测: PDA220nm 进样量:10uL 样品:0.05mg/mL(酮康唑样品、盐酸酒哌丁胺各0.05mg/mL, 甲醇溶解稀释) 表二 CAPCELL PAK C18 MG S3 积分表 峰号 保留时间 理论塔板数(USP) 分离度(USP) 拖尾因子 面积 面积% S/N 高度 1 5.633 79522 1.14 172955 25.72 44.06 60117 2 7.603 123858 23.69 1.11 216326 32.17 50.98 69553 总计 672557 100 291642 CAPCELL PAK C18 MGS5色谱图 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d.×100mm 流动相:A:0.34%四丁基硫酸氢铵安 B:乙腈 B(%):5%(0min)→50%(10min)→50%(15min)→5%(17min)→5%(22min) 流速:1.5mL/min 柱温:40℃ 检测: PDA220nm 进样量:10uL 样品: 0.05mg/mL(酮康唑样品、盐酸洛哌丁胺各 0.05mg/mL,甲醇溶解稀释) 表三 CAPCELL PAK C18 MG S5 积分表 峰号 保留时间 理论塔板数(USP) 分离度(USP) 拖尾因子 面积 面积% S/N 高度 1 6.123 64522 1.08 172533 43.64 42.92 48977 2 8.006 100735 19.09 1.07 222829 56.36 52.5 59897 总计 395362 100 108873 2020版药典系统适用性要求:酮康唑峰的保留时间约为6 分钟,酮康唑峰与盐酸洛眽丁胺峰的分离度应大于15。 根据以上要求,我们制定了三套分析方案,保留时间、分离度均能满足2020版药典要求;通过调整柱长、流速、温度,降低了分析压力的同时,仍能保持良好的分离结果。 酮康唑有关物质分析 三套方案任选 方案一 CAPCELL PAK C18 AQ S3 CAPCELL PAK C18 AQ S3 色谱图 HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6mm×100mm流动相:A :0.34%四丁基硫酸氢铵 B :乙腈 B(%) : 5%(0min)→50%(10min)→50%(15min)→5%(17min)→5%(22min)流 速:2.0mL / min柱 温:30°C检 测:PDA 220nm进样量:10 μL样 品:0.05mg/mL(酮康唑样品、盐酸洛哌丁胺各0.05mg/mL,甲醇溶解稀释)表一 CAPCELL PAK C18 AQ S3积分表 方案二 CAPCELL PAK C18 MG S3 CAPCELL PAK C18 MG S3 HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 MG S3; 4.6mm i.d. ×75mm流动相:A :0.34%四丁基硫酸氢铵 B :乙腈 B(%) : 5%(0min)→50%(10min)→50%(15min)→5%(17min)→ 5%(22min)流 速:1.5mL / min柱 温:30°C检 测:PDA 220nm进样量:10 μL样 品:0.05mg/mL(酮康唑样品、盐酸洛哌丁胺各0.05mg/mL,甲醇溶解稀释) 表二 CAPCELL PAK C18 MG S3 积分表 方案三 CAPCELL PAK C18 MG S5 CAPCELL PAK C18 MG S5 色谱图 HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d. ×100mm流动相:A :0.34%四丁基硫酸氢铵 B :乙腈 B(%) : 5%(0min)→50%(10min)→50%(15min)→5%(17min)→5%(22min)流 速:1.5mL / min柱 温:40°C检 测:PDA 220nm进样量:10 μL样 品:0.05mg/mL(酮康唑样品、盐酸洛哌丁胺各0.05mg/mL,甲醇溶解稀释) 表三 CAPCELL PAK C18 MG S5积分表
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《药品中酮康唑有关物质检测方案 》,该方案主要用于其他中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品中酮康唑有关物质检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK AQ C18(ODS)柱、CAPCELL PAK MG C18(ODS)柱。
