工厂在生产中用大量的水来进行清洁、制造、加热、冷却,甚至作为生产原料。在水的各种应用中,都必须满足特定的水质适用标准。工厂为了确保工艺水的适用质量,需要监测和测量因泄漏或污染而导致的水质变化。以下是一些水质检测实例:. 检测冷凝液中的冷却剂(如乙二醇)泄漏。. 在生产下一批产品之前,确定水容器中是否有清洁剂或上一批产品的残留物。. 确定排放水的浓度是否超标。在检测泄漏或污染时,仪器的快速响应时间对化工、石化、食品加工等行业的生产工艺来说极为重要。快速检测能够避免产品损失、产品污染、工艺中断。通过总有机碳(TOC)分析进行碳监测,非常有利于检测泄漏和污染事故。操作人员能够根据水中的总有机化合物浓度,迅速判断出是否发生有机物泄漏。TOC分析的最低测量浓度可到“微克/升”或更低的痕量水平。SIEVERS*M系列 TOC分析仪TURBO运行模式的响应时间可实 现快速泄漏检测 时间就是金钱!生产工艺总是快速变化,迅速诊断工艺中发生的污染事 故,对工厂及时采取正确的纠正措施来保护设备、减少停机时间、节省 维修费用来说至关重要。在检测有机物(如糖类或石化产物)泄漏时,仪器响应时间的长短决定了工厂能否迅速排除污染物的干扰,是否应将 被污染的水送回生产循环或排放出去。 在所有工业 TOC分析仪中,配置了 Turbo运行模式的 Sievers M系列 TOC分析仪是响应时间最快的仪器之一,充分满足用户对快速检测的要 求。M系列分析仪具有世界一流的测量精确性和稳定性,为无缝工艺监 测提供理想的解决方案。 挑战 工厂在生产中用大量的水来进行清洁、制造、加热、冷却,甚至作为生产原料。在水的各种应用中,都必 须满足特定的水质适用标准。工厂为了确保工艺水的 适用质量,需要监测和测量因泄漏或污染而导致的水 质变化。以下是一些水质检测实例: 检测冷凝液中的冷却剂(如乙二醇)泄漏。 在生产下一批产品之前,确定水容器中是否有清 洁剂或上一批产品的残留物。 确定排放水的浓度是否超标。 在检测泄漏或污染时,仪器的快速响应时间对化工、石化、食品加工等行业的生产工艺来说极为重要。快 速检测能够避免产品损失、产品污染、工艺中断。 通常来说,充分了解和准确建立基准水平,比全面测 量泄漏和污染的程度更加重要。如果没有准确的基准 水平,就很难发现何时发生泄漏。检测泄漏的目的是,一旦发现泄漏,首先将其堵住,然后查出泄漏源头,最后解决导致泄漏的问题。在泄漏对设备、生产、环 境造成损害之前,工厂必须快速检测出泄漏,并分流 处理被污染的水。 解决方案 通过总有机碳(TOC)分析进行碳监测,非常有利于 检测泄漏和污染事故。操作人员能够根据水中的总有 机化合物浓度,迅速判断出是否发生有机物泄漏。 TOC分析的最低测量浓度可到“微克/升”或更低的 痕量水平。 有机物监测的工业应用 如今制药和半导体行业广泛采用 TOC监测技术,来 监测水的纯度、注射用水水质、设备清洁和工艺控制 过程。 TOC监测对电力行业也至关重要,因为发电厂的蒸 汽系统需要使用不含腐蚀性化合物(或能降解成腐蚀 物的化合物)的超纯给水。在化工和食品加工行业的 生产过程中,如果工艺流体泄漏到产品中,或产品泄 漏到工艺流体中,TOC监测仪器都能及时提供详细 信息。如果没有 TOC监测,泄漏事故可能会导致工 厂停产或产品召回。 Sievers M9便携式 TOC分析仪 用 Sievers TOC和电导率分析仪来快速识别污 染 越能快速发现污染事故并分流处理被污染的水,就越 能降低停机、停工、意外维修、产品损失的风险。 Sievers M系列 TOC分析仪的 Turbo运行模式每 4秒提供一次监测数据,为用户提供快速检测污染事故 的关键信息,从而将污染事故的后果降至最低。 Sievers M系列分析仪有实验室型、便携式、在线型 3种配置,可以测量总碳(TC)和无机碳(IC),然 后用减法得出 TOC浓度。IC包括样品中的背景二氧 化碳、碳酸盐、碳酸氢盐。M系列分析仪采用“紫外 线过硫酸盐氧化和膜电导检测法(UVPersulfate Oxidation And Membrane Conductometric Detection)”来测量 TOC。M系列分析仪除了测量 TC、TOC、IC之外,还能测量电导率,为用户提供 识别泄漏和查找泄漏原因的进一步信息。 在计算分析仪的响应时间时,必须考虑两方面的因素,即样品如何被传送到分析仪,以及分析仪如何对污染 事件作出响应。前者所涉及的具体考虑因素包括:相 对于分析仪的样品流位置、从取样点到分析仪的样品 流量、泄漏的位置、从泄漏点到分析仪的样品传输管 的直径等。后者是指分析仪所具备的功能,例如测量 模式或仪器设置。 Sievers分析仪的快速响应时间 M9便携式 TOC分析仪配置了 Turbo运行模式,通过 “集成在线取样器( iOS, IntegratedOnline Sampler)”来在线监测超纯水(TOC浓度小于 10ppb),其工作流程如图 1所示。 在注入样品时,先停止超纯水流动。用注射器将 60毫升的 10 ppm TOC溶液直接注入 iOS的上游,然 后恢复水的流动。从开始注入样品时计算时间。计时 结果如表 1和图 2所示。 图 1:实验流程。圆圈代表阀门。当超纯水流动时,注射 器阀关闭。当注入样品时,超纯水阀关闭。注水完毕时超 纯水阀立即重新打开。 表 1:在 Turbo模式下运行 Sievers M9分析仪的响应时 间测试结果 测试 T0(秒) T5(秒) 平均 T0(秒) 平均 T5(秒) T5-T0(秒) 1 204 236 200 232 32 2 196 228 32 图 2:两次注入样品的响应时间曲线。能控制的变量包括 注水位置、注入体积、浓度。不受控制的变量为工艺系统 中的超纯水流量。 T0是第一次测量的响应时间,其中 TOC浓度从所建 立的基线开始增加 1 ppb以上。T5是达到注射加标 浓度 5%的响应时间。在理想情况下,操作人员有足 够时间来采取措施,分流处理被污染的水以终止进一 步污染。 M系列分析仪的普通运行模式是 2分钟测量,不 在本文的讨论之中。 Sievers M系列 TOC分析仪中的样品流量是恒定的,不受有机物浓度或分析步骤的影响。因此,M系列分 析仪的响应时间也是恒定的,并没有批次型 TOC分 析仪常有的延时特性。 结论 本文中的测试结果证明了 Sievers M系列分析仪具有 出色的响应时间。M系列分析仪的快速响应给操作人 员足够的时间来分流处理被污染的工艺水,抢在损失 或违规发生之前解决生产中发生的泄漏和污染事故。 Sievers M系列 TOC分析仪具有快速响应能力,并在 宽广的测量范围内提供稳健和准确的 TOC结果。M 系列分析仪的维护要求低、校准长期稳定、运营成本 低、性能出色,是泄漏检测和其它工艺监测的理想设 备。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《TOC分析仪的迅速响应时间可实现快速泄漏检测》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《TOC分析仪的迅速响应时间可实现快速泄漏检测》用到的仪器有Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪、Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪。
我要纠错
